Prodotto simile a :
Torna a | Modifcia simile a
DFT codolo flangiato • Destro • 2,5 x D
Corpi punta Drill Fix™ DFT™
Material Number1528362
ISO Catalog IDDFT1438R2SSF125ANSI Catalog IDDFT1438R2SSF125
DFT 2.5xD Flanged Shk Inch RH Holemaking - 1528362 - Kennametal
Rappresentazione generica
Listino prezzi
$722.72/ciascuno
Sconto
Il tuo prezzo
/ciascuno
  • ForaturaForatura
  • Foratura: Ingresso inclinatoForatura: Ingresso inclinato
  • Foratura: Uscita inclinataForatura: Uscita inclinata
  • Foratura: Offset sull'asse xForatura: Offset sull'asse x
  • Foratura: ConvessaForatura: Convessa
  • Codolo — Cilindrico con piano e flangiaCodolo — Cilindrico con piano e flangia
  • Adduzione interna di refrigerante: Radiale: Foratura intercambiabileAdduzione interna di refrigerante: Radiale: Foratura intercambiabile
  • Foratura: Foro ciecoForatura: Foro cieco
Drawings for 1528362
[D] Dia adattatore / stelo / foro31.75 mm
[D] Dia adattatore / stelo / foro1.25 in
[D1] Diametro punta M 36.512 mm
[D1] Diametro punta M 1.4375 in
[D1max] Diametro punta massimo39.688 mm
[D1max] Diametro punta massimo1.5625 in
[L1] Lunghezza spessore inserto 133.35 mm
[L1] Lunghezza spessore inserto 5.25 in
[L4] Profondità di foratura massima 91.44 mm
[L4] Profondità di foratura massima 3.6 in
[L5] Lunghezza punta1.662 mm
[L5] Lunghezza punta0.0654 in
Inserto di riferimentoDFT06T3.
  • ForaturaForatura
  • Drill Fix DFT is one of the most versatile and reliable tool solutions covering a large diameter range and offers portfolio of insert geometries and grades
  • Trigon shaped inserts are used for both inboard and outboard inserts and offer the highest centering capabilities and three cutting edges each
  • Drill shipped with insert screws, side pipe plug and Torx wrench
Avvertenza
ATTENZIONE • Drill Fix DFR
Nome prodotto
VITE TORX M3.5X8.7
1132436
191.848
191.848
Listino prezzi
/ciascuno
Sconto
Il tuo prezzo
/ciascuno
TORX-WRENCH TX15 170.025
1138438
170.025
170.025
Listino prezzi
/ciascuno
Sconto
Il tuo prezzo
/ciascuno
Novità Folder
ISO Catalogo
ANSI Catalogo
