Prodotto simile a :
5720 Series • Carbide Insert • ZDET-ER • Medium Machining
Shoulder milling insert for high speed aluminum machining with two cutting edges, precision ground.
Material Number5658650
ISO Catalog IDZDET16M540ER721ANSI Catalog IDZDET16M540ER721
- K Ghisa
- N Materiali non ferrosi
| Material Number | 5658650 |
| ISO Catalog ID | ZDET16M540ER721 |
| ANSI Catalog ID | ZDET16M540ER721 |
| Qualità | GH1 |
| [LI] Lunghezza inserto | 23.02 mm |
| [LI] Lunghezza inserto | 0.9063 in |
| [W] Larghezza dell’inserto | 11.25 mm |
| [W] Larghezza dell’inserto | 0.443 in |
| [S] Spessore inserto | 5 mm |
| [S] Spessore inserto | 0.197 in |
| Raggio del pezzo risultante | 4 mm |
| Raggio del pezzo risultante | 0.157 in |
| [Rε] Raggio di punta | 4.1 mm |
| [Rε] Raggio di punta | 0.161 in |
| Spessore medio del truciolo [HM] | 0.033 mm |
| Spessore medio del truciolo [HM] | 0.0013 in |
| Taglienti per inserto | 2 |
Materiale da lavorare
- Ghisa
- Materiali non ferrosi
GH1
Qualità in metallo duro non rivestita con grana inferiore al micron ed elevata resistenza all'usura. GH1 è adatto per la lavorazione dei materiali in alluminio e non ferrosi. È inoltre una buona scelta per la finitura della ghisa. Questa qualità può essere utilizzata a umido e a secco ed è progettata per la lavorazione leggera e generale.
- Precision ground insert for best surface finish.
- For roughing applications and unstable conditions.
Guida alla selezione degli inserti
| 5720 Series • Insert Selection Guide | ||||||
| Gruppo materiali | Lavorazione leggera | Uso generico | Lavorazione pesante | |||
| – | (Geometria leggera) | – | (Geometria robusta) | |||
| – | resistenza all’usura | tenacità | ||||
| – | Geometria | Qualità | Geometria | Qualità | Geometria | Qualità |
| P1–P2 | – | – | – | – | – | – |
| P3–P4 | – | – | – | – | – | – |
| P5–P6 | – | – | – | – | – | – |
| M1–M2 | – | – | – | – | – | – |
| K1–K2 | – | – | – | – | – | – |
| K3 | – | – | – | – | – | – |
| N1–N2 | .F..721 | GH1 | .F..721 | GH1 | .F..721 | GH1 |
| N3 | .F..721 | GH1 | .F..721 | GH1 | .F..721 | GH1 |
| S1–S2 | – | – | – | – | – | – |
