KSSM™ 12 • Shell Mill • Metric
Shoulder milling cutter for multiple materials.
Numéro de matériel1926837
Ref. ISO Catalogue125B10RS90SD12DGRef. ANSI Catalogue125B10RS90SD12DG
KSSM 90° End Mills - Shell Mills - Metric 1926837 - Kennametal
$1,125.13/unité
  • P Acier
  • M Acier inoxydable
  • K Fonte
  • N Non ferreux
  • H Matériaux trempés
  • SurfaçageSurfaçage
  • Rainurage : Bout platRainurage : Bout plat
  • Fraisage — 3 taillesFraisage — 3 tailles
Drawings for 1926837
[D1] Diamètre effectif de coupe125 mm
[D1] Diamètre effectif de coupe4.9213 in
[D] Adaptateur / Queue / Diamètre d’alésage40 mm
[D] Adaptateur / Queue / Diamètre d’alésage1.5748 in
[D6] Diamètre du moyeu 90 mm
[D6] Diamètre du moyeu 3.5433 in
[L] Longueur totale 63 mm
[L] Longueur totale 2.4803 in
[AP1MAX] 1re profondeur de coupe maximale9.17 mm
[AP1MAX] 1re profondeur de coupe maximale0.361 in
Nombre de plaquettes10
Poids en kilogrammes2.9
T/Min max13000
  • Acier
  • Acier inoxydable
  • Fonte
  • Non ferreux
  • Matériaux trempés
Lire la suiteView Less
FDS
1126829
HSK63ACS40070M
HSK63ACS40070M
1126873
HSK100ACS40070M
HSK100ACS40070M
1191721
BT40CS40080M
BT40CS40080M
1191764
BT50CS40070M
BT50CS40070M
1191765
BT50CS40150M
BT50CS40150M
1191923
DV40CS40060M
DV40CS40060M
1232559
DV50CS40100M
DV50CS40100M
1258438
BT50CS40200M
BT50CS40200M
1264192
DV50CS40150M
DV50CS40150M
1878181
HSK80ACS40070M
HSK80ACS40070M
Nuance
KSSM™ 12 • Ceramic Insert • SDCW-GN • Heavy Machining of Cast Iron
KSSM™ 12 • Carbide Insert • SDCT-LD2 • Light Machining
2383555
SDCT120404PDERLD2
SDCT431PDER8LD2
KC725M
2383558
SDCT120412PDERLD2
SDCT433PDER8LD2
KC725M
KSSM™ 12 • Carbide Insert • SDCT-LD2 • Neutral • Medium Machining
KSSM™ 12 • Carbide Insert • SDCT-LE • Light Machining of Aluminum
SOUS PLAQUETTE
1016582
SM449
SM449
VIS ASSISE M5X0.5/M3
1020917
SRS3
SRS3
Torx Plus Screw M3.5 X 11mm lg
TORX PLUS DRIVE WRENCH
2269914
DT15IP
DT15IP
SCREW HANDLE 3.5MM HEX WRENCH
