Mill 4™-12KT • Carbide Insert • LNGQ-L-GE • Left Handed Inserts for Made-To-Order Slotting Cutters
Shoulder milling insert with four cutting edges per insert, precision ground
Numéro de matériel6969915
Ref. ISO CatalogueLNGQ120612ELGEKT4Ref. ANSI CatalogueLNGQ120612ELGEKT4
M412KT IN LH LNGQ-EL-GE Milling - 6969915 - Kennametal
M412KT IN LH LNGQ-EL-GE Milling - 6969915 - Kennametal+1
$38.98/unité
    Drawings for 6969915
    NuanceKCK20B
    [LI] Longueur plaquette 13 mm
    [LI] Longueur plaquette 0.5118 in
    [S] Épaisseur de la plaquette6.35 mm
    [S] Épaisseur de la plaquette0.25 in
    [W] Largeur de plaquette 13.264 mm
    [W] Largeur de plaquette 0.5222 in
    [Rε] Rayon de bec 1.2 mm
    [Rε] Rayon de bec 0.047 in
    Arêtes de coupe par plaquette4
    KCK20B
    KCK20B
    Composition: Revêtement multicouche MTCVD TiCN-Al2O3-TiOCN épais sur substrat carbure destiné à l'usinage de la fonte. Application: Performances régulières dans l'usinage grande vitesse de la fonte grise et ductile. La conception du substrat augmente la tenue de coupe de la plaquette durant l'usinage à grande vitesse avec une déformation minimale. L'épais revêtement CVD et le revêtement final assurent une excellente résistance à l'usure ainsi qu'une tenue de coupe longue et régulière. Peut être utilisé en coupe continue à légèrement interrompue.
    • Precision ground insert for best surface finish.
    • Advanced insert/pocket interface ensures stability and consistent performance in difficult applications.
    • Up to 15% lower power consumption.
    • Easy insert indexing through screw clamping.
    Lire la suiteView Less
    FDS
