KSSM™ 12 • Slot Mill with Arbor Mount • Fixed Cutting Width 12 mm • Neutral Cutting • Metric
Slot milling cutter for full slot milling in multiple materials
Numéro de matériel3330986
Ref. ISO Catalogue200J18NP90SD12N20KRef. ANSI Catalogue200J18NP90SD12N20K
KSSM Fixed-Width Slotting Cutters - 12 mm IC Inserts (Neutral) - Metric 3330986 - Kennametal
$2,024.46/unité
  • P Acier
  • M Acier inoxydable
  • K Fonte
  • N Non ferreux
  • H Matériaux trempés
  • Rainurage : fraisage de côtéRainurage : fraisage de côté
Drawings for 3330986
[D1] Diamètre effectif de coupe200 mm
[D1] Diamètre effectif de coupe7.874 in
[D] Adaptateur / Queue / Diamètre d’alésage50 mm
[D] Adaptateur / Queue / Diamètre d’alésage1.9685 in
[D6] Diamètre du moyeu 68.75 mm
[D6] Diamètre du moyeu 2.707 in
[CDX] Profondeur de coupe radiale maximale65.2 mm
[CDX] Profondeur de coupe radiale maximale2.57 in
[THUB] Épaisseur du moyeu 17.88 mm
[THUB] Épaisseur du moyeu 0.704 in
[BM] Largeur de coupe minimale19.83 mm
[BM] Largeur de coupe minimale0.781 in
Nombre de plaquettes18
Nombre d’arêtes de coupe efficaces sur la face9
T/Min max8210
Poids en kilogrammes3.11
  • Acier
  • Acier inoxydable
  • Fonte
  • Non ferreux
  • Matériaux trempés
  • Cutter body features two keyways for staggered arbor mounting.
  • Use right-hand and left-hand inserts for best possible wall surface finish.
Lire la suiteView Less
FDS
1188682
HSK100ACS50080M
HSK100ACS50080M
1191766
BT50CS50150M
BT50CS50150M
1258439
BT50CS50075M
BT50CS50075M
1264194
DV50CS50075M
DV50CS50075M
1264195
DV50CS50150M
DV50CS50150M
Nuance
KSSM™ 12 • Ceramic Insert • SDCW-GN • Heavy Machining of Cast Iron
KSSM™ 12 • Carbide Insert • SDCT-LD2 • Light Machining
2383555
SDCT120404PDERLD2
SDCT431PDER8LD2
KC725M
KSSM™ 12 • Carbide Insert • SDCT-LD2 • Left Handed • Medium Machining
2383558
SDCT120412PDERLD2
SDCT433PDER8LD2
KC725M
Torx Plus Screw M3.5 X 11mm lg
TORX PLUS DRIVE WRENCH
2269914
DT15IP
DT15IP
