KSRM™ • Daisy IC20 • RCGT86 • Shell Mills • Inch
Shell Mills
Numéro de matériel2610694
Ref. ISO Catalogue150B07RSRC25CURef. ANSI CatalogueBMD600R8607S150L250
- P Acier
- M Acier inoxydable
- K Fonte
- H Matériaux trempés
- .caption
Fraisage hélicoïdal
Ramping : Ébauche
Fraisage de côté/avec épaulement : Bout hémisphérique
Profilage 3D
Fraisage — Arrosage interne
Fraisage — 3 tailles
Usinage de poches
- Aperçu
- Données d'application
- Téléchargements
- Pièces de rechange
- Révision
- FAQ
Numéro de matériel | 2610694 |
Ref. ISO Catalogue | 150B07RSRC25CU |
Ref. ANSI Catalogue | BMD600R8607S150L250 |
[D1MAX] Diamètre de coupe maximal | 152.4 mm |
[D1MAX] Diamètre de coupe maximal | 6 in |
[D1] Diamètre effectif de coupe | 127 mm |
[D1] Diamètre effectif de coupe | 5 in |
[D] Adaptateur / Queue / Diamètre d’alésage | 38.1 mm |
[D] Adaptateur / Queue / Diamètre d’alésage | 1.5 in |
[D6] Diamètre du moyeu | 96.774 mm |
[D6] Diamètre du moyeu | 3.81 in |
[L] Longueur totale | 63.5 mm |
[L] Longueur totale | 2.5 in |
[AP1MAX] 1re profondeur de coupe maximale | 12.7 mm |
[AP1MAX] 1re profondeur de coupe maximale | 0.5 in |
Nombre de plaquettes | 7 |
Angle de ramping maximum | 0.78 |
T/Min max | 8800 |
Plaquette étalon | RCGT86___ |
Poids Livres | 8.63 |
- Acier
- Acier inoxydable
- Fonte
- Matériaux trempés
- .caption
Fraisage hélicoïdal
Ramping : Ébauche
Profilage 3D
Usinage de poches
- Engineered for roughing with large depths of cut through positive geometry inserts.
- Anti-rotation feature with six indexable positions.
- Excellent for long overhangs.
- High coolant pressure capabilities.
Travaux légers | Applications générales | Travaux lourds |
Géométrie de plaquette | Avance par dent de départ recommandée (Fz) en relation avec le % de l'Engagement Radial (ae) | Géométrie de plaquette | ||||||||||||||
.E..LF | .007 | .014 | .027 | .005 | .011 | .020 | .005 | .009 | .017 | .004 | .009 | .016 | .004 | .008 | .015 | .E..LF |
.S..GF | .014 | .036 | .059 | .010 | .026 | .042 | .009 | .023 | .036 | .008 | .021 | .034 | .008 | .021 | .033 | .S..GF |
.S..HF | .014 | .036 | .059 | .010 | .026 | .042 | .009 | .023 | .036 | .008 | .021 | .034 | .008 | .021 | .033 | .S..HF |
.E..LF | .004 | .008 | .015 | .003 | .006 | .011 | .003 | .005 | .009 | .003 | .005 | .009 | .002 | .005 | .009 | .E..LF |
.S..GF | .008 | .020 | .032 | .006 | .015 | .023 | .005 | .013 | .020 | .005 | .012 | .019 | .005 | .012 | .018 | .S..GF |
.S..HF | .008 | .020 | .032 | .006 | .015 | .023 | .005 | .013 | .020 | .005 | .012 | .019 | .005 | .012 | .018 | .S..HF |
.E..LF | .004 | .007 | .013 | .003 | .005 | .009 | .002 | .004 | .008 | .002 | .004 | .008 | .002 | .004 | .008 | .E..LF |
.S..GF | .007 | .017 | .028 | .005 | .013 | .020 | .004 | .011 | .018 | .004 | .010 | .016 | .004 | .010 | .016 | .S..GF |
.S..HF | .007 | .017 | .028 | .005 | .013 | .020 | .004 | .011 | .018 | .004 | .010 | .016 | .004 | .010 | .016 | .S..HF |
.E..LF | .005 | .010 | .019 | .004 | .008 | .014 | .004 | .007 | .012 | .003 | .006 | .012 | .003 | .006 | .011 | .E..LF |
.S..GF | .010 | .026 | .042 | .008 | .019 | .031 | .007 | .017 | .027 | .006 | .015 | .025 | .006 | .015 | .024 | .S..GF |
.S..HF | .010 | .026 | .042 | .008 | .019 | .031 | .007 | .017 | .027 | .006 | .015 | .025 | .006 | .015 | .024 | .S..HF |
Groupe Matières | KC522M | KC715M | KC725M | KCPK30 | |||||||||
P | 1 | 1300 | 1130 | 1060 | 1340 | 1180 | 1090 | 1030 | 900 | 840 | 1780 | 1560 | 1450 |
2 | 1080 | 950 | 790 | 830 | 740 | 670 | 860 | 760 | 640 | 1100 | 1000 | 900 | |
3 | 1000 | 840 | 700 | 740 | 670 | 610 | 790 | 670 | 550 | 1000 | 900 | 820 | |
4 | 890 | 730 | 590 | 560 | 520 | 470 | 710 | 590 | 470 | 740 | 690 | 620 | |
5 | 730 | 660 | 590 | 770 | 680 | 620 | 590 | 530 | 470 | 1020 | 910 | 830 | |
6 | 650 | 490 | 400 | 470 | 410 | – | 520 | 400 | 310 | 620 | 540 | – | |
M | 1 | 800 | 710 | 650 | 880 | 770 | 710 | 670 | 590 | 540 | 820 | 720 | 620 |
2 | 730 | 620 | 520 | – | – | – | 610 | 520 | 430 | 730 | 640 | 550 | |
3 | 550 | 480 | 370 | – | – | – | 460 | 400 | 310 | 570 | 520 | 460 | |
K | 1 | 900 | 820 | 720 | – | – | – | – | – | – | 1160 | 1050 | 940 |
2 | 710 | 640 | 590 | – | – | – | – | – | – | 920 | 830 | 760 | |
3 | 590 | 530 | 480 | – | – | – | – | – | – | 770 | 690 | 640 | |
N | 1–2 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
S | 1 | 160 | 140 | 110 | – | – | – | 140 | 120 | 100 | – | – | – |
2 | 160 | 140 | 110 | – | – | – | 140 | 120 | 100 | – | – | – | |
3 | 200 | 160 | 110 | – | – | – | 180 | 140 | 100 | – | – | – | |
4 | 280 | 200 | 140 | – | – | – | 240 | 180 | 120 | – | – | – | |
H | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Groupe Matières | Travaux légers | Applications générales | Travaux lourds | |||
– | (géomètrie légère) | – | (géomètrie solide) | |||
– | résistance à l’usure | ténacité | ||||
– | Géométrie | Nuance | Géométrie | Nuance | Géométrie | Nuance |
P1–P2 | .E..LF | KC725M | .S..GF | KC725M | .S..HF | KC725M |
P3–P4 | .S..GF | KC522M | .S..GF | KC725M | .S..HF | KCPK30 |
P5–P6 | .S..GF | KC522M | .S..HF | KCPK30 | .S..HF | KCPK30 |
M1–M2 | .E..LF | KC725M | .S..GF | KC725M | .S..HF | KC725M |
M3 | .E..LF | KC725M | .S..GF | KC725M | .S..HF | KCPK30 |
K1–K2 | – | – | .S..HF | KCPK30 | – | – |
K3 | – | – | .S..HF | KCPK30 | – | – |
N3 | – | – | – | – | – | – |
S1–S2 | .E..LF | KC725M | .S..GF | KC725M | .S..HF | KC725M |
S3 | .E..LF | KC725M | .S..GF | KC725M | .S..HF | KC725M |
S4 | .E..LF | KC725M | .S..GF | KC725M | .S..HF | KC725M |
H1 | – | – | – | – | – | – |
