Mill 1-14™ • Fraise à copier • Métrique
Fraisage 90° multi-matériaux
Numéro de matériel2478686
Ref. ISO Catalogue50A06RS90ED14DRef. ANSI CatalogueM1D050ME1406S022L040
Mill 1-14™ Shell Mills - Metric 2478686 - Kennametal
$676.12/unité
  • P Acier
  • M Acier inoxydable
  • K Fonte
  • N Non ferreux
  • H Matériaux trempés
  • SurfaçageSurfaçage
  • Fraisage hélicoïdalFraisage hélicoïdal
  • Rainurage : Bout platRainurage : Bout plat
  • Fraisage — Arrosage interneFraisage — Arrosage interne
  • Fraisage — 3 taillesFraisage — 3 tailles
  • Usinage de pochesUsinage de poches
Drawings for 2478686
[D1] Diamètre effectif de coupe50 mm
[D1] Diamètre effectif de coupe1.969 in
[D] Adaptateur / Queue / Diamètre d’alésage22 mm
[D] Adaptateur / Queue / Diamètre d’alésage0.87 in
[D6] Diamètre du moyeu 45 mm
[D6] Diamètre du moyeu 1.772 in
[L] Longueur totale 40 mm
[L] Longueur totale 1.575 in
[AP1MAX] 1re profondeur de coupe maximale14 mm
[AP1MAX] 1re profondeur de coupe maximale0.56 in
Nombre de plaquettes6
Angle de ramping maximum3.5
Poids en kilogrammes0.29
T/Min max25000
  • Acier
  • Acier inoxydable
  • Fonte
  • Non ferreux
  • Matériaux trempés
  • Internal coolant supply
  • For ramping, slotting, plunging, facing and true 90° walls
Lire la suiteView Less
Données d'application
FDS
1126808
HSK63ACS22060M
HSK63ACS22060M
1151595
HSK100ACS22060M
HSK100ACS22060M
1191715
BT40CS22055M
BT40CS22055M
1191716
BT40CS22150M
BT40CS22150M
1191760
BT50CS22070M
BT50CS22070M
1191761
BT50CS22200M
BT50CS22200M
1191921
DV40CS22100M
DV40CS22100M
1191972
DV50CS22055M
DV50CS22055M
1236218
DV50CS22150M
DV50CS22150M
1236436
DV40CS22055M
DV40CS22055M
Nuance
Mill 1-14™ • Carbide Insert • EDPT-GD • Medium Machining
Mill 1-14™ • Carbide Insert • EDCT-LD • Light Machining
VIS M10X25
1129648
MS1234
MS1234
Hardware CHAVE TORX DT-9IP
VIS DE SERRAGE M3X0,5X3,8 TORX PLUS IP9
PKG VIS DE SERRAGE M3X0 5X3 8 (5 PCS.)
