7792VXE16 Series • Carbide Insert • XELW-D • Heavy Machining
High-feed copy milling insert with four cutting edges, precision ground.
Numéro de matériel5655251
Ref. ISO CatalogueXELW160512SRDRef. ANSI CatalogueXELW160512SRD
- P Acier
- M Acier inoxydable
| Numéro de matériel | 5655251 |
| Ref. ISO Catalogue | XELW160512SRD |
| Ref. ANSI Catalogue | XELW160512SRD |
| Nuance | X500 |
| [D] Taille de plaquette CI | 16.8 mm |
| [D] Taille de plaquette CI | 0.661 in |
| [LI] Longueur plaquette | 16.789 mm |
| [LI] Longueur plaquette | 0.661 in |
| [S] Épaisseur de la plaquette | 5.563 mm |
| [S] Épaisseur de la plaquette | 0.219 in |
| [Rε] Rayon de bec | 1.2 mm |
| [Rε] Rayon de bec | 0.047 in |
| Épaisseur moyenne du copeau [HM] | 0.12 mm |
| Épaisseur moyenne du copeau [HM] | 0.0047 in |
- Acier
- Acier inoxydable
X500
Carbure revêtu CVD TiN/TiCN/TiN sur un substrat tenace (technologie X-Grade™). Le X500 pour applications difficiles avec des choc importants, des vibrations ou des conditions instables. Grande stabilité à la fissuration thermique. Excellente nuance pour les alliages hautes températures, l'acier inoxydable et le titane.
- Precision ground insert for best surface finish.
- Single-sided copy milling insert for machining of alloyed steel and cast iron.
Guide de sélection des plaquettes • IC 12
| 7792 Series • IC16 • Insert Selection Guide | ||||||
| Groupe Matières | Travaux légers | Applications générales | Travaux lourds | |||
| – | (géomètrie légère) | – | (géomètrie solide) | |||
| – | résistance à l’usure | ténacité | ||||
| – | Géométrie | Nuance | Géométrie | Nuance | Géométrie | Nuance |
| P1-P2 | ...M41 | KCPM40 | ...M41 | KCPM40 | ...D41 | KCPM40 |
| P3-P4 | ...M41 | KCPM40 | …D | KCPM40 | …D41 | KCPM40 |
| P5-P6 | ...M41 | KCPM40 | ...D41 | KCPM40 | ...D41 | KCPM40 |
| M1-M2 | ...M41 | KCSM40 | ...D41 | KCSM40 | ...D41 | KCSM40 |
| M3 | ...M41 | KCSM40 | ...D41 | KCSM40 | ...D41 | KCSM40 |
| K1-K2 | …D | KCK15 | …D | KCK15 | …D | KCPK30 |
| K3 | …D | KCPK30 | …D | KCPK30 | …D | KCPK30 |
| N1-N2 | – | – | – | – | – | – |
| S1-S2 | ...M41 | KCSM40 | ...D41 | KCSM40 | ...D41 | KCSM40 |
| S3 | KCSM40 | SP6519 | ...D41 | KCSM40 | ...D41 | KCSM40 |
| S4 | KCSM40 | SP6519 | ...D41 | KCSM40 | ...D41 | KCSM40 |
| H1 | …D | KC522M | …D | KC522M | …D | KC522M |
