Plaquettes pour BB KSSM 45° • SECX-EN GN
Plaquettes indexables
Numéro de matériel5528979
Ref. ISO CatalogueSECX1404AEENGNRef. ANSI CatalogueSECX443AEEN7GN
Numéro de matériel | 5528979 |
Ref. ISO Catalogue | SECX1404AEENGN |
Ref. ANSI Catalogue | SECX443AEEN7GN |
Nuance | KCSM30 |
[D] Taille de plaquette CI | 14 mm |
[D] Taille de plaquette CI | 0.551 in |
[BS] Longueur de facette d’angle | 1.85 mm |
[BS] Longueur de facette d’angle | 0.073 in |
[L10] Longueur d’arête de coupe de la plaquette | 14 mm |
[L10] Longueur d’arête de coupe de la plaquette | 0.5512 in |
[Rε] Rayon de bec | 1 mm |
[Rε] Rayon de bec | 0.039 in |
[S] Épaisseur de la plaquette | 4.763 mm |
[S] Épaisseur de la plaquette | 0.1875 in |
Épaisseur moyenne du copeau [HM] | 0.064 mm |
Épaisseur moyenne du copeau [HM] | 0.0025 in |
Arêtes de coupe par plaquette | 4 |
KCSM30
Le KCSM30 nuance au substrat de qualité submicron et revêtement PVD TiAlN hautes performances constitue un excellent choix pour le titane, mais aussi pour les alliages hautes températures et l'acier inoxydable avec des vitesses supérieures dans les travaux moyens à légers. Premier choix pour les applications avec des copeaux de faible à moyenne épaisseur, avec ou sans arrosage.
- Géométrie -GD2 pour des efforts de coupe réduits.
- La géométrie -GN est recommandée pour les travaux lourds.
Géométrie de plaquette | Avance par dent de départ recommandée (Fz) en relation avec le % de l'Engagement Radial (ae) | Géométrie de plaquette | ||||||||||||||
.E..NGD2 | 0,88 | 1,70 | 2,85 | 0,65 | 1,26 | 2,09 | 0,57 | 1,10 | 1,82 | 0,53 | 1,02 | 1,69 | 0,52 | 1,00 | 1,66 | .E..NGD2 |
.E..NGN | 0,88 | 1,70 | 2,85 | 0,65 | 1,26 | 2,09 | 0,57 | 1,10 | 1,82 | 0,53 | 1,02 | 1,69 | 0,52 | 1,00 | 1,66 | .E..NGN |
.S..NGN | 1,04 | 2,03 | 3,41 | 0,78 | 1,50 | 2,49 | 0,68 | 1,30 | 2,16 | 0,63 | 1,22 | 2,01 | 0,62 | 1,19 | 1,97 | .S..NGN |
Travaux légers | Applications générales | Travaux lourds |
.E..NGD2 | .035 | .071 | .129 | .026 | .050 | .085 | .022 | .043 | .072 | .021 | .040 | .066 | .020 | .039 | .065 | .E..NGD2 |
.E..NGN | .035 | .071 | .129 | .026 | .050 | .085 | .022 | .043 | .072 | .021 | .040 | .066 | .020 | .039 | .065 | .E..NGN |
.S..NGN | .043 | .087 | .165 | .031 | .061 | .103 | .027 | .052 | .086 | .025 | .048 | .080 | .024 | .047 | .078 | .S..NGN |
Groupe Matières | KC725M | |||
P | 1 | – | – | – |
2 | – | – | – | |
3 | – | – | – | |
4 | – | – | – | |
5 | – | – | – | |
6 | – | – | – | |
M | 1 | – | – | – |
2 | – | – | – | |
3 | – | – | – | |
K | 1 | – | – | – |
2 | – | – | – | |
3 | – | – | – | |
N | 1 | – | – | – |
2 | – | – | – | |
S | 1 | – | – | – |
2 | – | – | – | |
3 | – | – | – | |
4 | 75 | 55 | 35 | |
H | 1 | – | – | – |
2 | – | – | – | |
3 | – | – | – |
P | 1 | – | – | – |
2 | – | – | – | |
3 | – | – | – | |
4 | – | – | – | |
5 | – | – | – | |
6 | – | – | – | |
M | 1 | – | – | – |
2 | – | – | – | |
3 | – | – | – | |
K | 1 | – | – | – |
2 | – | – | – | |
3 | – | – | – | |
N | 1 | – | – | – |
2 | – | – | – | |
S | 1 | – | – | – |
2 | – | – | – | |
3 | – | – | – | |
4 | 240 | 180 | 120 | |
H | 1 | – | – | – |
2 | – | – | – | |
3 | – | – | – |
Données d'application
Instructions pour la programmation
diam. de fraise | ramping maxi | Ap1 maxi | diam. de perçage mini (DH) | Diam. mini du trou à fond plat (DH1) | diam. maxi du trou sans fond plat |
50mm | 2.11° | 1,65 | 96,34 | 78,02 | 100 |
52mm | 1,97° | 1,65 | 100,34 | 82,02 | 104 |
63mm | 1,46° | 1,65 | 122,34 | 104,02 | 126 |
66mm | 1,37° | 1,65 | 128,34 | 110,02 | 132 |
80mm | 1,04° | 1,65 | 156,34 | 138,02 | 160 |
100mm | 0,78° | 1,65 | 196,34 | 178,02 | 200 |
125mm | 0,59° | 1,65 | 246,34 | 228,02 | 250 |
Rt | Wt | t |
4,1 | 11,0 | 1,3 |
cutter diameter | max ramping | Ap1 max | min hole diameter (DH) | min flat-bottom hole diameter (DH1) | max hole diameter no flat bottom |
2.0" | 2.05° | .065" | 3.856" | 3.134" | 4.0" |
2.5" | 1.45° | .065" | 4.856" | 4.134" | 5.0" |
3.0" | 1.11° | .065" | 5.856" | 5.134" | 6.0" |
4.0" | 0.76° | .065" | 7.856" | 7.134" | 8.0" |
5.0" | 0.58° | .065" | 9.856" | 9.134" | 10.0" |
Rt | Wt | t |
.161 | .433 | .051 |
Groupe Matières | Travaux légers | Applications générales | Travaux lourds | |||
– | (géomètrie légère) | – | (géomètrie solide) | |||
– | résistance à l’usure | ténacité | ||||
– | Géométrie | Nuance | Géométrie | Nuance | Géométrie | Nuance |
P5–P6 | – | – | – | – | – | – |
M3 | – | – | – | – | – | – |
K3 | – | – | – | – | – | – |
N3 | – | – | – | – | – | – |
S3 | – | – | – | – | – | – |
S4 | .E..NGD2 | KC725M | .E..NGN | KC725M | .S..NGN | KC725M |
H1 | – | – | – | – | – | – |
