Prodotto simile a :
FBX • Lungo • Attacco a flangia conica
Material Number7228294
ISO Catalog IDKSEMX6001FBX150BTF46MANSI Catalog IDKSEMX6001FBX150BTF46M
- P Acciaio
- M Acciai inossidabili
- S Leghe resistenti al calore
- .caption
Foratura
Foratura: Ingresso inclinato
Foratura: Offset sull'asse x
Foratura: Fondo piatto
Foratura: Convessa
Fresatura a tuffo
Lamatura
Chain Drilling
- Panoramica
- Dati dell'applicazione
- Downloads
- Parti compatibili lato macchina
- Parti compatibili lato pezzo
- Parti a disposizone
- Revisione
- Q&A
Material Number | 7228294 |
ISO Catalog ID | KSEMX6001FBX150BTF46M |
ANSI Catalog ID | KSEMX6001FBX150BTF46M |
[D1] Diametro punta M | 60 mm |
[D1] Diametro punta M | 2.3622 in |
[PDD] Diametro taglio punta di centraggio | 38 mm |
[PDD] Diametro taglio punta di centraggio | 1.4961 in |
[PPL] Lunghezza sporgenza pilota | 0.2 mm |
[PPL] Lunghezza sporgenza pilota | 0.0079 in |
[L1] Lunghezza spessore inserto | 215 mm |
[L1] Lunghezza spessore inserto | 8.4646 in |
[L4] Profondità di foratura massima | 150 mm |
[L4] Profondità di foratura massima | 5.9055 in |
[D5] Diametro massimo del corpo | 117.475 mm |
[D5] Diametro massimo del corpo | 4.625 in |
[SSC] Dimensione della sede dell’inserto | 10 |
Materiale da lavorare
- Acciaio
- Acciai inossidabili
- Leghe resistenti al calore
- .caption
Foratura
Foratura: Convessa
Fresatura a tuffo
Lamatura
Chain Drilling
- Advanced drill body design for flat bottom drilling and plunging
- Two effective cutting edges in the center for maximum feed
- Four effective cutting edges on the outer diameter for highest productivity on plunging operations
- Interchangeable coolant nozzles in different sizes for optimized heat control
- Four flutes for reliable chip evacuation and highest tool stiffness
- BTF taper flange connection for maximum stability and flexibility
- Use the pocket seat size SSC to select a suitable center insert
