Prodotto simile a :
Serie 7792VXD12 • Inserto in metallo duro • XDPT-D41 • Applicazioni di media asportazione
Inserto per fresa a copiare ad alto avanzamento con quattro taglienti.
Material Number6010773
ISO Catalog IDXDPT120508ERD41ANSI Catalog IDXDPT120508ERD41
- P Acciaio
- M Acciai inossidabili
- S Leghe resistenti al calore
Material Number | 6010773 |
ISO Catalog ID | XDPT120508ERD41 |
ANSI Catalog ID | XDPT120508ERD41 |
Qualità | SP6519 |
[D] Dimensione IC inserto | 12.7 mm |
[D] Dimensione IC inserto | 0.5 in |
[LI] Lunghezza inserto | 12.7 mm |
[LI] Lunghezza inserto | 0.5 in |
[S] Spessore inserto | 5.556 mm |
[S] Spessore inserto | 0.219 in |
[Rε] Raggio di punta | 0.8 mm |
[Rε] Raggio di punta | 0.031 in |
Spessore medio del truciolo [HM] | 0.05 mm |
Spessore medio del truciolo [HM] | 0.002 in |
[RT] Programmazione raggio di punta teorico | 2.5 mm |
[RT] Programmazione raggio di punta teorico | 0.098 in |
Materiale da lavorare
- Acciaio
- Acciai inossidabili
- Leghe resistenti al calore
SP6519
Qualità in metallo duro rivestito con PVD TiAlN in struttura nanocomposita su un substrato duro. Da utilizzare principalmente per lavorazioni generali e pesanti, a secco e a umido.
- Pressed-to-size, for lowest cost per cutting edge
- Single-sided copy milling insert for machining of steels, stainless steel and high-temperature alloys
Guida alla selezione degli inserti • IC 12
7792 Series • IC12 • Insert Selection Guide | ||||||
Gruppo materiali | Lavorazione leggera | Uso generico | Lavorazione pesante | |||
– | (Geometria leggera) | – | (Geometria robusta) | |||
– | resistenza all’usura | tenacità | ||||
– | Geometria | Qualità | Geometria | Qualità | Geometria | Qualità |
P1-P2 | ...M41 | KCPM40 | …M41 | KCPM40 | …GP | KCPM40 |
P3-P4 | ...M41 | KCPM40 | …D411 | SP6519 | …D41 | KCPM40 |
P5-P6 | ...M41 | KCPM40 | ...D41 | SP6519 | ...D41 | X500 |
M1-M2 | ...M41 | KCSM40 | ...D411 | KCSM40 | ...D41 | KCSM40 |
M3 | ...M41 | KCSM40 | ...D41 | KCSM40 | ...D41 | KCSM40 |
K1-K2 | …M | KCK20B | …M | KCK20B | …D | KCPK30 |
K3 | …M | KCK20B | …M | KCK20B | …D | KCPK30 |
N3 | – | – | – | – | – | – |
S1-S2 | ...M41 | X500 | ...D411 | KCSM40 | ...D41 | KCSM40 |
S3 | ...M41 | X500 | ...D411 | KCSM40 | ...D41 | KCSM40 |
S4 | ...M41 | X500 | ...D411 | KCSM40 | ...D41 | KCSM40 |
H1 | …M | KCKP10 | …M | KCKP10 | …D | KCPM40 |
