HARVI I™ • UADE • Pas différentiel • Porte-à-faux rallongé • Métrique
HARVI I • UADE • Pas différentiel • Porte-à-faux rallongé
Numéro de matériel5357001
Ref. ISO CatalogueUADE1200A4ALRef. ANSI CatalogueUADE1200A4AL
- P Acier
 - M Acier inoxydable
 - K Fonte
 - H Matériaux trempés
 Trochoidal Milling
Ramping: 3°
Rainurage : Bout plat
Dimensions de l'outil : Configuration des goujures : 4
Corner Style: Corner Chamfer
Angle d'hélice : 38°
| Numéro de matériel | 5357001 |
| Ref. ISO Catalogue | UADE1200A4AL |
| Ref. ANSI Catalogue | UADE1200A4AL |
| Nuance | KCPM15 |
| Style adaptateur du côté machine | Straight-Cylindrical |
| [D1] Diamètre effectif de coupe | 12 mm |
| [D1] Diamètre effectif de coupe | 0.4724 in |
| [D] Adaptateur / Queue / Diamètre d’alésage | 12 mm |
| [D] Adaptateur / Queue / Diamètre d’alésage | 0.4724 in |
| [D3] Diamètre de la partie cylindrique du corps | 11 mm |
| [D3] Diamètre de la partie cylindrique du corps | 0.4331 in |
| [AP1MAX] 1re profondeur de coupe maximale | 24 mm |
| [AP1MAX] 1re profondeur de coupe maximale | 0.9449 in |
| [L3] Longueur exploitable | 73 mm |
| [L3] Longueur exploitable | 2.874 in |
| [L] Longueur totale | 125 mm |
| [L] Longueur totale | 4.9213 in |
| [BCH] Largeur chanfrein de bec | 0.5 mm |
| [BCH] Largeur chanfrein de bec | 0.0197 in |
| [Z] Nombre de goujures | 4 |
- Acier
 - Acier inoxydable
 - Fonte
 - Matériaux trempés
Trochoidal Milling
Ramping: 3°
KCPM15
Nuance de carbure avec revêtement PVD épais dont la composition chimique et le procédé ont été optimisés pour une meilleure résistance à l'usure. Protection exceptionnelle dans le fraisage de l'acier inoxydable pour réduire la formation de cratères, l'usure en dépouille et l'entaille à la profondeur de coupe. Excellentes performances jusqu'à 52 HRC.
- Dimensions standard Kennametal.
 - Coupe au centre.
 - Le pas différentiel réduit au minimum le broutage pour un usinage simplifié.
 - Un seul outil pour l'ébauche et la finition, pour moins de changements.
Données d'application
| Groupe Matières | |||||||||||||||
| Fraisage en bout (A)  | KCPM15 | Avance par dent recommandée (fz=mm/dent) pour le fraisage à surfacer en bout (A). Pour le rainurage (B), réduire fz de 10 %. | |||||||||||||
| A | B | Vitesse de coupe  | Diamètre  | ||||||||||||
| ap | ae | ap | Mini | Maxi | mm | 6,0 | 8,0 | 10,0 | 12,0 | 14,0 | 16,0 | 18,0 | 20,0 | ||
| P | 0 | 0,75 x D | 0,5 x D | 0,75 x D | 150 | 200 | fz | 0,044 | 0,060 | 0,072 | 0,083 | 0,092 | 0,101 | 0,108 | 0,114 |
| 1 | 0,75 x D | 0,5 x D | 0,75 x D | 150 | 200 | fz | 0,044 | 0,060 | 0,072 | 0,083 | 0,092 | 0,101 | 0,108 | 0,114 | |
| 2 | 0,75 x D | 0,5 x D | 0,75 x D | 140 | 190 | fz | 0,044 | 0,060 | 0,072 | 0,083 | 0,092 | 0,101 | 0,108 | 0,114 | |
| 3 | 0,75 x D | 0,5 x D | 0,75 x D | 120 | 160 | fz | 0,036 | 0,050 | 0,061 | 0,070 | 0,079 | 0,087 | 0,095 | 0,101 | |
| 4 | 0,75 x D | 0,5 x D | 0,5 x D | 90 | 150 | fz | 0,033 | 0,045 | 0,054 | 0,062 | 0,070 | 0,077 | 0,083 | 0,088 | |
| 5 | 0,75 x D | 0,5 x D | 0,75 x D | 60 | 100 | fz | 0,029 | 0,040 | 0,048 | 0,056 | 0,063 | 0,070 | 0,076 | 0,081 | |
| 6 | 0,75 x D | 0,5 x D | 0,5 x D | 50 | 75 | fz | 0,025 | 0,034 | 0,040 | 0,047 | 0,052 | 0,057 | 0,061 | 0,065 | |
| M | 1 | 0,75 x D | 0,5 x D | 0,75 x D | 90 | 115 | fz | 0,036 | 0,050 | 0,061 | 0,070 | 0,079 | 0,087 | 0,095 | 0,101 |
| 2 | 0,75 x D | 0,5 x D | 0,75 x D | 60 | 80 | fz | 0,029 | 0,040 | 0,048 | 0,056 | 0,063 | 0,070 | 0,076 | 0,081 | |
| 3 | 0,75 x D | 0,5 x D | 0,75 x D | 60 | 70 | fz | 0,025 | 0,034 | 0,040 | 0,047 | 0,052 | 0,057 | 0,061 | 0,065 | |
| K | 1 | 0,75 x D | 0,5 x D | 0,75 x D | 120 | 150 | fz | 0,044 | 0,060 | 0,072 | 0,083 | 0,092 | 0,101 | 0,108 | 0,114 |
| 2 | 0,75 x D | 0,5 x D | 0,75 x D | 110 | 140 | fz | 0,036 | 0,050 | 0,061 | 0,070 | 0,079 | 0,087 | 0,095 | 0,101 | |
| 3 | 0,75 x D | 0,5 x D | 0,75 x D | 110 | 130 | fz | 0,029 | 0,040 | 0,048 | 0,056 | 0,063 | 0,070 | 0,076 | 0,081 | |
| S | 1 | 0,75 x D | 0,5 x D | 0,5 x D | 80 | 140 | fz | 0,033 | 0,045 | 0,054 | 0,062 | 0,070 | 0,077 | 0,083 | 0,088 |
Tolérance
| Tolérances pour les fraises | |||
| D1 | Tolérance e8 | D | Tolérance h6 + / - |
| ≤3 | -0,014/-0,028 | ≤3 | +0/-0,006 |
| -0,020/-0,038 | +0/-0,008 | ||
| -0,025/-0,047 | +0/-0,009 | ||
| -0,032/-0,059 | +0/-0,011 | ||
| -0,040/-0,073 | +0/-0,013 | ||
