KenReam™ S104 • À goujure hélicoïdale • 5 x D • Arrosage interne • Queue droite
Alésoir en carbure monobloc pour les trous borgnes dans la fonte
Numéro de matériel7029863
Ref. ISO CatalogueKRS104A070000H7Ref. ANSI CatalogueKRS104A070000H7
- P Acier
- M Acier inoxydable
- K Fonte
Alésage : trou borgne
Alésage : trous borgnes & sécants
Arrosage interne : axial : Alésage
Queue — Cylindrique Classique
| Numéro de matériel | 7029863 |
| Ref. ISO Catalogue | KRS104A070000H7 |
| Ref. ANSI Catalogue | KRS104A070000H7 |
| Nuance | KCU05A |
| [D1] Diamètre minimal de l’aléseur | 7 mm |
| [D1] Diamètre minimal de l’aléseur | 0.2759 in |
| [L5] Longueur du point d'alésoir | 0.4 mm |
| [L5] Longueur du point d'alésoir | 0.0157 in |
| [L10] Longueur de l’arête de coupe | 16 mm |
| [L10] Longueur de l’arête de coupe | 0.6299 in |
| [L4] Profondeur d’alésage maximale | 49 mm |
| [L4] Profondeur d’alésage maximale | 1.929 in |
| [L] Longueur totale | 91 mm |
| [L] Longueur totale | 3.5827 in |
| [LS] Longueur de la queue | 36 mm |
| [LS] Longueur de la queue | 1.4173 in |
| [D] Adaptateur / Queue / Diamètre d’alésage | 8 mm |
| [D] Adaptateur / Queue / Diamètre d’alésage | 0.315 in |
| [Z] Nombre de goujures | 4 |
- Acier
- Acier inoxydable
- Fonte
- Support et revêtement avancés pour une tenue de coupe et une productivité supérieures.
- Entrée double pour une vitesse et des avances élevées et une meilleure qualité de surface.
Données d'application
| Groupe Matières | ||||||||||||||
| goujure droite | goujure hélicoïdale | |||||||||||||
| K605 | KC6305 | Pouces | ||||||||||||
| Vitesse de coupe | Vitesse de coupe | Avance par dent recommandée | ||||||||||||
| Plage | Plage | Diamètre d'outil | .164–.281 | .282–.378 | .378–.551 | |||||||||
| Mini | Valeur initiale | Maxi | Mini | Valeur initiale | Maxi | Avance/dent | Mini | Maxi | Mini | Maxi | Mini | Maxi | ||
| P | 1 | 131 | 197 | 230 | 295 | 394 | 508 | inch/z | .002 | .004 | .002 | .005 | .002 | .006 |
| 2 | 131 | 197 | 230 | 295 | 394 | 508 | inch/z | .002 | .004 | .002 | .005 | .002 | .006 | |
| 3 | 115 | 164 | 197 | 246 | 328 | 426 | inch/z | .002 | .004 | .002 | .005 | .002 | .006 | |
| 4 | 82 | 131 | 148 | 197 | 262 | 344 | inch/z | .002 | .004 | .002 | .005 | .002 | .006 | |
| 5 | 49 | 66 | 82 | 98 | 131 | 180 | inch/z | .002 | .003 | .002 | .004 | .002 | .005 | |
| 6 | 49 | 66 | 82 | 98 | 131 | 180 | inch/z | .002 | .003 | .002 | .004 | .002 | .005 | |
| M | 1 | 26 | 33 | 49 | 49 | 66 | 92 | inch/z | .002 | .003 | .002 | .004 | .002 | .004 |
| 2 | 26 | 33 | 49 | 49 | 66 | 92 | inch/z | .002 | .003 | .002 | .004 | .002 | .004 | |
| 3 | 26 | 33 | 49 | 49 | 66 | 92 | inch/z | .002 | .003 | .002 | .004 | .002 | .004 | |
| K | 1 | 115 | 164 | 197 | 246 | 328 | 426 | inch/z | .002 | .006 | .002 | .007 | .002 | .008 |
| 2 | 82 | 131 | 164 | 197 | 295 | 361 | inch/z | .002 | .006 | .002 | .006 | .002 | .007 | |
| 3 | 66 | 98 | 148 | 197 | 262 | 344 | inch/z | .002 | .005 | .002 | .006 | .002 | .006 | |
| N | 1 | 361 | 492 | 640 | – | – | – | inch/z | .002 | .006 | .002 | .007 | .002 | .008 |
| 2 | 361 | 492 | 640 | – | – | – | inch/z | .002 | .006 | .002 | .007 | .002 | .008 | |
| 3 | 361 | 492 | 640 | – | – | – | inch/z | .002 | .006 | .002 | .007 | .002 | .008 | |
| 4 | 361 | 492 | 640 | – | – | – | inch/z | .002 | .006 | .002 | .007 | .002 | .008 | |
| 5 | 344 | 459 | 590 | – | – | – | inch/z | .002 | .006 | .002 | .007 | .002 | .008 | |
| S | 1 | 26 | 33 | 49 | 49 | 66 | 92 | inch/z | .002 | .003 | .002 | .004 | .002 | .005 |
| 2 | 26 | 33 | 49 | 50 | 66 | 92 | inch/z | .002 | .003 | .002 | .004 | .002 | .005 | |
| 3 | 49 | 66 | 98 | 66 | 98 | 131 | inch/z | .002 | .004 | .002 | .005 | .002 | .006 | |
| 4 | 49 | 66 | 98 | 66 | 98 | 131 | inch/z | .002 | .004 | .002 | .005 | .002 | .006 | |
| K605 | KC6305 | Métrique | ||||||||||||
| Vitesse de coupe | Avance par dent recommandée | |||||||||||||
| Plage | diamètre d'outil | 4,16–7,15 | 7,16–9,59 | 9,60–14,00 | ||||||||||
| P | 1 | 40 | 60 | 70 | 90 | 120 | 155 | mm/dent | 0,05 | 0,10 | 0,05 | 0,12 | 0,05 | 0,15 |
| 2 | 40 | 60 | 70 | 90 | 120 | 155 | mm/dent | 0,05 | 0,10 | 0,05 | 0,12 | 0,05 | 0,15 | |
| 3 | 35 | 50 | 60 | 75 | 100 | 130 | mm/dent | 0,05 | 0,10 | 0,05 | 0,12 | 0,05 | 0,15 | |
| 4 | 25 | 40 | 45 | 60 | 80 | 105 | mm/dent | 0,05 | 0,10 | 0,05 | 0,12 | 0,05 | 0,15 | |
| 5 | 15 | 20 | 25 | 30 | 40 | 55 | mm/dent | 0,04 | 0,08 | 0,04 | 0,10 | 0,04 | 0,12 | |
| 6 | 15 | 20 | 25 | 30 | 40 | 55 | mm/dent | 0,04 | 0,08 | 0,04 | 0,10 | 0,04 | 0,12 | |
| M | 1 | 8 | 10 | 15 | 15 | 20 | 28 | mm/dent | 0,04 | 0,08 | 0,04 | 0,09 | 0,04 | 0,10 |
| 2 | 8 | 10 | 15 | 15 | 20 | 28 | mm/dent | 0,04 | 0,08 | 0,04 | 0,09 | 0,04 | 0,10 | |
| 3 | 8 | 10 | 15 | 15 | 20 | 28 | mm/dent | 0,04 | 0,08 | 0,04 | 0,09 | 0,04 | 0,10 | |
| K | 1 | 35 | 50 | 60 | 75 | 100 | 130 | mm/dent | 0,05 | 0,16 | 0,05 | 0,18 | 0,05 | 0,20 |
| 2 | 25 | 40 | 50 | 60 | 90 | 110 | mm/dent | 0,05 | 0,14 | 0,05 | 0,16 | 0,05 | 0,18 | |
| 3 | 20 | 30 | 45 | 60 | 80 | 105 | mm/dent | 0,05 | 0,12 | 0,05 | 0,14 | 0,05 | 0,16 | |
| N | 1 | 110 | 150 | 195 | – | – | – | mm/dent | 0,06 | 0,16 | 0,06 | 0,18 | 0,06 | 0,20 |
| 2 | 110 | 150 | 195 | – | – | – | mm/dent | 0,06 | 0,16 | 0,06 | 0,18 | 0,06 | 0,20 | |
| 3 | 110 | 150 | 195 | – | – | – | mm/dent | 0,06 | 0,16 | 0,06 | 0,18 | 0,06 | 0,20 | |
| 4 | 110 | 150 | 195 | – | – | – | mm/dent | 0,06 | 0,16 | 0,06 | 0,18 | 0,06 | 0,20 | |
| 5 | 105 | 140 | 180 | – | – | – | mm/dent | 0,06 | 0,16 | 0,06 | 0,18 | 0,06 | 0,20 | |
| S | 1 | 8 | 10 | 15 | 15 | 20 | 28 | mm/dent | 0,04 | 0,08 | 0,04 | 0,10 | 0,04 | 0,12 |
| 2 | 8 | 10 | 15 | 15 | 20 | 28 | mm/dent | 0,04 | 0,08 | 0,04 | 0,10 | 0,04 | 0,12 | |
| 3 | 15 | 20 | 30 | 20 | 30 | 40 | mm/dent | 0,05 | 0,10 | 0,05 | 0,12 | 0,05 | 0,15 | |
| 4 | 15 | 20 | 30 | 20 | 30 | 40 | mm/dent | 0,05 | 0,10 | 0,05 | 0,12 | 0,05 | 0,15 | |
| Groupe Matières | Mini | Valeur initiale | Maxi | Mini | Valeur initiale | Maxi | Avance/dent | Mini | Maxi | Mini | Maxi | Mini | Maxi | |
| P | 1 | 40 | 60 | 70 | 90 | 120 | 155 | mm/z | 0,05 | 0,10 | 0,05 | 0,12 | 0,05 | 0,15 |
| 2 | 40 | 60 | 70 | 90 | 120 | 155 | mm/z | 0,05 | 0,10 | 0,05 | 0,12 | 0,05 | 0,15 | |
| 3 | 35 | 50 | 60 | 75 | 100 | 130 | mm/z | 0,05 | 0,10 | 0,05 | 0,12 | 0,05 | 0,15 | |
| 4 | 25 | 40 | 45 | 60 | 80 | 105 | mm/z | 0,05 | 0,10 | 0,05 | 0,12 | 0,05 | 0,15 | |
| 5 | 15 | 20 | 25 | 30 | 40 | 55 | mm/z | 0,04 | 0,08 | 0,04 | 0,10 | 0,04 | 0,12 | |
| 6 | 15 | 20 | 25 | 30 | 40 | 55 | mm/z | 0,04 | 0,08 | 0,04 | 0,10 | 0,04 | 0,12 | |
| M | 1 | 8 | 10 | 15 | 15 | 20 | 28 | mm/z | 0,04 | 0,08 | 0,04 | 0,09 | 0,04 | 0,10 |
| 2 | 8 | 10 | 15 | 15 | 20 | 28 | mm/z | 0,04 | 0,08 | 0,04 | 0,09 | 0,04 | 0,10 | |
| 3 | 8 | 10 | 15 | 15 | 20 | 28 | mm/z | 0,04 | 0,08 | 0,04 | 0,09 | 0,04 | 0,10 | |
| K | 1 | 35 | 50 | 60 | 75 | 100 | 130 | mm/z | 0,05 | 0,16 | 0,05 | 0,18 | 0,05 | 0,20 |
| 2 | 25 | 40 | 50 | 60 | 90 | 110 | mm/z | 0,05 | 0,14 | 0,05 | 0,16 | 0,05 | 0,18 | |
| 3 | 20 | 30 | 45 | 60 | 80 | 105 | mm/z | 0,05 | 0,12 | 0,05 | 0,14 | 0,05 | 0,16 | |
| N | 1 | 110 | 150 | 195 | – | – | – | mm/z | 0,06 | 0,16 | 0,06 | 0,18 | 0,06 | 0,20 |
| 2 | 110 | 150 | 195 | – | – | – | mm/z | 0,06 | 0,16 | 0,06 | 0,18 | 0,06 | 0,20 | |
| 3 | 110 | 150 | 195 | – | – | – | mm/z | 0,06 | 0,16 | 0,06 | 0,18 | 0,06 | 0,20 | |
| 4 | 110 | 150 | 195 | – | – | – | mm/z | 0,06 | 0,16 | 0,06 | 0,18 | 0,06 | 0,20 | |
| 5 | 105 | 140 | 180 | – | – | – | mm/z | 0,06 | 0,16 | 0,06 | 0,18 | 0,06 | 0,20 | |
| S | 1 | 8 | 10 | 15 | 15 | 20 | 28 | mm/z | 0,04 | 0,08 | 0,04 | 0,10 | 0,04 | 0,12 |
| 2 | 8 | 10 | 15 | 15 | 20 | 28 | mm/z | 0,04 | 0,08 | 0,04 | 0,10 | 0,04 | 0,12 | |
| 3 | 15 | 20 | 30 | 20 | 30 | 40 | mm/z | 0,05 | 0,10 | 0,05 | 0,12 | 0,05 | 0,15 | |
| 4 | 15 | 20 | 30 | 20 | 30 | 40 | mm/z | 0,05 | 0,10 | 0,05 | 0,12 | 0,05 | 0,15 | |
| Tolérance d’alésage avec alésoir recommandée dans le diamètre | ||||||
| Diamètre d’outil (mm) | 4,000 | 7,001 | 10,001 | |||
| 2 x ap | mini | maxi | mini | maxi | mini | maxi |
| mm | 0,20 | 0,30 | 0,20 | 0,30 | 0,20 | 0,40 |
| Groupe Matières | Vitesse de coupe | avance à la dent recommandée (fz = mm/th) | |||||||||
| Plage | |||||||||||
| Mini | Valeur initiale | Maxi | diamètre d'outil | 4,000 | 7,001 | 10,001 | |||||
| Avance/dent | Mini | Maxi | Mini | Maxi | Mini | Maxi | |||||
| P | 1 | 90 | 130 | 160 | mm/z | 0,06 | 0,12 | 0,08 | 0,15 | 0,08 | 0,20 |
| 2 | 90 | 130 | 160 | mm/z | 0,06 | 0,12 | 0,08 | 0,15 | 0,08 | 0,20 | |
| 3 | 90 | 130 | 160 | mm/z | 0,06 | 0,12 | 0,08 | 0,15 | 0,08 | 0,20 | |
| 4 | 80 | 120 | 160 | mm/z | 0,06 | 0,12 | 0,08 | 0,15 | 0,08 | 0,20 | |
| 5 | 20 | 40 | 60 | mm/z | 0,06 | 0,12 | 0,08 | 0,15 | 0,08 | 0,15 | |
| 6 | 20 | 40 | 60 | mm/z | 0,06 | 0,12 | 0,08 | 0,15 | 0,08 | 0,15 | |
| M | 1 | 20 | 40 | 50 | mm/z | 0,08 | 0,12 | 0,08 | 0,15 | 0,08 | 0,15 |
| 2 | 20 | 40 | 50 | mm/z | 0,08 | 0,12 | 0,08 | 0,15 | 0,08 | 0,15 | |
| 3 | 20 | 40 | 50 | mm/z | 0,08 | 0,12 | 0,08 | 0,15 | 0,08 | 0,15 | |
| K | 1 | 80 | 160 | 240 | mm/z | 0,06 | 0,15 | 0,08 | 0,20 | 0,08 | 0,20 |
| 2 | 80 | 140 | 200 | mm/z | 0,06 | 0,15 | 0,08 | 0,20 | 0,08 | 0,20 | |
| 3 | 60 | 90 | 120 | mm/z | 0,06 | 0,15 | 0,08 | 0,15 | 0,08 | 0,15 | |
| S | 1 | 15 | 20 | 30 | mm/z | 0,06 | 0,12 | 0,06 | 0,15 | 0,06 | 0,15 |
| 2 | 15 | 20 | 30 | mm/z | 0,06 | 0,12 | 0,06 | 0,15 | 0,06 | 0,15 | |
| 3 | 20 | 30 | 40 | mm/z | 0,06 | 0,12 | 0,06 | 0,15 | 0,06 | 0,15 | |
| 4 | 20 | 30 | 40 | mm/z | 0,06 | 0,12 | 0,06 | 0,15 | 0,06 | 0,15 | |
Dimensions pour les alésoirs en solution étudiée
| D1 mini | D1 maxi | D | L | L4 | L10 | LS | ||||||||
| mm | in | mm | in | mm | in | mm | in | mm | in | mm | in | mm | in | Z |
| 14,000 | 0.5512 | 15,999 | 0.6299 | 16 | 0.630 | 147,4 | 5.80 | 92,4 | 3.64 | 7,5 | 0.30 | 49 | 1.93 | 6 |
| 16,000 | 0.6299 | 17,999 | 0.7086 | 20 | 0.787 | 159,4 | 6.28 | 102,4 | 4.03 | 7,5 | 0.30 | 51 | 2.01 | 6 |
| 18,000 | 0.7087 | 20,000 | 0.7874 | 20 | 0.787 | 173,4 | 6.83 | 116,4 | 4.58 | 7,5 | 0.30 | 51 | 2.01 | 6 |
| 20,001 | 0.7874 | 22,499 | 0.8858 | 20 | 0.787 | 202,4 | 7.97 | 145,4 | 5.72 | 7,5 | 0.30 | 51 | 2.01 | 6 |
| 22,500 | 0.8858 | 24,999 | 0.9842 | 20 | 0.787 | 212,4 | 8.36 | 155,4 | 6.12 | 7,5 | 0.30 | 51 | 2.01 | 6 |
| 25,000 | 0.9843 | 27,499 | 1.0826 | 25 | 0.984 | 232,4 | 9.15 | 169,4 | 6.67 | 7,5 | 0.30 | 57 | 2.24 | 8 |
| 27,500 | 1.0827 | 29,999 | 1.1811 | 25 | 0.984 | 242,4 | 9.54 | 179,4 | 7.06 | 7,5 | 0.30 | 57 | 2.24 | 8 |
| 30,000 | 1.1811 | 32,499 | 1.2795 | 25 | 0.984 | 272,4 | 10.72 | 209,4 | 8.24 | 7,5 | 0.30 | 57 | 2.24 | 8 |
| 32,500 | 1.2795 | 34,999 | 1.3779 | 32 | 1.260 | 272,4 | 10.72 | 205,4 | 8.09 | 7,5 | 0.30 | 61 | 2.40 | 8 |
| 35,000 | 1.3780 | 37,499 | 1.4763 | 32 | 1.260 | 272,4 | 10.72 | 205,4 | 8.09 | 7,5 | 0.30 | 61 | 2.40 | 8 |
| 37,500 | 1.4764 | 39,999 | 1.5748 | 32 | 1.260 | 272,4 | 10.72 | 205,4 | 8.09 | 7,5 | 0.30 | 61 | 2.40 | 8 |
| 40,000 | 1.5748 | 42,500 | 1.6732 | 32 | 1.260 | 272,4 | 10.72 | 205,4 | 8.09 | 7,5 | 0.30 | 61 | 2.40 | 8 |
