KenTIP™ HP
Embouts carbure KenTIP™
Numéro de matériel4158901
Ref. ISO CatalogueKTIP0873HPMRef. ANSI CatalogueKTIP03438HP
Modular Drills KenTIP™ Carbide Inserts - 4158901 - Kennametal
  • P Acier
  • K Fonte
  • PerçagePerçage
  • Perçage : Sortie inclinéePerçage : Sortie inclinée
  • Dimensions de l'outil : 2 goujures/2 listels/lubrifiantDimensions de l'outil : 2 goujures/2 listels/lubrifiant
Drawings for 4158901
NuanceKCP15
[D1] Diamètre de foret 8.733 mm
[D1] Diamètre de foret 0.3438 in
[SSC] Taille de l’assise de plaquetteG
  • Acier
  • Fonte
  • PerçagePerçage
KCP15
KCP15
Composition : Carbure à grain fin avec revêtement monocouche AlTiN PVD.
Application : Premier choix pour l'acier et choix alternatif pour la fonte. Ce revêtement AlTiN est une parfaite combinaison entre résistance aux températures élevées et ténacité optimisée pour Applications de perçage modulaire hautes performances.
  • KenTIP KCP15™ HP cutting edges enable high metal removal rates and superior tool life for steel applications.
  • KenTIP HP geometry works with low cutting and feed forces and provides very good centring. Reinforced cutting edges and good chip forming improve tool life due to high wear and edge chipping resistance.
  • KCP15 is a fine grain carbide with a TiAlN-based PVD nanolayer coating with greatly improved layer bonding for higher tool life. Its increased Al content provides better thermal and chemical stability, which makes it more suitable for higher cutting speeds.
  • KenTIP KCP15 HP cutting edges are perfectly suited to drill alloyed and high alloy steels.
  • Use KenTIP KCP15 HP cutting edges as an alternative in cast iron materials.
Données d'application
Lire la suiteView Less
Tolérance
FDS
KenTIP™ Bodies • 1,5 x D / 3 x D / 5 x D / 8 x D / 12 x D • Round Shank • Metric
KenTIP™ Bodies • 1,5 x D / 3 x D / 5 x D / 8 x D • Flanged Shank • Metric
