Prodotto simile a :
7792VXP06 Series • Carbide Insert • XPPW-D • Light to Heavy Machining
High-feed copy milling insert with four cutting edges.
Material Number6187513
ISO Catalog IDXPPW060310SRDANSI Catalog IDXPPW060310SRD
- P Acciaio
- M Acciai inossidabili
- K Ghisa
- S Leghe resistenti al calore
- H Materiali temprati
| Material Number | 6187513 |
| ISO Catalog ID | XPPW060310SRD |
| ANSI Catalog ID | XPPW060310SRD |
| Qualità | KC522M |
| [D] Dimensione IC inserto | 7 mm |
| [D] Dimensione IC inserto | 0.276 in |
| [LI] Lunghezza inserto | 7 mm |
| [LI] Lunghezza inserto | 0.276 in |
| [S] Spessore inserto | 3.175 mm |
| [S] Spessore inserto | 0.125 in |
| [Rε] Raggio di punta | 1 mm |
| [Rε] Raggio di punta | 0.039 in |
| Spessore medio del truciolo [HM] | 0.15 mm |
| Spessore medio del truciolo [HM] | 0.0059 in |
| [RT] Programmazione raggio di punta teorico | 1.54 mm |
| [RT] Programmazione raggio di punta teorico | 0.061 in |
Materiale da lavorare
- Acciaio
- Acciai inossidabili
- Ghisa
- Leghe resistenti al calore
- Materiali temprati
KC522M
Coated carbide grade with a AlTiN (PVD) coating. KC522M is engineered to provide better performance in general machining of steel, stainless steel, cast iron, and high-temperature alloys. KC522M resists breakage and offers improved wear resistance and increased strength.
- Precision ground insert for best surface finish.
- Single-sided copy milling insert for machining of cast iron and hard materials.
Guida alla selezione degli inserti • IC 06
| 7792 Series • IC06 • Insert Selection Guide | ||||||
| Gruppo materiali | Lavorazione leggera | Uso generico | Lavorazione pesante | |||
| – | (Geometria leggera) | – | (Geometria robusta) | |||
| – | resistenza all’usura | tenacità | ||||
| – | Geometria | Qualità | Geometria | Qualità | Geometria | Qualità |
| P1-P2 | ...M41 | KCPM40 | ...D41 | SP6519 | ...D41 | X400 |
| P3-P4 | ...M41 | KCPM40 | …D | KC522M | …D | KCPM40 |
| P5-P6 | ...M41 | KCPM40 | ...D41 | X500 | ...D41 | X500 |
| M1-M2 | ...M41 | KCSM40 | ...D41 | KCSM40 | ...D41 | KCSM40 |
| M3 | ...M41 | KCSM40 | ...D41 | KCSM40 | ...D41 | KCSM40 |
| K1-K2 | …D | KCPK30 | …D | KCPK30 | …D | KCPK30 |
| K3 | …D | KCPK30 | …D | KCPK30 | …D | KCPK30 |
| N1-N2 | – | – | – | – | – | – |
| S1-S2 | ...M41 | KCSM40 | ...D41 | KCSM40 | ...D41 | KCSM40 |
| S3 | ...M41 | KCSM40 | ...D41 | KCSM40 | ...D41 | KCSM40 |
| S4 | ...M41 | KCSM40 | ...D41 | KCSM40 | ...D41 | KCSM40 |
| H1 | …D | KCKP10 | …D | KCKP10 | …D | KCPM40 |
