Prodotto simile a :
A4G-P-GMP
Inserti per scanalatura e tornitura A4™
Material Number2263429
ISO Catalog IDA4G1000M10P08GMPANSI Catalog IDA4G1000M10P08GMP
- S Leghe resistenti al calore
Material Number | 2263429 |
ISO Catalog ID | A4G1000M10P08GMP |
ANSI Catalog ID | A4G1000M10P08GMP |
Qualità | K313 |
Dimensione dell’inserto | 10 |
[W] Larghezza di taglio | 10 mm |
[W] Larghezza di taglio | 0.394 in |
[RR] Raggio di punta | 0.8 mm |
[RR] Raggio di punta | 0.031 in |
[LI] Lunghezza inserto | 29.8 mm |
[LI] Lunghezza inserto | 1.173 in |
[T] Prof. di tag. | 8.08 mm |
[T] Profondità di taglio | 0.318 in |
Materiale da lavorare
- Leghe resistenti al calore
K313
Composizione: Qualità dura WC/Co a grana fine non legata a basso contenuto di legante.
Applicazione: Eccezionale resistenza all'usura del tagliente con un'altissima resistenza per le lavorazioni di titanio, ghise, acciai inossidabili austenitici, metalli non ferrosi, non metalli e la maggior parte delle leghe resistenti al calore. Resistenza superiore alla deformazione termica e all'usura ad intaglio. La struttura con grani è ben controllata per ottenere un numero minimo di cavità e difetti, in modo da contribuire a un servizio lungo e affidabile.
- Positive rake angle for improved cutting performance
- Precision ground cutting edge for increased accuracy and precision
- Consistent and repeatable cuts with the ± .001" (0.025mm) width tolerance
- Available in several Kennametal grades for optimal performance
- Availability in metric widths only to meet specific dimensional requirements
