Prodotto simile a :
5505VX Weldon End Mills • Stellram • Inch
Ball Nose Milling Cutter
Material Number5672840
ISO Catalog IDC5505VX16WA2.00R4.00ANSI Catalog IDC5505VX16WA2.00R4.00
- P Acciaio
- M Acciai inossidabili
- S Leghe resistenti al calore
- .caption
Profilatura 3D
Codolo — Cilindrico Weldon
Fresatura — Adduzione interna refrigerante
Inclined Square End Mill
- Panoramica
- Dati dell'applicazione
- Downloads
- Parti compatibili lato macchina
- Parti compatibili lato pezzo
- Parti a disposizone
| Material Number | 5672840 |
| ISO Catalog ID | C5505VX16WA2.00R4.00 |
| ANSI Catalog ID | C5505VX16WA2.00R4.00 |
| [D1] Diametro di taglio effettivo | 50.8 mm |
| [D1] Diametro di taglio effettivo | 2 in |
| [D] Dia adattatore / stelo / foro | 38.1 mm |
| [D] Dia adattatore / stelo / foro | 1.5 in |
| [L] Lunghezza complessiva | 169.84 mm |
| [L] Lunghezza complessiva | 6.687 in |
| [L2] Lunghezza testa | 101.6 mm |
| [L2] Lunghezza testa | 4 in |
| [AP1MAX] 1° profondità di taglio massima | 51 mm |
| [AP1MAX] 1° profondità di taglio massima | 2.008 in |
| Numero di inserti | 2 |
Materiale da lavorare
- Acciaio
- Acciai inossidabili
- Leghe resistenti al calore
- .caption
Profilatura 3D
- Rough to semi-finish profiling and contour milling.
- Helical insert design for increased speeds and feeds.
- One insert geometry covers most materials for optimized inventory.
At .315 Axial Depth of Cut (ap)
| Geometria dell'inserto | Avanzamento per dente programmato (fz) in base alla % della profondità di taglio radiale (ae) | Geometria dell'inserto | ||||||||||||||
| R-F | .004 | .009 | .016 | .003 | .007 | .011 | .002 | .005 | .009 | .002 | .004 | .007 | .002 | .004 | .007 | R-F |
At .157 Axial Depth of Cut (ap)
| Lavorazione leggera | Uso generico | Lavorazione pesante |
At .079 Axial Depth of Cut (ap)
| R-F | .004 | .008 | .014 | .003 | .006 | .010 | .002 | .004 | .007 | .002 | .004 | .006 | .002 | .004 | .006 | R-F |
At .039 Axial Depth of Cut (ap)
| R-F | .008 | .017 | .028 | .006 | .012 | .020 | .004 | .009 | .015 | .004 | .008 | .013 | .003 | .007 | .012 | R-F |
| R-F | .006 | .012 | .021 | .004 | .009 | .015 | .003 | .007 | .011 | .003 | .006 | .010 | .002 | .005 | .009 | R-F |
At .394 Axial Depth of Cut (ap)
| R-F | .004 | .010 | .016 | .003 | .007 | .011 | .002 | .006 | .008 | .002 | .005 | .007 | .002 | .004 | .007 | R-F |
At .197 Axial Depth of Cut (ap)
At .098 Axial Depth of Cut (ap)
| R-F | .004 | .012 | .018 | .003 | .009 | .013 | .002 | .006 | .010 | .002 | .006 | .008 | .002 | .005 | .008 | R-F |
At .049 Axial Depth of Cut (ap)
| R-F | .008 | .021 | .032 | .006 | .015 | .023 | .004 | .012 | .017 | .004 | .010 | .015 | .003 | .009 | .014 | R-F |
| R-F | .006 | .016 | .024 | .004 | .011 | .017 | .003 | .008 | .013 | .003 | .007 | .011 | .002 | .007 | .010 | R-F |
At .492 Axial Depth of Cut (ap)
| R-F | .004 | .011 | .019 | .003 | .008 | .013 | .002 | .006 | .010 | .002 | .005 | .009 | .002 | .005 | .008 | R-F |
At .250 Axial Depth of Cut (ap)
At .125 Axial Depth of Cut (ap)
| R-F | .004 | .013 | .021 | .003 | .010 | .015 | .002 | .007 | .012 | .002 | .006 | .010 | .002 | .006 | .009 | R-F |
At .063 Axial Depth of Cut (ap)
| R-F | .008 | .024 | .038 | .005 | .017 | .028 | .004 | .013 | .021 | .004 | .011 | .018 | .003 | .010 | .016 | R-F |
| R-F | .006 | .017 | .028 | .004 | .012 | .020 | .003 | .009 | .015 | .003 | .008 | .013 | .002 | .007 | .012 | R-F |
At .630 Axial Depth of Cut (ap)
| R-F | .008 | .024 | .039 | .006 | .017 | .028 | .004 | .013 | .021 | .004 | .011 | .018 | .003 | .010 | .017 | R-F |
| R-F | .006 | .017 | .028 | .004 | .013 | .020 | .003 | .009 | .015 | .003 | .008 | .013 | .002 | .007 | .012 | R-F |
At .787 Axial Depth of Cut (ap)
| R-F | .004 | .013 | .022 | .003 | .009 | .016 | .002 | .007 | .012 | .002 | .006 | .010 | .002 | .005 | .010 | R-F |
| R-F | .008 | .026 | .047 | .006 | .019 | .033 | .004 | .014 | .025 | .004 | .012 | .022 | .003 | .011 | .020 | R-F |
| R-F | .004 | .015 | .026 | .003 | .010 | .019 | .002 | .008 | .014 | .002 | .007 | .012 | .002 | .006 | .011 | R-F |
| R-F | .006 | .019 | .034 | .004 | .014 | .024 | .003 | .010 | .018 | .003 | .009 | .016 | .002 | .008 | .015 | R-F |
At .984 Axial Depth of Cut (ap)
| R-F | .004 | .015 | .025 | .003 | .011 | .018 | .002 | .008 | .014 | .002 | .007 | .012 | .002 | .006 | .011 | R-F |
At .500 Axial Depth of Cut (ap)
| R-F | .004 | .017 | .029 | .003 | .012 | .021 | .002 | .009 | .016 | .002 | .008 | .014 | .002 | .007 | .012 | R-F |
| R-F | .008 | .031 | .052 | .005 | .022 | .038 | .004 | .016 | .028 | .004 | .014 | .024 | .003 | .013 | .022 | R-F |
| R-F | .006 | .022 | .038 | .004 | .016 | .027 | .003 | .012 | .020 | .003 | .010 | .018 | .002 | .010 | .016 | R-F |
Guida alla selezione degli inserti
| Gruppo materiali | Lavorazione leggera | Uso generico | Lavorazione pesante | |||
| – | (Geometria leggera) | – | (Geometria robusta) | |||
| – | resistenza all’usura | tenacità | ||||
| – | Geometria | Qualità | Geometria | Qualità | Geometria | Qualità |
| P1–P2 | R-F | SP6519 | R-F | SP6519 | R-F | SP6519 |
| P3–P4 | R-F | SP6519 | R-F | SP6519 | R-F | SP6519 |
| P5–P6 | R-F | SP6519 | R-F | SP6519 | R-F | SP6519 |
| M1–M2 | R-F | SP6519 | R-F | SP6519 | R-F | SP6519 |
| M3 | R-F | SP6519 | R-F | SP6519 | R-F | SP6519 |
| K1–K2 | R-F | SP6519 | R-F | SP6519 | R-F | SP6519 |
| K3 | R-F | SP6519 | R-F | SP6519 | R-F | SP6519 |
| S1–S2 | R-F | SP6519 | R-F | SP6519 | R-F | SP6519 |
| S3 | R-F | SP6519 | R-F | SP6519 | R-F | SP6519 |
| S4 | R-F | SP6519 | R-F | SP6519 | R-F | SP6519 |
| H1 | R-F | SP6519 | R-F | SP6519 | R-F | SP6519 |
