Mill 1-18™ • Carbide Insert • EDPT-GE • Medium Machining
Shoulder milling insert with two cutting edges per insert
Numéro de matériel3954570
Ref. ISO CatalogueEDPT180508PDSRGERef. ANSI CatalogueEP1808SGE
Numéro de matériel | 3954570 |
Ref. ISO Catalogue | EDPT180508PDSRGE |
Ref. ANSI Catalogue | EP1808SGE |
Nuance | KCPM20 |
[LI] Longueur plaquette | 21.73 mm |
[LI] Longueur plaquette | 0.855 in |
[L10] Longueur d’arête de coupe de la plaquette | 18.43 mm |
[L10] Longueur d’arête de coupe de la plaquette | 0.726 in |
[S] Épaisseur de la plaquette | 5.445 mm |
[S] Épaisseur de la plaquette | 0.2144 in |
[W] Largeur de plaquette | 10.7 mm |
[W] Largeur de plaquette | 0.421 in |
[BS] Longueur de facette d’angle | 2.42 mm |
[BS] Longueur de facette d’angle | 0.095 in |
[Rε] Rayon de bec | 0.8 mm |
[Rε] Rayon de bec | 0.031 in |
Épaisseur moyenne du copeau [HM] | 0.137 mm |
Épaisseur moyenne du copeau [HM] | 0.0054 in |
Arêtes de coupe par plaquette | 2 |
KCPM20
Coated carbide grade with CVD multilayer (TiN/MT TiCN/Al2O3) and advanced Beyond™ post-coat treatment. Substrate is a well-balanced combination of wear resistance and toughness. It is primarily for light and general machining of steel and stainless steel roughing of cast irons.
- Pressed-to-size, for lowest cost per cutting edge.
Groupe Matières | Travaux légers | Applications générales | Travaux lourds | |||
– | (géomètrie légère) | – | (géomètrie solide) | |||
– | résistance à l’usure | ténacité | ||||
– | Géométrie | Nuance | Géométrie | Nuance | Géométrie | Nuance |
P1–P2 | .E..GD | KCPM40 | .S..GD | KCPM40 | .E..HD | KCPM40 |
P3–P4 | .E..GD | KCPK30 | .S..GD | KCPK30 | .E..HD | KCPK30 |
P5–P6 | .E..GD | KC725M | .S..GD | KC725M | .E..HD | KC725M |
M1–M2 | .E..GD | KCSM40 | .S..GD | KCSM40 | .E..HD | KCSM40 |
M3 | .E..GD | KCPM40 | .S..GD | KCPM40 | .E..HD | KCPM40 |
K1–K2 | .E..GD | KCK20B | .E..GD | KCK20B | .S..GD | KCK15 |
K3 | .E..GD | KCK20B | .S..GD | KCK15 | .E..HD | KCPK30 |
N1–N2 | .F..LDJ | KC410M | .E..LDJ | KC422M | .E..LDJ | KC422M |
S1–S2 | .E..GD | KC725M | .S..GD | KC725M | .E..HD | KC725M |
S3 | .E..GD | KCSM40 | .S..GD | KCSM40 | .E..HD | KCSM40 |
S4 | .E..GD | KCSM40 | .S..GD | KCSM40 | .E..HD | KCSM40 |
H1 | – | – | – | – | – | – |
