Beyond™ Evolution™ • Integral Toolholder • Face Grooving • External • Through Coolant • Inch
Grooving, and Cut-Off • Square Shank • External Sweep B
Numéro de matériel6080480
Ref. ISO CatalogueEVSBL160320075100CRef. ANSI CatalogueEVSBL160320075100C
- P Acier
- M Acier inoxydable
- K Fonte
- N Non ferreux
- H Matériaux trempés
- .caption
Through Coolant: Grooving
Cut-Off
Turning
Profiling
Facing
Chamfering
Grooving
- Aperçu
- Données d'application
- Téléchargements
- Pièces de rechange
- Révision
- FAQ
| Numéro de matériel | 6080480 |
| Ref. ISO Catalogue | EVSBL160320075100C |
| Ref. ANSI Catalogue | EVSBL160320075100C |
| Dimension de plaquette | 3 |
| [CD] Profondeur de coupe | 20 mm |
| [CD] Profondeur de coupe | 0.787 in |
| [DM] Diamètre d’alésage minimum | 75 mm |
| [DM] Diamètre d’alésage minimum | 2.953 in |
| [DMAX] Diamètre d’alésage maximal | 100 mm |
| [DMAX] Diamètre d’alésage maximal | 3.937 in |
| [H1] Hauteur de coupe | 25.41 mm |
| [H1] Hauteur de coupe | 1 in |
| [B] Largeur de la queue | 25.4 mm |
| [B] Largeur de la queue | 1 in |
| [H2] Hauteur de tête | 35.35 mm |
| [H2] Hauteur de tête | 1.392 in |
| [L1] Longueur d’outil | 152.4 mm |
| [L1] Longueur d’outil | 6 in |
| [FS] Dimension secondaire F | 24.2159 mm |
| [FS] Dimension secondaire F | 0.9472 in |
| [LH] Longueur de tête | 41 mm |
| [LH] Longueur de tête | 1.614 in |
| [CS] Taille de l’alimentation d’arrosage | G 1/8 |
| Diamètre inter (DI) de la vis de serrage Taille du vis | T30 |
- Acier
- Acier inoxydable
- Fonte
- Non ferreux
- Matériaux trempés
- .caption
Cut-Off
Turning
Profiling
Facing
Chamfering
Grooving
Dimensions • Beyond™ Evolution™ Integral Face Grooving Toolholders
| Vis | Vis | couple | clé | clé | |||
| Réf. catalogue | Réf. commande | Nm | in.-lbs | filetage | douille | Réf. catalogue | Réf. commande |
| MS1160 | 1099645 | 7 | 62 | M5 | T20 | KT20 | 1022703 |
| MS1162 | 1127019 | 9 | 80 | M6 | T25 | KT25 | 1022725 |
| MS1163 | 1124104 | 18 | 159 | M8 | T30 | KT30L | 1099676 |
| MS1273 | 1020977 | 4 | 35.4 | M4 | T15 | KT15 | 1022701 |
| MS1490 | 2263299 | 17 | 151 | M8 | T45 | KT45 | 1018227 |
| MS1595 | 1094300 | 12 | 106 | M6 | T30 | KT30 | 1099676 |
| MS1970 | 1106668 | 12 | 106 | M6 | T30 | KT30 | 1099676 |
| MS2002 | 1621087 | 9 | 80 | M6 | T25 | KT25 | 1022725 |
| MS2091 | 1931147 | 9 | 80 | M5 | 25IP | K25IP | 2050113 |
