Outil avec entraînement axial • ER™ • TACU002ER32DA61301864, TACU002ER32DA61301865, TACU002ER40DA61301840, TACU002ER40DA61301841
DMG Mori • Outil avec entraînement axial • ER™ • MMC 002
Numéro de matériel6589004
Ref. ISO CatalogueTACU002ER32DA61301864Ref. ANSI CatalogueTACU002ER32DA61301864
Through Coolant: Axial: Drilling
ER Solid Collet
Queue — à vis
Pince — ER DIN 6499
- Aperçu
- Données d'application
- Téléchargements
- Pièces de rechange
- Révision
- FAQ
Numéro de matériel | 6589004 |
Ref. ISO Catalogue | TACU002ER32DA61301864 |
Ref. ANSI Catalogue | TACU002ER32DA61301864 |
[CST]Série de pinces catalogue | ER32 |
Code de montage machine | 002 |
[B2] Largeur totale | 149.9 mm |
[B2] Largeur totale | 5.9016 in |
[D] Adaptateur / Queue / Diamètre d’alésage | 59.9 mm |
[D] Adaptateur / Queue / Diamètre d’alésage | 2.3583 in |
[D11] Diamètre de l’écrou de verrouillage | 50 mm |
[D11] Diamètre de l’écrou de verrouillage | 1.9685 in |
Diamètre du contre-écrou [DLN_2] | 85 mm |
[DLN_2] Diamètre du contre-écrou 2 | 3.3465 in |
[H2] Hauteur totale | 108 mm |
[H2] Hauteur totale | 4.252 in |
[L] Longueur totale | 183.5 mm |
[L] Longueur totale | 7.2244 in |
[L1] Longueur de référence | 90 mm |
[L1] Longueur de référence | 3.5433 in |
Broche de machine de couple Nm | 100 |
Pression d’arrosage bar | 70 |
Pression d’arrosage PSI | 1000 |
Diffusion de l’arrosage | I/E |
[CS1] Taille de sortie d’alimentation en arrosage | M12X1 & G 1/8 |
T/Min max | 6000 |
Poids en kilogrammes | 7.77 |
Couple Newton mètres | 136 |
Couple Livres Pied | 100 |
ER Solid Collet
Queue — à vis
Pince — ER DIN 6499
Séries de machines :- NL/NLX 1500-4000 MC/Y/SMC/SY
- NLX 4000 (fraisage à couple élevé)
- NT 4200-5400
- NZX 2500 (tourelle à 12 postes)
