Prodotto simile a :
Dodeka™ Mini • Inserto in metallo duro • HNPJ-GD • Applicazioni di media asportazione
Inserto per spianatura con 12 taglienti
Material Number6970330
ISO Catalog IDHNPJ0604ANSNGDANSI Catalog IDHNPJ43ANSNGD
- K Ghisa
Material Number | 6970330 |
ISO Catalog ID | HNPJ0604ANSNGD |
ANSI Catalog ID | HNPJ43ANSNGD |
Qualità | KCK20B |
[D] Dimensione IC inserto | 12 mm |
[D] Dimensione IC inserto | 0.472 in |
[BS] Lunghezza sfaccettatura spigolo | 1.452 mm |
[BS] Lunghezza sfaccettatura spigolo | 0.0572 in |
[L10] Lunghezza del tagliente dell’inserto | 6.928 mm |
[L10] Lunghezza del tagliente dell’inserto | 0.2728 in |
[Rε] Raggio di punta | 1 mm |
[Rε] Raggio di punta | 0.039 in |
[S] Spessore inserto | 4.445 mm |
[S] Spessore inserto | 0.175 in |
Spessore medio del truciolo [HM] | 0.082 mm |
Spessore medio del truciolo [HM] | 0.0032 in |
Taglienti per inserto | 12 |
Materiale da lavorare
- Ghisa
KCK20B
Composizione: Rivestimento multistrato con spessi strati in MTCVD TiCn-Al2O3-TiOCN applicato su un substrato in metallo duro progettato specificamente per le ghise.
Applicazione: Offre prestazioni costanti nella lavorazione ad alta velocità di ghise grigie e sferoidali. La struttura del substrato permette all'inserto lunghi tempi di contatto e ad alte velocità, minimizzando le deformazioni. Lo spesso rivestimento in CVD e il trattamento post-rivestimento aumentano la resistenza all'usura, garantendo una durata dell'utensile lunga e costante. Può essere utilizzato nei tagli continui e nei tagli lievemente interrotti.
- Pressed-to-size, for lowest cost per cutting edge
- Insert for Dodeka Mini 15/45/60 cutters (metric)
- Insert for Dodeka Mini 75/45/30 cutters (inch)
Gruppo materiali | Lavorazione leggera | Lavorazione | Lavorazione pesante | |||||||
P1–P2 | .E..LD | KC522M | .E..LP | KC522M | .E..GP | KC522M | .S..GD | KC522M | .S..HD | KC725M |
P3–P4 | .E..LD | KCPM40 | .E..LP | KCPM40 | .E..GP | KCPM40 | .S..GD | KCPK30 | .S..HD | KCPK30 |
P5–P6 | .E..LD | KCPM40 | .E..LP | KCPM40 | .E..GP | KCPM40 | .S..GD | KCPM40 | .S..HD | KCPM40 |
M1–M2 | .E..LD | KC522M | .E..LM | KC522M | .E..GM | KCSM40 | .S..GD | KCSM40 | .S..HD | KCSM40 |
M3 | .E..LD | KCSM40 | .E..LM | KCSM40 | .E..GM | KCSM40 | .S..GD | KCSM40 | .S..HD | KCPM40 |
K1–K2 | .E..LD | KCK20B | .E..LP | KCK20B | .E..LP | KCK20B | .S..GD | KCK15 | .S..HD | KCK15 |
K3 | .E..LD | KCKP10 | .E..LP | KCPK30 | .E..LP | KCPK30 | .S..GD | KCK20B | .S..HD | KCPK30 |
N1–N2 | .F..LDJ | KC410M | .F..LDJ | KC410M | .F..LDJ | KC410M | .F..LDJ | KC410M | .E..LD | KCKP10 |
N3 | .F..LDJ | KC410M | .F..LDJ | KC410M | .F..LDJ | KC410M | .F..LDJ | KC410M | .E..LD | KCKP10 |
S1–S2 | .E..LD | KC725M | .E..LM | KCSM40 | .E..GM | KCSM40 | .S..GD | KC725M | .S..HD | KC725M |
S3 | .E..LD | KCSM40 | .E..LM | KCSM40 | .E..GM | KCSM40 | .S..GD | KCSM40 | .S..HD | KCSM40 |
S4 | .E..LD | KCSM40 | .E..LM | KCSM40 | .E..GM | KCSM40 | .S..GD | KCSM40 | .S..HD | KCSM40 |
H1 | .E..LD | KCKP10 | – | – | .E..GP | KC522M | – | – | – | – |
P1–P2 | .E..LD | KC522M | .S..GD | KC522M | .S..HD | KC725M |
P3–P4 | .E..LD | KCPM40 | .S..GD | KCPK30 | .S..HD | KCPK30 |
P5–P6 | .E..LD | KCPM40 | .S..GD | KCPM40 | .S..HD | KCPM40 |
M1–M2 | .E..LD | KC522M | .S..GD | KCSM40 | .S..HD | KCSM40 |
M3 | .E..LD | KCSM40 | .S..GD | KCSM40 | .S..HD | KCPM40 |
K1–K2 | .E..LD | KCK20B | .S..GD | KCK15 | .S..HD | KCK15 |
K3 | .E..LD | KCKP10 | .S..GD | KCK20B | .S..HD | KCPK30 |
N1–N2 | .F..LDJ | KC410M | .F..LDJ | KC410M | .E..LD | KCKP10 |
N3 | .F..LDJ | KC410M | .F..LDJ | KC410M | .E..LD | KCKP10 |
S1–S2 | .E..LD | KC725M | .S..GD | KC725M | .S..HD | KC725M |
S3 | .E..LD | KCSM40 | .S..GD | KCSM40 | .S..HD | KCSM40 |
S4 | .E..LD | KCSM40 | .S..GD | KCSM40 | .S..HD | KCSM40 |
H1 | .E..LD | KCKP10 | – | – | – | – |
