Prodotto simile a :
DUO-LOCK • RSM II™ • Radiused • Multi-Flute • Inch
RSM II • FSDE • High-Performance Finishing
Material Number6127237
ISO Catalog IDFSDE1000Y19CQCANSI Catalog IDFSDE1000Y19CQC
- P Acciaio
- M Acciai inossidabili
- S Leghe resistenti al calore
- H Materiali temprati
Helix Angle: 36°
Contornatura/fresatura a spallamento: Testa piana
Dimensioni utensile: Configurazione del vano: X (variabile)
Corner Style: Corner RadiusTipo angolo Raggio di punta
Contornatura/fresatura a spallamento: Finitura di precisione
Material Number | 6127237 |
ISO Catalog ID | FSDE1000Y19CQC |
ANSI Catalog ID | FSDE1000Y19CQC |
Qualità | KC643M |
Serie adattatore lato macchina | DUO-LOCK |
[D] Dia adattatore / stelo / foro | 24.4 mm |
[D] Dia adattatore / stelo / foro | 0.9606 in |
[L1] Lunghezza spessore | 57.2 mm |
[L1] Lunghezza spessore | 2.252 in |
[CSMS] Dimensioni sistema lato macchina | DL25 |
[WF] Larghezza piano | 21 mm |
[WF] Larghezza piano | 0.8268 in |
[Re] Raggio di punta | 1.525 mm |
[Re] Raggio di punta | 0.06 in |
[Z] Numero di vani | 19 |
[D1] Diametro di taglio effettivo | 25.4 mm |
[D1] Diametro di taglio effettivo | 1 in |
[AP1MAX] 1° profondità di taglio massima | 38.1 mm |
[AP1MAX] 1° profondità di taglio massima | 1.5 in |
Materiale da lavorare
- Acciaio
- Acciai inossidabili
- Leghe resistenti al calore
- Materiali temprati
Helix Angle: 36°
KC643M
Qualità a grana fine rivestita con PVD multistrato (AlTiN). KC643M™ è un rivestimento in PVD molto sottile e duro particolarmente adatto per lavorare acciaio, ghisa, acciaio inossidabile (a umido) e titanio (a secco). Questa qualità può essere utilizzata per materiali con durezze fino a 52 HRC.
- Non-center cutting.
- Optimized geometry for titanium machining.
- Unequal flute spacing minimizes chatter for smoother machining.
- Standard items listed. Additional styles and coatings made-to-order.
FSDE • Inch
Gruppo materiali | corto | medio | lungo | Avanzamento per dente consigliato (IPT = inch/th) per la contornatura (A). | ||||||||||||||
A | lunghezza adattatore | D1 | ||||||||||||||||
KC643M | KC643M | KC643M | ||||||||||||||||
Velocità di taglio | Velocità di taglio | Velocità di taglio | frac. | 3/8 | 1/2 | 5/8 | 3/4 | 1 | ||||||||||
ap | ae | Min | Max | Min | Max | Min | Max | dec. | .375 | .500 | .625 | .750 | 1.000 | |||||
P | 4 | Ap max | 0.008 | 445 | – | 1628 | 401 | – | 1465 | 401 | – | 1465 | IPT | .0045 | .0053 | .0058 | .0061 | .0066 |
5 | Ap max | 0.008 | 295 | – | 1078 | 251 | – | 916 | 236 | – | 862 | IPT | .0040 | .0048 | .0052 | .0056 | .0061 | |
M | 1 | Ap max | 0.008 | 445 | – | 1243 | 356 | – | 994 | 312 | – | 870 | IPT | .0050 | .0060 | .0066 | .0070 | .0077 |
2 | Ap max | 0.008 | 295 | – | 869 | 236 | – | 695 | 207 | – | 608 | IPT | .0040 | .0048 | .0052 | .0056 | .0061 | |
3 | Ap max | 0.008 | 295 | – | 759 | 236 | – | 607 | 207 | – | 531 | IPT | .0033 | .0040 | .0043 | .0045 | .0048 | |
S | 1 | Ap max | 0.008 | 245 | – | 979 | 196 | – | 783 | 147 | – | 587 | IPT | .0050 | .0060 | .0066 | .0070 | .0077 |
2 | Ap max | 0.008 | 125 | – | 429 | 100 | – | 343 | 75 | – | 257 | IPT | .0026 | .0032 | .0035 | .0037 | .0041 | |
3 | Ap max | 0.008 | 125 | – | 429 | 100 | – | 343 | 75 | – | 257 | IPT | .0026 | .0032 | .0035 | .0037 | .0041 | |
4 | Ap max | 0.008 | 245 | – | 649 | 196 | – | 519 | 147 | – | 389 | IPT | .0037 | .0044 | .0048 | .0051 | .0056 | |
H | 1 | Ap max | 0.008 | 395 | – | 1518 | 316 | – | 1214 | 237 | – | 911 | IPT | .0045 | .0053 | .0058 | .0061 | .0066 |
2 | Ap max | 0.008 | 345 | – | 1298 | 276 | – | 1038 | 207 | – | 779 | IPT | .0033 | .0040 | .0043 | .0045 | .0048 |
Tolleranza
Tolleranze delle frese in metallo duro | |
D1 | Tolleranza e8 |
13/32 | -0,00126"/-0,00232" |
23/32 | -0,00157"/-0,00287" |
-0,00197''/-0,00350'' |
