HARVI™ Ultra 8X • Carbide Insert • SNHJ10-GDH • Medium/Heavy Machining
Shoulder milling insert with eight cutting edges.
Numéro de matériel6513945
Ref. ISO CatalogueSNHJ100408SNGDHRef. ANSI CatalogueSNHJ332SNGDH
- P Acier
- M Acier inoxydable
Numéro de matériel | 6513945 |
Ref. ISO Catalogue | SNHJ100408SNGDH |
Ref. ANSI Catalogue | SNHJ332SNGDH |
Nuance | KC725M |
[D] Taille de plaquette CI | 10 mm |
[D] Taille de plaquette CI | 0.394 in |
[S] Épaisseur de la plaquette | 4.52 mm |
[S] Épaisseur de la plaquette | 0.178 in |
[L10] Longueur d’arête de coupe de la plaquette | 10 mm |
[L10] Longueur d’arête de coupe de la plaquette | 0.3937 in |
[Rε] Rayon de bec | 0.8 mm |
[Rε] Rayon de bec | 0.031 in |
Épaisseur moyenne du copeau [HM] | 0.08 mm |
Épaisseur moyenne du copeau [HM] | 0.0031 in |
Arêtes de coupe par plaquette | 8 |
- Acier
- Acier inoxydable
KC725M
Beschichtete Hartmetallsorte mit weiterentwickelter PVD-TiAlN-Beschichtung. KC725M ist eine Hochleistungssorte zum Fräsen von Stahl, rostfreiem Stahl und hochwarmfesten Legierungen. Durch die ausgezeichnete Wärmewechselbeständigkeit des Substrats ist dieser Schneidstoff sowohl für Nass- als auch für Trockenbearbeitung ideal geeignet. Primär für die allgemeine Bearbeitung und Schruppbearbeitung.
- Inserts with corner radii 0.8mm (.031") fit with every pocket.
HARVI™ Ultra 8X • Insert Selection Guide II - using inserts KSSM8+ (SNPJ12-GD) | ||||||
Groupe Matières | Travaux légers | Applications générales | Travaux lourds | |||
– | (géomètrie légère) | – | (géomètrie solide) | |||
– | résistance à l’usure | ténacité | ||||
– | Géométrie | Nuance | Géométrie | Nuance | Géométrie | Nuance |
P1–P2 | .S..GD | KCPK30 | .S..GD | KCPK30 | .S..GD | KCPM40 |
P3–P4 | .S..GD | KCPK30 | .S..GD | KCPK30 | .S..GD | KCPM40 |
P5–P6 | .S..GD | KCPK30 | .S..GD | KCPK30 | .S..GD | KCPM40 |
M1–M2 | .S..GD | KCPK30 | .S..GD | KCPK30 | .S..GD | KCPM40 |
M3 | .S..GD | KCPK30 | .S..GD | KCPK30 | .S..GD | KCPM40 |
K1–K2 | .S..GD | KCK20B | .S..GD | KCK20B | .S..GD | KCK15 |
K3 | .S..GD | KCK20B | .S..GD | KCK20B | .S..GD | KCK20B |
N3 | – | – | – | – | – | – |
S3 | – | – | – | – | – | – |
S4 | – | – | – | – | – | – |
H1 | – | – | – | – | – | – |
HARVI™ Ultra 8X • Insert Selection Guide I | ||||||
P1–P2 | .E..LEH | KCSM40 | .E..LEH | KCSM40 | .S..GDH | KCSM40 |
P3–P4 | .E..LEH | KCSM40 | .E..LEH | KCSM40 | .S..GDH | KCSM40 |
P5–P6 | .E..LEH | KCSM40 | .E..LEH | KCSM40 | .S..GDH | KCSM40 |
M1–M2 | .E..LEH | KCSM40 | .E..LEH | KCSM40 | .S..GDH | KCSM40 |
M3 | .E..LEH | KCSM40 | .S..GDH | KCSM40 | .S..GDH | KCSM40 |
K3 | – | – | – | – | – | – |
S1–S2 | .E..LEH | KCSM40 | .E..LEH | KCSM40 | .S..GDH | KCSM40 |
S3 | .E..LEH | KCSM40 | .S..GDH | KCSM40 | .S..GDH | KCSM40 |
S4 | .E..LEH | KCSM40 | .S..GDH | KCSM40 | .S..GDH | KCSM40 |
