KSSM™ 10 • Carbide Insert • SPET-GB2 • Medium Machining
Shoulder and slot milling insert with four cutting edges, precision ground.
Numéro de matériel2390273
Ref. ISO CatalogueSPET10T3PPERGB2Ref. ANSI CatalogueSPET3125PPER8GB2
- P Acier
- M Acier inoxydable
| Numéro de matériel | 2390273 |
| Ref. ISO Catalogue | SPET10T3PPERGB2 |
| Ref. ANSI Catalogue | SPET3125PPER8GB2 |
| Nuance | KC725M |
| [D] Taille de plaquette CI | 10 mm |
| [D] Taille de plaquette CI | 0.394 in |
| [D1] Taille du trou de la plaquette | 3.4 mm |
| [D1] Taille du trou de la plaquette | 0.1339 in |
| [S] Épaisseur de la plaquette | 3.969 mm |
| [S] Épaisseur de la plaquette | 0.1563 in |
| [L10] Longueur d’arête de coupe de la plaquette | 10 mm |
| [L10] Longueur d’arête de coupe de la plaquette | 0.3937 in |
| [BS] Longueur de facette d’angle | 2.7 mm |
| [BS] Longueur de facette d’angle | 0.106 in |
| [Rε] Rayon de bec | 0.8 mm |
| [Rε] Rayon de bec | 0.031 in |
| Épaisseur moyenne du copeau [HM] | 0.076 mm |
| Épaisseur moyenne du copeau [HM] | 0.003 in |
| Arêtes de coupe par plaquette | 4 |
- Acier
- Acier inoxydable
KC725M
Beschichtete Hartmetallsorte mit weiterentwickelter PVD-TiAlN-Beschichtung. KC725M ist eine Hochleistungssorte zum Fräsen von Stahl, rostfreiem Stahl und hochwarmfesten Legierungen. Durch die ausgezeichnete Wärmewechselbeständigkeit des Substrats ist dieser Schneidstoff sowohl für Nass- als auch für Trockenbearbeitung ideal geeignet. Primär für die allgemeine Bearbeitung und Schruppbearbeitung.
- Single sided insert for lower power requirements.
| KSSM™ 10 • Insert Selection Guide | ||||||
| Groupe Matières | Travaux légers | Applications générales | Travaux lourds | |||
| – | (géomètrie légère) | – | (géomètrie solide) | |||
| – | résistance à l’usure | ténacité | ||||
| – | Géométrie | Nuance | Géométrie | Nuance | Géométrie | Nuance |
| P1–P2 | .E..GE | KCPM40 | .S..GE | KCPM40 | .S..GEM | KCPM40 |
| P3–P4 | .E..GE | KCPM40 | .S..GE | KCPK30 | .S..GEM | KCPK30 |
| P5–P6 | .E..GE | KC725M | .S..GE | KC725M | .S..GEM | KCPK30 |
| M1–M2 | .E..GE | KCSM40 | .S..GE | KCSM40 | .S..GEM | KCPM40 |
| M3 | .E..GE | KCPM40 | .S..GE | KCPM40 | .S..GEM | KCPM40 |
| K1–K2 | .S..GE | KCK20B | .S..GE | KCK15 | .S..GEM | KCK20B |
| K3 | .S..GE | KCK20B | .S..GE | KCK15 | .S..GEM | KCK20B |
| N1–N2 | .E..GEJ | KC422M | .E..GEJ | KC422M | .E..GEJ | KC422M |
| N3 | .E..GEJ | KC422M | .E..GEJ | KC422M | .E..GEJ | KC422M |
| S1–S2 | .E..GE | KC725M | .S..GE | KC725M | .S..GE | KC725M |
| S3 | .E..GE | KCSM40 | .S..GE | KCSM40 | .S..GE | KCSM40 |
| S4 | .E..GE | KCSM40 | .S..GE | KCSM40 | .S..GE | KCSM40 |
