Prodotto simile a :
5720 Series • Carbide Insert • ZDET-ER • Medium Machining
Shoulder milling insert for high speed aluminum machining with two cutting edges, precision ground.
Material Number5675237
ISO Catalog IDZDET16M530ER721ANSI Catalog IDZDET16M530ER721
- K Ghisa
- N Materiali non ferrosi
Material Number | 5675237 |
ISO Catalog ID | ZDET16M530ER721 |
ANSI Catalog ID | ZDET16M530ER721 |
Qualità | GH1 |
[LI] Lunghezza inserto | 23.02 mm |
[LI] Lunghezza inserto | 0.906 in |
[W] Larghezza dell’inserto | 11.25 mm |
[W] Larghezza dell’inserto | 0.443 in |
[S] Spessore inserto | 5 mm |
[S] Spessore inserto | 0.197 in |
Raggio del pezzo risultante | 3 mm |
Raggio del pezzo risultante | 0.118 in |
[Rε] Raggio di punta | 3.1 mm |
[Rε] Raggio di punta | 0.122 in |
Spessore medio del truciolo [HM] | 0.03 mm |
Spessore medio del truciolo [HM] | 0.0012 in |
Taglienti per inserto | 2 |
Materiale da lavorare
- Ghisa
- Materiali non ferrosi
GH1
Qualità in metallo duro non rivestita con grana inferiore al micron ed elevata resistenza all'usura. GH1 è adatto per la lavorazione dei materiali in alluminio e non ferrosi. È inoltre una buona scelta per la finitura della ghisa. Questa qualità può essere utilizzata a umido e a secco ed è progettata per la lavorazione leggera e generale.
- Precision ground insert for best surface finish.
- For roughing applications and unstable conditions.
Guida alla selezione degli inserti
5720 Series • Insert Selection Guide | ||||||
Gruppo materiali | Lavorazione leggera | Uso generico | Lavorazione pesante | |||
– | (Geometria leggera) | – | (Geometria robusta) | |||
– | resistenza all’usura | tenacità | ||||
– | Geometria | Qualità | Geometria | Qualità | Geometria | Qualità |
P5–P6 | – | – | – | – | – | – |
M3 | – | – | – | – | – | – |
K3 | – | – | – | – | – | – |
N1–N2 | .F..721 | GH1 | .F..721 | GH1 | .F..721 | GH1 |
N3 | .F..721 | GH1 | .F..721 | GH1 | .F..721 | GH1 |
S3 | – | – | – | – | – | – |
S4 | – | – | – | – | – | – |
H1 | – | – | – | – | – | – |
