KenTIP™ HP
Embouts carbure KenTIP™
Numéro de matériel2266152
Ref. ISO CatalogueKTIP1300HPMRef. ANSI CatalogueKTIP1300HPM
Modular Drills KenTIP™ Carbide Inserts - 2266152 - Kennametal
  • PerçagePerçage
  • Perçage : Sortie inclinéePerçage : Sortie inclinée
  • Dimensions de l'outil : 2 goujures/2 listels/lubrifiantDimensions de l'outil : 2 goujures/2 listels/lubrifiant
Drawings for 2266152
NuanceKC7315
[D1] Diamètre de foret 13 mm
[D1] Diamètre de foret 0.5118 in
[L5] Longueur de pointe du foret2.24 mm
[L5] Longueur de pointe du foret0.0882 in
[SSC] Taille de l’assise de plaquetteP
  • PerçagePerçage
KC7315
KC7315
Composition : Carbure à grain fin avec revêtement multicouche TiN-TiAlN PVD.
Application : Pour la fonte et l'acier. Offre une résistance à l'usure et une fiabilité excellentes à des vitesses de coupe moyennes à élevées.
  • KenTIP KCP15™ HP cutting edges enable high metal removal rates and superior tool life for steel applications.
  • KenTIP HP geometry works with low cutting and feed forces and provides very good centring. Reinforced cutting edges and good chip forming improve tool life due to high wear and edge chipping resistance.
  • KCP15 is a fine grain carbide with a TiAlN-based PVD nanolayer coating with greatly improved layer bonding for higher tool life. Its increased Al content provides better thermal and chemical stability, which makes it more suitable for higher cutting speeds.
  • KenTIP KCP15 HP cutting edges are perfectly suited to drill alloyed and high alloy steels.
  • Use KenTIP KCP15 HP cutting edges as an alternative in cast iron materials.
Données d'application
Lire la suiteView Less
Tolérance
FDS
