KNS® • Carbide Insert • XCP-SGP • Single Ended • Full Radius
Slot milling insert for full radius machining in multiple materials.
Numéro de matériel5615023
Ref. ISO CatalogueXCP27S318R159SGPRef. ANSI CatalogueXCP27S318R159SGP
- P Acier
- M Acier inoxydable
- K Fonte
- N Non ferreux
| Numéro de matériel | 5615023 |
| Ref. ISO Catalogue | XCP27S318R159SGP |
| Ref. ANSI Catalogue | XCP27S318R159SGP |
| Nuance | KCU25 |
| Dimension de plaquette | 27 |
| [W] Largeur de coupe | 3.18 mm |
| [W] Largeur de coupe | 0.125 in |
| [LI] Longueur plaquette | 18 mm |
| [LI] Longueur plaquette | 0.709 in |
| [S] Épaisseur de la plaquette | 3.75 mm |
| [S] Épaisseur de la plaquette | 0.148 in |
| [RC] Centre du rayon de bec | 1.6 mm |
| [RC] Centre du rayon de bec | 0.063 in |
| Épaisseur moyenne du copeau [HM] | 0.04 mm |
| Épaisseur moyenne du copeau [HM] | 0.0016 in |
| Arêtes de coupe par plaquette | 1 |
- Acier
- Acier inoxydable
- Fonte
- Non ferreux
KCU25
Composition : Nuance PVD avancée composée d'un revêtement dur AlTiN sur substrat non allié à grain fin. Le nouveau revêtement améliore la stabilité d'arête dans une plage étendue de vitesses et d'avances.
Application : La nuance KCU25™ est idéal pour l'usinage général de la plupart des aciers, aciers inoxydables, alliages hautes températures, fontes, matériaux non ferreux et du titane dans une plage de vitesses et d'avances étendue, avec une meilleure ténacité de l'arête autorisant la coupe interrompue et les vitesses d'avance élevées.
- From light to heavy machining, the positive SGP chipbreaker geometry ensures smooth cutting action, and efficient chip evacuation.
- The Double-V Design of the insert and the insert pocket securely holds the insert in place, minimises radial runout, providing high slot width accuracy and high repeatability.
| KNS® Slotting Cutter • Insert Selection Guide | ||||||
| Groupe Matières | Travaux légers | Applications générales | Travaux lourds | |||
| – | (géomètrie légère) | (géomètrie solide) | ||||
| – | résistance à l’usure | ténacité | ||||
| – | Géométrie | Nuance | Géométrie | Nuance | Géométrie | Nuance |
| P1-P2 | .S..GP | KCU25 | .S..GP | KCU25 | .S..GP | KCPM40 |
| P3-P4 | .S..GP | KCU25 | .S..GP | KCU25 | .S..GP | KCPM40 |
| P5-P6 | .S..GP | KCU25 | .S..GP | KCU25 | .S..GP | KCPM40 |
| M1-M2 | .S..GP | KCU25 | .S..GP | KCPM40 | .S..GP | KCPM40 |
| M3 | .S..GP | KCU25 | .S..GP | KCPM40 | .S..GP | KCPM40 |
| K1-K2 | .S..GP | KCU25 | .S..GP | KCPK30 | .S..GP | KCPK30 |
| K3 | .S..GP | KCU25 | .S..GP | KCPK30 | .S..GP | KCPK30 |
| N1-N2 | – | – | .S..GP | KCU25 | – | – |
| N3 | – | – | .S..GP | KCU25 | – | – |
| S1-S2 | .S..GP | KCU25 | .S..GP | KCU25 | .S..GP | KCU25 |
| S3 | .S..GP | KCU25 | .S..GP | KCU25 | .S..GP | KCU25 |
| S4 | .S..GP | KCU25 | .S..GP | KCU25 | .S..GP | KCU25 |
