KDMR • Queue cylindrique • Multifonction • Métrique
Fraise multifonction • Métrique
Numéro de matériel3587064
Ref. ISO CatalogueKDMR25S25170LRef. ANSI CatalogueKDMR25S25170L
- P Acier
- M Acier inoxydable
- .caption
Perçage
Fraisage hélicoïdal
Fraisage en plongée
Ramping : Ébauche
Rainurage : Bout hémisphérique
Queue — Cylindrique Classique
Usinage de poches
- Aperçu
- Données d'application
- Téléchargements
- Pièces de rechange
- Révision
- FAQ
| Numéro de matériel | 3587064 |
| Ref. ISO Catalogue | KDMR25S25170L |
| Ref. ANSI Catalogue | KDMR25S25170L |
| [D1] Diamètre effectif de coupe | 25 mm |
| [D1] Diamètre effectif de coupe | 0.9843 in |
| [D] Adaptateur / Queue / Diamètre d’alésage | 25 mm |
| [D] Adaptateur / Queue / Diamètre d’alésage | 0.9843 in |
| [L] Longueur totale | 170 mm |
| [L] Longueur totale | 6.6929 in |
| [L1] Longueur de référence | 170 mm |
| [L1] Longueur de référence | 6.6929 in |
| [L2] Longueur de tête | 70 mm |
| [L2] Longueur de tête | 2.7559 in |
| [AP1MAX] 1re profondeur de coupe maximale | 28 mm |
| [AP1MAX] 1re profondeur de coupe maximale | 1.1024 in |
| [AP2MAX] 2e profondeur de coupe maximale | 7.5 mm |
| [AP2MAX] 2e profondeur de coupe maximale | 0.2953 in |
| Nombre de plaquettes | 4 |
| [Z] Nombre de goujures | 2 |
| Alimentation en arrosage | N |
| KYC_CTLG_REF_ILLUS_NUM | FIG 1 |
| Poids en kilogrammes | 0.67 |
| Plaquette étalon | GOMT13T308ERLD |
| Plaquette étalon | JOMT13T308ERLF |
- Acier
- Acier inoxydable
- .caption
Perçage
Fraisage hélicoïdal
Fraisage en plongée
Ramping : Ébauche
Usinage de poches
- Faibles efforts de coupe.
- Diamètres de queue réduits pour usiner en avalant sur de grandes longueurs.
- Excellente évacuation du copeau, même dans l'usinage d'angle.
- Pour le perçage, utiliser (1) comme nombre de dents effectives (ZU).
- Quand on fraise à la profondeur de coupe axiale maximum (Ap2), on a (2) dents effectives.
| Géométrie de plaquette | Avance par dent de départ recommandée (Fz) en relation avec le % de l'Engagement Radial (ae) | Géométrie de plaquette | ||||||||||||||
| 10% | 20% | 30% | 40% | 50–100% | ||||||||||||
| .LD/.LF | 0,14 | 0,34 | 0,51 | 0,11 | 0,25 | 0,38 | 0,09 | 0,22 | 0,33 | 0,09 | 0,21 | 0,31 | 0,08 | 0,20 | 0,30 | .LD/.LF |
| Travaux légers | Applications générales | Travaux lourds |
| .LD/.LF | .006 | .014 | .020 | .004 | .010 | .015 | .004 | .009 | .013 | .003 | .008 | .012 | .003 | .008 | .012 | .LD/.LF |
| Groupe Matières | KC505M | KC720M | |||||
| P | 1 | – | – | – | 260 | 240 | 215 |
| 2 | – | – | – | 240 | 215 | 190 | |
| 3 | – | – | – | 215 | 190 | 170 | |
| 4 | 360 | 260 | 215 | 190 | 180 | 170 | |
| 5 | 360 | 260 | 215 | 170 | 145 | 120 | |
| 6 | 350 | 240 | 190 | 120 | 95 | 95 | |
| M | 1 | – | – | – | 240 | 215 | 190 |
| 2 | – | – | – | 190 | 170 | 145 | |
| 3 | – | – | – | 145 | 120 | 95 | |
| K | 1 | 190 | 170 | 150 | – | – | – |
| 2 | 175 | 155 | 135 | – | – | – | |
| 3 | 115 | 95 | 75 | – | – | – | |
| N | 1–2 | – | – | – | – | – | – |
| 3 | – | – | – | – | – | – | |
| S | 1 | – | – | – | – | – | – |
| 2 | – | – | – | – | – | – | |
| 4 | – | – | – | – | – | – | |
| H | 1 | – | – | – | – | – | – |
| P | 1 | – | – | – | 860 | 790 | 710 |
| 2 | – | – | – | 790 | 710 | 630 | |
| 3 | – | – | – | 710 | 630 | 550 | |
| 4 | 1180 | 860 | 710 | 630 | 590 | 550 | |
| 5 | 1180 | 860 | 710 | 550 | 470 | 400 | |
| 6 | 1140 | 780 | 620 | 400 | 310 | 310 | |
| M | 1 | – | – | – | 780 | 710 | 630 |
| 2 | – | – | – | 630 | 550 | 470 | |
| 3 | – | – | – | 470 | 400 | 310 | |
| K | 1 | – | – | – | – | – | – |
| Groupe Matières | Travaux légers | Applications générales | Travaux lourds | |||
| – | (géomètrie légère) | – | (géomètrie solide) | |||
| – | résistance à l’usure | ténacité | ||||
| – | Géométrie | Nuance | Géométrie | Nuance | Géométrie | Nuance |
| P1–P2 | .LD/.LF | KC720M | .LD/.LF | KC720M | .LD/.LF | KC720M |
| P3–P4 | .LD/.LF | KC720M | .LD/.LF | KC720M | .LD/.LF | KC720M |
| P5–P6 | .LD/.LF | KC720M | .LD/.LF | KC720M | .LD/.LF | KC720M |
| M1–M2 | .LD/.LF | KC720M | .LD/.LF | KC720M | .LD/.LF | KC720M |
| M3 | .LD/.LF | KC720M | .LD/.LF | KC720M | .LD/.LF | KC720M |
| K1–K2 | .LD/.LF | KC505M | .LD/.LF | KC505M | .LD/.LF | KC505M |
| K3 | .LD/.LF | KC505M | .LD/.LF | KC505M | .LD/.LF | KC505M |
| S1–S2 | – | – | – | – | – | – |
TechnicalInfo
Perçage
| Perçage | |
| Diamètre de coupe | Profondeur maxi (mm) |
| Ø 16 | 13 |
| Ø 17 | 13 |
| Ø 20 | 17 |
| Ø 21 | 17 |
| Ø 25 | 22 |
| Ø 26 | 22 |
| Ø 32 | 25 |
| Ø 33 | 25 |
| Ø 40 | 25 |
| Ø 50 | 25 |
Forme du fond de trou percé
| Drilled Hole Bottom Shape | ||||||
| Diamètre de coupe | Ø 16, Ø 17 | Ø 20, Ø 21 | Ø 25, Ø 26 | Ø 32, Ø 33 | Ø 40 | Ø 50 |
| A (mm) | 0,50 | 0,64 | 0,85 | 1,12 | 1,54 | 1,65 |
Ramping
| fraises à queue | Référence plaquette pour chaque diamètre de fraise | |||
| D1 | Plaquette latérale | quantité | Plaquette centrale | quantité |
| Ø 16 | JOMT08T208ERLF | 3 | GOMT08T208ERLD | 1 |
| Ø 17 | JOMT08T208ERLF | 3 | GOMT08T208ERLD | 1 |
| Ø 20 | JOMT100308ERLF | 3 | GOMT100308ERLD | 1 |
| Ø 21 | JOMT100308ERLF | 3 | GOMT100308ERLD | 1 |
| Ø 25 | JOMT13T308ERLF | 3 | GOMT13T308ERLD | 1 |
| Ø 26 | JOMT13T308ERLF | 3 | GOMT13T308ERLD | 1 |
| Ø 32 | JOMT160408ERLF | 3 | GOMT160408ERLD | 1 |
| Ø 33 | JOMT160408ERLF | 3 | GOMT160408ERLD | 1 |
| Ø 40 | JOMT13T308ERLF | 6 | GOMT13T308ERLD | 1 |
| Ø 50 | JOMT160408ERLF | 6 | GOMT160408ERLD | 1 |
