Certaines actions et transactions ne sont pas traitées correctement ou ne parviennent pas à notre système S4 en raison d’un problème technique.
Si vous n’avez pas reçu d’e-mail de confirmation ou de message d’erreur après avoir soumis une commande ou un devis, veuillez éviter de le soumettre à nouveau. Notre équipe travaille à résoudre le problème dans les meilleurs délais
Si votre demande est urgente, veuillez contacter le service client pour obtenir de l’aide.
C2FIX-MN
Numéro de matériel4054387
Ref. ISO CatalogueC2FIX150505RMNRef. ANSI CatalogueC2FIX150505RMN
Fix-Perfect™ C2FIX150505RMN Tangentially Mounted Insert 4054387 - Kennametal
$32.44/unité
  • P Acier
  • K Fonte
Drawings for 4054387
NuanceKCP25
[L10] Longueur d’arête de coupe de la plaquette14.7 mm
[L10] Longueur d’arête de coupe de la plaquette0.578 in
[S] Épaisseur de la plaquette5 mm
[S] Épaisseur de la plaquette0.197 in
[Rε] Rayon de bec 0.5 mm
[Rε] Rayon de bec 0.02 in
  • Acier
  • Fonte
KCP25
KCP25
Composition : Nuance de carbure enrichi au cobalt tenace, munie d’un nouveau revêtement multicouche MTCVD-TiCN-Al2O3 présentant une excellente adhérence entre les couches.
Application : Nuance polyvalente idéale pour le tournage de la plupart des aciers et des aciers inoxydables ferritiques et martensitiques. Par sa conception, ce substrat présente une bonne résistance à la déformation et une excellente ténacité des arêtes. Les couches de revêtement offrent une bonne résistance à l’usure pour un large éventail de conditions d’usinage et le traitement après-revêtement réduit le microécaillage et renforce l’adhérence du revêtement au substrat, d’où une tenue de coupe importante et une meilleure finition des pièces à usiner.
FDS
