HC HT IN -BT forme AD
Ligne HydroForce™ couple de serrage élevé • BT AD
Numéro de matériel5521073
Ref. ISO CatalogueBT40HCTHT075275Ref. ANSI CatalogueBT40HCTHT075275
Précision — 3 μ ou moins
Queue — Cylindrique Classique ≤h6
Queue — SK BT JIS B 6339
Réglage axial — en bout
Arrosage — Arrosage interne 100 bar (1500 psi) Maximum
Équilibrage — G 2,5@ 25 000 t/mn
- Aperçu
- Données d'application
- Téléchargements
- Pièces de rechange
- Révision
- FAQ
| Numéro de matériel | 5521073 |
| Ref. ISO Catalogue | BT40HCTHT075275 |
| Ref. ANSI Catalogue | BT40HCTHT075275 |
| [D2] Diamètre du corps 1 Côté pièce à usiner | 58 mm |
| [D2] Diamètre du corps 1 Côté pièce à usiner | 2.283 in |
| [L1] Longueur de référence | 69.85 mm |
| [L1] Longueur de référence | 2.75 in |
| [L2] Longueur exploitable | 42.85 mm |
| [L2] Longueur exploitable | 1.687 in |
| [L9] Longueur de bridage | 41 mm |
| [L9] Longueur du trou de bridage | 1.618 in |
| [V] Valeur de réglage | 10 mm |
| [V] Valeur de réglage | 0.394 in |
| DI de vis d’actionnement Taille de la vis | 5 mm |
| DI de la vis d’appui Taille du vis | 5 mm |
| Poids Livres | 3.7 |
| [D1] Adaptateur / Queue / Diamètre d’alésage | 19.05 mm |
| [D1] Adaptateur / Queue / Diamètre d’alésage | 0.75 in |
Télécharger le tableau PDF avec vitesses et avances
