Prodotto simile a :
Frese a candela cilindriche • WPGX03... • Sistema metrico
Material Number3519052
ISO Catalog ID16Y02R060A16SWP03ANSI Catalog ID16Y02R060A16SWP03
- P Acciaio
- M Acciai inossidabili
- K Ghisa
- N Materiali non ferrosi
- S Leghe resistenti al calore
- H Materiali temprati
- .caption
Fresatura a riccio
Fresatura a tuffo
Fresatura in rampa: Grezzo
Scanalatura: Testa sferica
Contornatura/fresatura a spallamento: Testa sferica
Profilatura 3D
Codolo — Cilindrico liscio
Fresatura — Adduzione interna refrigerante
Fresatura di tasche
- Panoramica
- Dati dell'applicazione
- Downloads
- Parti compatibili lato macchina
- Parti compatibili lato pezzo
- Parti a disposizone
- Revisione
- Q&A
Material Number | 3519052 |
ISO Catalog ID | 16Y02R060A16SWP03 |
ANSI Catalog ID | 16Y02R060A16SWP03 |
[D1MAX] Diametro di taglio massimo | 16 mm |
[D1MAX] Diametro di taglio massimo | 0.626 in |
[D1] Diametro di taglio effettivo | 10 mm |
[D1] Diametro di taglio effettivo | 0.398 in |
[D] Dia adattatore / stelo / foro | 16 mm |
[D] Dia adattatore / stelo / foro | 0.63 in |
[L] Lunghezza complessiva | 110 mm |
[L] Lunghezza complessiva | 4.331 in |
[L1] Lunghezza spessore | 110 mm |
[L1] Lunghezza spessore | 4.331 in |
[L2] Lunghezza testa | 50 mm |
[L2] Lunghezza testa | 1.969 in |
[AP1MAX] 1° profondità di taglio massima | 0.84 mm |
[AP1MAX] 1° profondità di taglio massima | 0.033 in |
Numero di inserti | 2 |
Massimo angolo di rampa | 7 |
Peso in chilogrammi | 0.14 |
Max giri/min | 12750 |
Inserto di riferimento | WP..0302. |
Materiale da lavorare
- Acciaio
- Acciai inossidabili
- Ghisa
- Materiali non ferrosi
- Leghe resistenti al calore
- Materiali temprati
- .caption
Fresatura a riccio
Fresatura a tuffo
Profilatura 3D
Fresatura di tasche
- Per l'utilizzo con macchine utensili e/o componenti piccoli con strategie di fresatura ad avanzamento veloce.
- Frese a passo fine che aumentano la produttività; per un funzionamento fino a 1,5 mm fz.
- Fresatura di tasche, fresatura in rampa e interpolazione elicoidale.
- Prima scelta tra le applicazioni 3 x D.
Avanzamenti iniziali consigliati [mm]
Geometria dell'inserto | Avanzamento per dente programmato (fz) in base alla % della profondità di taglio radiale (ae) | Geometria dell'inserto | ||||||||||||||
.LD.. | 0,66 | 1,67 | 2,70 | 0,49 | 1,23 | 1,98 | 0,43 | 1,07 | 1,72 | 0,40 | 1,00 | 1,60 | 0,39 | 0,98 | 1,57 | .LD.. |
.LN.. | 0,66 | 1,67 | 2,70 | 0,49 | 1,23 | 1,98 | 0,43 | 1,07 | 1,72 | 0,40 | 1,00 | 1,60 | 0,39 | 0,98 | 1,57 | .LN.. |
Lavorazione leggera | Uso generico | Lavorazione pesante |
Velocità iniziali consigliate [m/min]
Gruppo materiali | KC510M | KC522M | KC725M | KCPM20 | KCPK30 | |||||||||||
P | 1 | – | – | – | 395 | 345 | 325 | 315 | 275 | 255 | 660 | 580 | 535 | 545 | 475 | 440 |
2 | – | – | – | 330 | 290 | 240 | 260 | 230 | 195 | 410 | 370 | 330 | 335 | 305 | 275 | |
3 | – | – | – | 305 | 255 | 215 | 240 | 205 | 170 | 370 | 330 | 305 | 305 | 275 | 250 | |
4 | 295 | 240 | 200 | 270 | 225 | 180 | 215 | 180 | 145 | 275 | 255 | 230 | 225 | 210 | 190 | |
5 | – | – | – | 225 | 200 | 180 | 180 | 160 | 145 | 330 | 300 | 275 | 310 | 275 | 255 | |
6 | – | – | – | 200 | 150 | 120 | 160 | 120 | 95 | 230 | 200 | 175 | 190 | 165 | – | |
M | 1 | – | – | – | 245 | 215 | 200 | 205 | 180 | 165 | 270 | 240 | 205 | 250 | 220 | 190 |
2 | – | – | – | 225 | 190 | 160 | 185 | 160 | 130 | 245 | 215 | 190 | 225 | 195 | 170 | |
3 | – | – | – | 170 | 145 | 115 | 140 | 120 | 95 | 195 | 175 | 150 | 175 | 160 | 140 | |
K | 1 | 350 | 315 | 285 | 275 | 250 | 220 | – | – | – | 435 | 390 | 350 | 355 | 320 | 285 |
2 | 275 | 250 | 230 | 215 | 195 | 180 | – | – | – | 345 | 310 | 280 | 280 | 255 | 230 | |
3 | 235 | 205 | 190 | 180 | 160 | 145 | – | – | – | 290 | 255 | 240 | 235 | 210 | 195 | |
N | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
2 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
S | 1 | – | – | – | 50 | 45 | 35 | 45 | 35 | 30 | – | – | – | – | – | – |
2 | – | – | – | 50 | 45 | 35 | 45 | 35 | 30 | – | – | – | – | – | – | |
3 | – | – | – | 60 | 50 | 35 | 55 | 45 | 30 | – | – | – | – | – | – | |
4 | – | – | – | 85 | 60 | 45 | 75 | 55 | 35 | – | – | – | – | – | – | |
H | 1 | 190 | 155 | 110 | 145 | 110 | 85 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
3 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Gruppo materiali | Lavorazione leggera | Uso generico | Lavorazione pesante | |||
– | (Geometria leggera) | – | (Geometria robusta) | |||
– | resistenza all’usura | tenacità | ||||
– | Geometria | Qualità | Geometria | Qualità | Geometria | Qualità |
P1–P2 | .LD.. | KC522M | .LD.. | KCPK30 | .LD.. | KCPK30 |
P3–P4 | .LD.. | KC522M | .LD.. | KCPK30 | .LD.. | KCPK30 |
P5–P6 | .LD.. | KCPK30 | .LD.. | KCPM20 | – | – |
M1–M2 | .LD.. | KC522M | .LD.. | KC725M | – | – |
M3 | .LD.. | KC522M | .LD.. | KC725M | – | – |
K1–K2 | .LN.. | KC510M | .LD.. | KCPK30 | – | – |
K3 | .LN.. | KC510M | .LD.. | KCPK30 | – | – |
N3 | – | – | – | – | – | – |
S1–S2 | .LD.. | KC522M | .LD.. | KC725M | – | – |
S3 | .LD.. | KC725M | .LD.. | KC725M | – | – |
S4 | .LD.. | KC522M | .LD.. | KC725M | – | – |
H1 | .LN.. | KC510M | .LN.. | KC510M | – | – |
