Prodotto simile a :
5720 Series • End Mill • Screw-On • Inch
Shoulder milling cutter for high-speed aluminum machining.
Material Number5672512
ISO Catalog IDA5720VZ16SA1.00Z2R2ANSI Catalog IDA5720VZ16SA1.00Z2R2
- K Ghisa
- N Materiali non ferrosi
- .caption
Spiral Circular
Spianatura
Fresatura a riccio
Fresatura in rampa: Grezzo
Codolo — Screw-On
Fresatura — Adduzione interna refrigerante
Fresatura di tasche
Lamatura
Inclined Square End Mill
- Panoramica
- Dati dell'applicazione
- Downloads
- Parti compatibili lato macchina
- Parti compatibili lato pezzo
- Parti a disposizone
- Revisione
- Q&A
Material Number | 5672512 |
ISO Catalog ID | A5720VZ16SA1.00Z2R2 |
ANSI Catalog ID | A5720VZ16SA1.00Z2R2 |
[D1] Diametro di taglio effettivo | 25.4 mm |
[D1] Diametro di taglio effettivo | 1 in |
[D] Dia adattatore / stelo / foro | 21 mm |
[D] Dia adattatore / stelo / foro | 0.8268 in |
[DPM] Diametro pilota lato macchina | 12.5 mm |
[DPM] Diametro pilota lato macchina | 0.4921 in |
[G3X] Dimensione esterna filetto attacco | M12 |
[L2] Lunghezza testa | 50 mm |
[L2] Lunghezza testa | 1.9685 in |
[WF] Larghezza piano | 18 mm |
[WF] Larghezza piano | 0.7087 in |
[AP1MAX] 1° profondità di taglio massima | 16 mm |
[AP1MAX] 1° profondità di taglio massima | 0.63 in |
Numero di inserti | 2 |
[Z] Numero di vani | 2 |
Massimo angolo di rampa | 14.7 |
Peso in libbre | 0.23 |
Max giri/min | 50000 |
Materiale da lavorare
- Ghisa
- Materiali non ferrosi
- .caption
Spiral Circular
Spianatura
Fresatura a riccio
Codolo — Screw-On
Fresatura di tasche
Lamatura
- For pocketing and profiling in aluminum and aluminum alloys.
- Maximum stability in high-speed applications.
- Excellent choice for components with thin walls due to low cutting pressure.
- Internal coolant supply.
- Reinforced pockets for high feed applications and ramping, increasing tool and productivity.
Avanzamenti iniziali consigliati [mm]
5720 Series • Recommended Starting Feeds [mm/th] | |||||||||||||||
Geometria dell'inserto | Avanzamento per dente programmato (fz) in base alla % della profondità di taglio radiale (ae) | ||||||||||||||
...FR721 | 0,12 | 0.45 | 0.81 | 0,08 | 0.33 | 0.58 | 0,06 | 0.25 | 0.43 | 0,06 | 0.21 | 0.38 | 0,05 | 0.2 | 0.35 |
...ER721 | 0.15 | 0.50 | 0.92 | 0.11 | 0.36 | 0.66 | 0.08 | 0.27 | 0.5 | 0.07 | 0,24 | 0.43 | 0.07 | 0,22 | 0,40 |
L = Light Machining; M = Medium Machining; H = Heavy Machining NOTE: Use "Light Machining" values as starting feed rate. |
5720 Series • Recommended Starting Feeds [IPT] | |||||||||||||||
Velocità iniziali consigliate [m/min]
5720 Series • Recommended Starting Speed [m/min] | ||||
Qualità | GH1 | |||
Spessore truciolo hex mm | Min | Max | ||
Gruppo materiali | Max | Valore Iniziale | Min | |
P | 1 | – | – | – |
2 | – | – | – | |
3 | – | – | – | |
4 | – | – | – | |
5 | – | – | – | |
6 | – | – | – | |
M | 1 | – | – | – |
2 | – | – | – | |
3 | – | – | – | |
K | 1 | 215 | 140 | 120 |
2 | 195 | 120 | 100 | |
3 | 180 | 105 | 80 | |
N | 1 | 795 | 695 | 600 |
2 | 615 | 520 | 425 | |
3 | 615 | 520 | 425 | |
S | 1 | – | – | – |
2 | – | – | – | |
3 | – | – | – | |
4 | – | – | – | |
H | 1 | – | – | – |
5720 Series • Recommended Starting Speed [SFM] | ||||
Qualità | GH1 | |||
Chip Thickness hex Inch | Min | Max | ||
P | 1 | – | – | – |
2 | – | – | – | |
3 | – | – | – | |
4 | – | – | – | |
5 | – | – | – | |
6 | – | – | – | |
M | 1 | – | – | – |
2 | – | – | – | |
3 | – | – | – | |
K | 1 | 705 | 460 | 395 |
2 | 640 | 395 | 330 | |
3 | 590 | 345 | 260 | |
N | 1 | 2610 | 2280 | 1970 |
2 | 2020 | 1705 | 1395 | |
3 | 2020 | 1705 | 1395 | |
S | 1 | – | – | – |
2 | – | – | – | |
3 | – | – | – | |
4 | – | – | – | |
H | 1 | – | – | – |
Guida alla selezione degli inserti
5720 Series • Insert Selection Guide | ||||||
Gruppo materiali | Lavorazione leggera | Uso generico | Lavorazione pesante | |||
– | (Geometria leggera) | – | (Geometria robusta) | |||
– | resistenza all’usura | tenacità | ||||
– | Geometria | Qualità | Geometria | Qualità | Geometria | Qualità |
P5–P6 | – | – | – | – | – | – |
M3 | – | – | – | – | – | – |
K3 | – | – | – | – | – | – |
N1–N2 | .F..721 | GH1 | .F..721 | GH1 | .F..721 | GH1 |
N3 | .F..721 | GH1 | .F..721 | GH1 | .F..721 | GH1 |
S3 | – | – | – | – | – | – |
S4 | – | – | – | – | – | – |
H1 | – | – | – | – | – | – |
