Prodotto simile a :
Serie 7792VXD12 • Inserto in metallo duro • XDPW-D • Lavorazione pesante
Inserto per fresa a copiare ad alto avanzamento con quattro taglienti, rettificato di precisione.
Material Number6033257
ISO Catalog IDXDPW120515SRDANSI Catalog IDXDPW120515SRD
- K Ghisa
| Material Number | 6033257 |
| ISO Catalog ID | XDPW120515SRD |
| ANSI Catalog ID | XDPW120515SRD |
| Qualità | KCK15 |
| [D] Dimensione IC inserto | 12.7 mm |
| [D] Dimensione IC inserto | 0.5 in |
| [LI] Lunghezza inserto | 12.7 mm |
| [LI] Lunghezza inserto | 0.5 in |
| [S] Spessore inserto | 5.56 mm |
| [S] Spessore inserto | 0.219 in |
| [Rε] Raggio di punta | 1.5 mm |
| [Rε] Raggio di punta | 0.059 in |
| Spessore medio del truciolo [HM] | 0.25 mm |
| Spessore medio del truciolo [HM] | 0.01 in |
| [RT] Programmazione raggio di punta teorico | 2.78 mm |
| [RT] Programmazione raggio di punta teorico | 0.109 in |
Materiale da lavorare
- Ghisa
KCK15
Qualità in metallo duro rivestito con CVD multistrato (TiN/MT TiCN/Al2O3) e avanzato trattamento post-rivestimento Beyond™. KCK15 è una qualità resistente all'usura con una tenacità equilibrata per la fresatura generale della ghisa ad alte velocità. Da utilizzare a secco per ottenere risultati ottimali. Funziona anche a umido.
- Pressed-to-size, for lowest cost per cutting edge
- Single-sided copy milling insert for machining of alloyed steel and cast iron
Guida alla selezione degli inserti • IC 12
| 7792 Series • IC12 • Insert Selection Guide | ||||||
| Gruppo materiali | Lavorazione leggera | Uso generico | Lavorazione pesante | |||
| – | (Geometria leggera) | – | (Geometria robusta) | |||
| – | resistenza all’usura | tenacità | ||||
| – | Geometria | Qualità | Geometria | Qualità | Geometria | Qualità |
| P1-P2 | ...M41 | KCPM40 | …M41 | KCPM40 | …GP | KCPM40 |
| P3-P4 | ...M41 | KCPM40 | …D411 | SP6519 | …D41 | KCPM40 |
| P5-P6 | ...M41 | KCPM40 | ...D41 | SP6519 | ...D41 | X500 |
| M1-M2 | ...M41 | KCSM40 | ...D411 | KCSM40 | ...D41 | KCSM40 |
| M3 | ...M41 | KCSM40 | ...D41 | KCSM40 | ...D41 | KCSM40 |
| K1-K2 | …M | KCK20B | …M | KCK20B | …D | KCPK30 |
| K3 | …M | KCK20B | …M | KCK20B | …D | KCPK30 |
| N1-N2 | – | – | – | – | – | – |
| S1-S2 | ...M41 | X500 | ...D411 | KCSM40 | ...D41 | KCSM40 |
| S3 | ...M41 | X500 | ...D411 | KCSM40 | ...D41 | KCSM40 |
| S4 | ...M41 | X500 | ...D411 | KCSM40 | ...D41 | KCSM40 |
| H1 | …M | KCKP10 | …M | KCKP10 | …D | KCPM40 |
