DUO-LOCK™ • KenFeed™ • KSDB • Radiused • 6 Flutes • Inch
DUO-LOCK™ • KenFeed™ • 6 Flutes
Numéro de matériel6531738
Ref. ISO CatalogueKSDB1000Y6BQXRef. ANSI CatalogueKSDB1000Y6BQX
- P Acier
- M Acier inoxydable
Shank: Duo-Lock Coupling
Ramping : Ébauche
Profilage 3D
Dimensions de l'outil : Configuration des goujures : 6
Corner Style: Torus
Angle d'hélice : 20°
Numéro de matériel | 6531738 |
Ref. ISO Catalogue | KSDB1000Y6BQX |
Ref. ANSI Catalogue | KSDB1000Y6BQX |
Nuance | KC643M |
Style adaptateur du côté machine | DUO-LOCK |
[D] Adaptateur / Queue / Diamètre d’alésage | 24.4 mm |
[D] Adaptateur / Queue / Diamètre d’alésage | 0.9606 in |
[AP1MAX] 1re profondeur de coupe maximale | 1.27 mm |
[AP1MAX] 1re profondeur de coupe maximale | 0.05 in |
[L1] Longueur de référence | 44.5 mm |
[L1] Longueur de référence | 1.752 in |
[CSMS] Dimension du système Côté machine | DL25 |
[WF] Largeur du méplat | 21 mm |
[WF] Largeur du méplat | 0.8268 in |
[Re] Rayon de bec | 1.6 mm |
[Re] Rayon de bec | 0.063 in |
[Z] Nombre de goujures | 6 |
[D1] Diamètre effectif de coupe | 25.4 mm |
[D1] Diamètre effectif de coupe | 1 in |
- Acier
- Acier inoxydable
Ramping : Ébauche
Profilage 3D
Corner Style: Torus
KC643M
Carbure à grain fin avec revêtement multicouche PVD (AlTiN). Le KC643M™ est un revêtement PVD dur et très fin qui convient particulièrement bien à l'usinage de l'acier, la fonte, l'acier inoxydable (avec arrosage) et le titane (avec arrosage). Cette nuance peut être utilisée pour des matières d'une dureté allant jusqu'à 52 HRC.
TechnicalInfo
Paramètres géométriques | ramping guide for circular and linear interpolation | |||||||||||||||
Interpolation Circulaire | linear interpolation | |||||||||||||||
allowed range of hole diameter | Calculated Length per Ramp Angle | |||||||||||||||
Réf. catalogue | D1 | Ap1 maxi | Rfm | Rt | Rc | Xfm | Yfm | YD | nombre de goujures | Mini | Maxi | 1º | 2º | 3º | 4º | 5º |
KSDB0375Y6BQX | 3/8 | .020 | 3/8 | .0399 | .0235 | .0200 | .0469 | .0788 | 6 | .5325 | .75 | 1.14 | .57 | .38 | .29 | .23 |
KSDB0500Y6BQX | 1/2 | .027 | 1/2 | .0538 | .0320 | .0266 | .0625 | .1050 | 6 | .7100 | 1.00 | 1.52 | .76 | .51 | .38 | .30 |
KSDB0625Y6BQX | 5/8 | .034 | 5/8 | .0672 | .0400 | .0333 | .0781 | .1313 | 6 | .8875 | 1.25 | 1.91 | .95 | .63 | .48 | .38 |
KSDB0750Y6BQX | 3/4 | .040 | 3/4 | .0798 | .0470 | .0399 | .0938 | .1575 | 6 | 1.0650 | 1.50 | 2.29 | 1.14 | .76 | .57 | .46 |
recommended degree of programmed feed rate to use while ramping | 100% | 70% | 50% | 30% | 10% |
