RSM II • Radiused • Multi-Flute • Internal Coolant • Necked • Safe-Lock™ Shank • Metric
RSM II Solid Carbide End Mill for Finishing of Stainless Steel and High Temperature Alloys
Numéro de matériel5957786
Ref. ISO CatalogueFSDE2000EFDYGRef. ANSI CatalogueFSDE2000EFDYG
- P Acier
- M Acier inoxydable
- H Matériaux trempés
Through Coolant - Solid End Mill
Helix Angle: 36°
Dimensions de l'outil : Configuration des goujures : X (variable)
Style de bec : Rayon de bec
Fraisage de côté/avec épaulement : Superfinition
Fraisage de côté/avec épaulement : Finition
Numéro de matériel | 5957786 |
Ref. ISO Catalogue | FSDE2000EFDYG |
Ref. ANSI Catalogue | FSDE2000EFDYG |
Nuance | KC643M |
Style adaptateur du côté machine | SAFE-LOCK |
[D1] Diamètre effectif de coupe | 20 mm |
[D1] Diamètre effectif de coupe | 0.7874 in |
[D] Adaptateur / Queue / Diamètre d’alésage | 20 mm |
[D] Adaptateur / Queue / Diamètre d’alésage | 0.7874 in |
[D3] Diamètre de la partie cylindrique du corps | 18.8 mm |
[D3] Diamètre de la partie cylindrique du corps | 0.7402 in |
[AP1MAX] 1re profondeur de coupe maximale | 40 mm |
[AP1MAX] 1re profondeur de coupe maximale | 1.5748 in |
[L3] Longueur exploitable | 100 mm |
[L3] Longueur exploitable | 3.937 in |
[L] Longueur totale | 166 mm |
[L] Longueur totale | 6.5354 in |
[Re] Rayon de bec | 1 mm |
[Re] Rayon de bec | 0.039 in |
[Z] Nombre de goujures | 15 |
- Acier
- Acier inoxydable
- Matériaux trempés
Helix Angle: 36°
KC643M
Carbure à grain fin avec revêtement multicouche PVD (AlTiN). Le KC643M™ est un revêtement PVD dur et très fin qui convient particulièrement bien à l'usinage de l'acier, la fonte, l'acier inoxydable (avec arrosage) et le titane (avec arrosage). Cette nuance peut être utilisée pour des matières d'une dureté allant jusqu'à 52 HRC.
- RSM II solid carbide end mills feature unequal flute spacing for chatter-free machining.
- Eccentric relief grind for higher cutting edge stability and higher feed rates.
- Designed for high-speed peel milling strategies with secure chip formation and chip evacuation in deep cavities.
Données d'application
FSDE.. • Goujures multiples avec collet • Finition
Fraisage en bout (A) | KC643M | Avance par dent recommandée (fz = mm/dent) pour le fraisage en bout (A). | ||||||||||||
A | Vitesse de coupe | Diamètre | ||||||||||||
Groupe Matières | ap | ae | Mini | Maxi | mm | 6.0 | 8.0 | 10.0 | 12.0 | 16.0 | 20.0 | 25.0 | ||
P | 4 | Ap maxi | 0.2 | 135 | – | 495 | fz | 0.101 | 0.111 | 0.120 | 0.129 | 0.149 | 0.163 | 0.166 |
5 | Ap maxi | 0.2 | 90 | – | 330 | fz | 0.091 | 0.099 | 0.108 | 0.116 | 0.135 | 0.150 | 0.155 | |
M | 1 | Ap maxi | 0.2 | 135 | – | 380 | fz | 0.112 | 0.124 | 0.135 | 0.145 | 0.169 | 0.187 | 0.193 |
2 | Ap maxi | 0.2 | 90 | – | 264 | fz | 0.091 | 0.099 | 0.108 | 0.116 | 0.135 | 0.150 | 0.155 | |
3 | Ap maxi | 0.2 | 90 | – | 231 | fz | 0.076 | 0.084 | 0.090 | 0.096 | 0.110 | 0.120 | 0.121 | |
S | 1 | Ap maxi | 0.2 | 75 | – | 297 | fz | 0.112 | 0.124 | 0.135 | 0.145 | 0.169 | 0.187 | 0.193 |
2 | Ap maxi | 0.2 | 75 | – | 297 | fz | 0.112 | 0.124 | 0.135 | 0.145 | 0.169 | 0.187 | 0.193 | |
3 | Ap maxi | 0.2 | 37.5 | – | 132 | fz | 0.060 | 0.066 | 0.071 | 0.077 | 0.090 | 0.100 | 0.104 | |
4 | Ap maxi | 0.2 | 75 | – | 198 | fz | 0.079 | 0.092 | 0.099 | 0.107 | 0.124 | 0.138 | 0.142 | |
H | 1 | Ap maxi | 0.2 | 120 | – | 462 | fz | 0.101 | 0.111 | 0.120 | 0.129 | 0.149 | 0.163 | 0.166 |
2 | Ap maxi | 0.2 | 105 | – | 396 | fz | 0.076 | 0.084 | 0.090 | 0.096 | 0.110 | 0.120 | 0.121 |
FSDE.. • Goujures multiples avec dégagement • État de surface optimum
P | 4 | Ap maxi | 0.2 | 270 | – | 450 | fz | 0.101 | 0.111 | 0.120 | 0.129 | 0.149 | 0.173 | 0.195 |
5 | Ap maxi | 0.2 | 180 | – | 300 | fz | 0.091 | 0.099 | 0.108 | 0.116 | 0.135 | 0.159 | 0.182 | |
M | 1 | Ap maxi | 0.2 | 270 | – | 345 | fz | 0.112 | 0.124 | 0.135 | 0.145 | 0.169 | 0.199 | 0.228 |
2 | Ap maxi | 0.2 | 180 | – | 240 | fz | 0.091 | 0.099 | 0.108 | 0.116 | 0.135 | 0.159 | 0.182 | |
3 | Ap maxi | 0.2 | 180 | – | 210 | fz | 0.076 | 0.084 | 0.090 | 0.096 | 0.110 | 0.128 | 0.142 | |
S | 1 | Ap maxi | 0.2 | 150 | – | 270 | fz | 0.112 | 0.124 | 0.135 | 0.145 | 0.169 | 0.199 | 0.228 |
2 | Ap maxi | 0.2 | 150 | – | 270 | fz | 0.112 | 0.124 | 0.135 | 0.145 | 0.169 | 0.199 | 0.228 | |
3 | Ap maxi | 0.2 | 75 | – | 120 | fz | 0.060 | 0.066 | 0.071 | 0.077 | 0.090 | 0.106 | 0.123 | |
4 | Ap maxi | 0.2 | 150 | – | 180 | fz | 0.079 | 0.092 | 0.099 | 0.107 | 0.124 | 0.146 | 0.167 | |
H | 1 | Ap maxi | 0.2 | 240 | – | 420 | fz | 0.101 | 0.111 | 0.120 | 0.129 | 0.149 | 0.173 | 0.195 |
2 | Ap maxi | 0.2 | 210 | – | 360 | fz | 0.076 | 0.084 | 0.090 | 0.096 | 0.110 | 0.128 | 0.142 |
Tolérance
Tolérances pour les fraises | |||
D1 | Tolérance e8 | D | Tolérance h6 + / - |
≤3 | -0,014/-0,028 | ≤3 | +0/-0,006 |
-0,020/-0,038 | +0/-0,008 | ||
-0,025/-0,047 | +0/-0,009 | ||
-0,032/-0,059 | +0/-0,011 | ||
-0,040/-0,073 | +0/-0,013 |
