KSEM PLUS™ • Outboard Insert • DFC-DS Geometry
KSEM PLUS™ • ZIJ WISSElLPLATEN VOOR B1 KOPPEN • DFC™ DS Geometrie
Material Number6573280
ISO Catalog IDDFC090520D56DSANSI Catalog IDDFC090520D56DS
KSEMP DFC-DS Holemaking - 6573280 - Kennametal
$42.26/each
Drawings for 6573280
GradeKCU25
[LI] Insert Length 24 mm
[LI] Insert Length 0.9449 in
[W] Insert Width 19 mm
[W] Insert Width 0.748 in
[D1] Insert Hole Size 5.5 mm
[D1] Insert Hole Size 0.2165 in
[S] Insert Thickness5.25 mm
[S] Insert Thickness0.207 in
[Rε] Corner Radius 2 mm
[Rε] Corner Radius 0.079 in
[Clearance Angle Major7.5
KCU25
KCU25
  • Drill Fix DFC wisselplaten voor KSEM Plus B1 koppen zijn ruitvormig, dit creëert een steilere snijhoek om deksel vorming bij gestapeld materiaal te voorkomen.
De DFC wisselplaat geeft laterale geleiding en goede gatkwaliteit.
  • DS geometrie voor verbeterde controle op de spaanafvoer, breken van spanen en lintspaan vorming.
Deze wisselplaten ondersteunen boren in P0 en P1 staal, hoger gelegeerd staal en roestvast staal waar hoge voeding voor levering van korte spanen niet mogelijk is.
  • KCU40™ is uw eerste keuze voor hoge betrouwbaarheid bij bewerking van de meeste materialen voor toepassingen met medium snij snelheden. Het heeft een multilayer TiAlN-PVD coating met hoge slijtage weerstand bij uitdagende condities.
  • Twee verwisselbare snijkanten
KSEM PLUS™ B1 koppen 28.00 - 70.99mm / 1.102 - 2.794″
5116122
KSEMP5600FDS56B1M
KSEMP5600FDS56B1M
5116123
KSEMP5700FDS56B1M
KSEMP5700FDS56B1M
5116124
KSEMP5715FDS56B1M
KSEMP2250FDS56B1
5116125
KSEMP5800FDS56B1M
KSEMP5800FDS56B1M
5116126
KSEMP5900FDS56B1M
KSEMP5900FDS56B1M
5116127
KSEMP6000FDS56B1M
KSEMP6000FDS56B1M
5116128
KSEMP6033FDS56B1M
KSEMP2375FDS56B1
5116129
KSEMP6100FDS56B1M
KSEMP6100FDS56B1M
5116130
KSEMP6200FDS56B1M
KSEMP6200FDS56B1M
5116131
KSEMP6300FDS63B1M
KSEMP6300FDS63B1M
