Prodotto simile a :
7792VXE16 Series • Carbide Insert • XEPT-D41 • Medium Machining
High-feed copy milling insert with four cutting edges.
Material Number6191559
ISO Catalog IDXEPT160516ERD41ANSI Catalog IDXEPT160516ERD41
- P Acciaio
- M Acciai inossidabili
- K Ghisa
- S Leghe resistenti al calore
- H Materiali temprati
| Material Number | 6191559 |
| ISO Catalog ID | XEPT160516ERD41 |
| ANSI Catalog ID | XEPT160516ERD41 |
| Qualità | KC522M |
| [D] Dimensione IC inserto | 16.8 mm |
| [D] Dimensione IC inserto | 0.661 in |
| [LI] Lunghezza inserto | 16.8 mm |
| [LI] Lunghezza inserto | 0.661 in |
| [S] Spessore inserto | 5.56 mm |
| [S] Spessore inserto | 0.219 in |
| [Rε] Raggio di punta | 1.6 mm |
| [Rε] Raggio di punta | 0.063 in |
| Spessore medio del truciolo [HM] | 0.05 mm |
| Spessore medio del truciolo [HM] | 0.002 in |
| [RT] Programmazione raggio di punta teorico | 4.44 mm |
| [RT] Programmazione raggio di punta teorico | 0.1748 in |
Materiale da lavorare
- Acciaio
- Acciai inossidabili
- Ghisa
- Leghe resistenti al calore
- Materiali temprati
KC522M
Coated carbide grade with a AlTiN (PVD) coating. KC522M is engineered to provide better performance in general machining of steel, stainless steel, cast iron, and high-temperature alloys. KC522M resists breakage and offers improved wear resistance and increased strength.
- Pressed-to-size, for lowest cost per cutting edge.
- Single-sided copy milling insert for machining of steels, stainless steel, and high-temperature alloys.
Guida alla selezione degli inserti • IC 12
| 7792 Series • IC16 • Insert Selection Guide | ||||||
| Gruppo materiali | Lavorazione leggera | Uso generico | Lavorazione pesante | |||
| – | (Geometria leggera) | – | (Geometria robusta) | |||
| – | resistenza all’usura | tenacità | ||||
| – | Geometria | Qualità | Geometria | Qualità | Geometria | Qualità |
| P1-P2 | ...M41 | KCPM40 | ...M41 | KCPM40 | ...D41 | KCPM40 |
| P3-P4 | ...M41 | KCPM40 | …D | KCPM40 | …D41 | KCPM40 |
| P5-P6 | ...M41 | KCPM40 | ...D41 | KCPM40 | ...D41 | KCPM40 |
| M1-M2 | ...M41 | KCSM40 | ...D41 | KCSM40 | ...D41 | KCSM40 |
| M3 | ...M41 | KCSM40 | ...D41 | KCSM40 | ...D41 | KCSM40 |
| K1-K2 | …D | KCK15 | …D | KCK15 | …D | KCPK30 |
| K3 | …D | KCPK30 | …D | KCPK30 | …D | KCPK30 |
| N1-N2 | – | – | – | – | – | – |
| S1-S2 | ...M41 | KCSM40 | ...D41 | KCSM40 | ...D41 | KCSM40 |
| S3 | KCSM40 | SP6519 | ...D41 | KCSM40 | ...D41 | KCSM40 |
| S4 | KCSM40 | SP6519 | ...D41 | KCSM40 | ...D41 | KCSM40 |
| H1 | …D | KC522M | …D | KC522M | …D | KC522M |
