KenFeed™ • KHDA • Torique • 6 dents • Queue cylindrique • Métrique
Fraise en carbure monobloc KenFeed™ pour les applications à vitesse d'avance élevée dans les matériaux durs
Numéro de matériel3351707
Ref. ISO CatalogueKHDA0600A6ANARef. ANSI CatalogueKHDA0600A6ANA
- H Matériaux trempés
Ramping : Ébauche
Profilage 3D
Dimensions de l'outil : Configuration des goujures : 6
Angle d'hélice : 20°
Style de bec : torique
Numéro de matériel | 3351707 |
Ref. ISO Catalogue | KHDA0600A6ANA |
Ref. ANSI Catalogue | KHDA0600A6ANA |
Nuance | KC639M |
Style adaptateur du côté machine | Straight-Cylindrical |
[D1] Diamètre effectif de coupe | 6 mm |
[D1] Diamètre effectif de coupe | 0.236 in |
[D] Adaptateur / Queue / Diamètre d’alésage | 6 mm |
[D] Adaptateur / Queue / Diamètre d’alésage | 0.2362 in |
[D3] Diamètre de la partie cylindrique du corps | 5 mm |
[D3] Diamètre de la partie cylindrique du corps | 0.197 in |
[AP1MAX] 1re profondeur de coupe maximale | 0.2 mm |
[AP1MAX] 1re profondeur de coupe maximale | 0.0079 in |
[L3] Longueur exploitable | 18 mm |
[L3] Longueur exploitable | 0.709 in |
[L] Longueur totale | 63 mm |
[L] Longueur totale | 2.4803 in |
[Re] Rayon de bec | 0.375 mm |
[Re] Rayon de bec | 0.015 in |
[Z] Nombre de goujures | 6 |
- Matériaux trempés
Ramping : Ébauche
Profilage 3D
KC639M
Carbure revêtu PVD (AlTiN) sur substrat à grain carbure inférieur au micron. Ce revêtement dur donne des résultats exceptionnels dans le fraisage des matériaux trempés (58–65 HRC).
- Les fraises en carbure monobloc KenFeed réalisent l'ébauche et la finition en réalisant des coupes très peu profondes à des vitesses d'avance extrêmement élevées afin de maximiser les taux d'enlèvement de métal.
- Pour matériaux trempés de 52 à 65 HRC.
- Fraise à queue en carbure monobloc pour les applications de surfaçage.
Données d'application
Groupe Matières | KC639M | L'avance par dent fz est donnée pour le fraisage en bout (A). | ||||||||||
A | Vitesse de coupe | Diamètre | ||||||||||
ap | ae | Mini | Maxi | mm | 6,0 | 8,0 | 10,0 | 12,0 | 16,0 | 20,0 | ||
H | 2 | 0,03 x D | 0,55 x D | 100 | 120 | fz | 0,200 | 0,300 | 0,300 | 0,400 | 0,500 | 0,600 |
3 | 0,03 x D | 0,55 x D | 80 | 100 | fz | 0,200 | 0,300 | 0,300 | 0,400 | 0,500 | 0,600 | |
4 | 0,03 x D | 0,55 x D | 50 | 70 | fz | 0,150 | 0,200 | 0,250 | 0,300 | 0,400 | 0,500 |
Tolérance
D1 | D1 tolerance | D tolerance |
Tout | DIN e8 | DIN h6 |
TechnicalInfo
Paramètres géométriques | Ramping Guide for Circular and Linear Ramping | ||||||||||||
Interpolation Circulaire | Linear Ramping | ||||||||||||
Optimal Range of Circle Diameter for a Single Pass | Calculated Length per Ramp Angle | ||||||||||||
Réf. catalogue | D1 | Ap1 maxi | R | Rε | YRC | RCN | Mini | Maxi | 1º | 2º | 3º | 4º | 5º |
KHDA0600A6ANA | 6 | 0,20 | 9 | 0,375 | 0,75 | 1,26 | 8,52 | 12,00 | 11,458 | 5,727 | 3,816 | 2,860 | 2,286 |
KHDA0800A6ANA | 8 | 0,27 | 12 | 0,500 | 1,00 | 1,68 | 11,36 | 16,00 | 15,468 | 7,732 | 5,152 | 3,861 | 3,086 |
KHDA1000A6ANA | 10 | 0,33 | 15 | 0,625 | 1,25 | 2,10 | 14,20 | 20,00 | 18,906 | 9,450 | 6,297 | 4,719 | 3,772 |
KHDA1200A6ANA | 12 | 0,40 | 18 | 0,750 | 1,50 | 2,52 | 17,04 | 24,00 | 22,916 | 11,455 | 7,632 | 5,720 | 4,572 |
KHDA1600A6ANA | 16 | 0,54 | 24 | 1,000 | 2,00 | 3,36 | 22,72 | 32,00 | 30,937 | 15,464 | 10,304 | 7,722 | 6,172 |
KHDA2000A6ANA | 20 | 0,67 | 30 | 1,250 | 2,50 | 4,20 | 28,40 | 40,00 | 38,384 | 19,186 | 12,784 | 9,581 | 7,658 |
recommended percentage of programmed feed rate to use while ramping | 100% | 70% | 50% | 30% | 10% |
