Prodotto simile a :
FBX • Lungo • Attacco a flangia conica
Material Number7228296
ISO Catalog IDKSEMX7501FBX150BTF46MANSI Catalog IDKSEMX7501FBX150BTF46M
- P Acciaio
- M Acciai inossidabili
- S Leghe resistenti al calore
- .caption
Foratura
Foratura: Ingresso inclinato
Foratura: Offset sull'asse x
Foratura: Fondo piatto
Foratura: Convessa
Fresatura a tuffo
Lamatura
Chain Drilling
- Panoramica
- Dati dell'applicazione
- Downloads
- Parti compatibili lato macchina
- Parti compatibili lato pezzo
- Parti a disposizone
- Revisione
- Q&A
| Material Number | 7228296 |
| ISO Catalog ID | KSEMX7501FBX150BTF46M |
| ANSI Catalog ID | KSEMX7501FBX150BTF46M |
| [D1] Diametro punta M | 75 mm |
| [D1] Diametro punta M | 2.9528 in |
| [PDD] Diametro taglio punta di centraggio | 32 mm |
| [PDD] Diametro taglio punta di centraggio | 1.2598 in |
| [PPL] Lunghezza sporgenza pilota | 0.2 mm |
| [PPL] Lunghezza sporgenza pilota | 0 in |
| [L1] Lunghezza spessore inserto | 215 mm |
| [L1] Lunghezza spessore inserto | 8.4646 in |
| [L4] Profondità di foratura massima | 150 mm |
| [L4] Profondità di foratura massima | 5.9055 in |
| [D5] Diametro massimo del corpo | 117.475 mm |
| [D5] Diametro massimo del corpo | 4.625 in |
| [SSC] Dimensione della sede dell’inserto | 8 |
Materiale da lavorare
- Acciaio
- Acciai inossidabili
- Leghe resistenti al calore
- .caption
Foratura
Foratura: Convessa
Fresatura a tuffo
Lamatura
Chain Drilling
- Advanced drill body design for flat bottom drilling and plunging
- Two effective cutting edges in the center for maximum feed
- Four effective cutting edges on the outer diameter for highest productivity on plunging operations
- Interchangeable coolant nozzles in different sizes for optimized heat control
- Four flutes for reliable chip evacuation and highest tool stiffness
- BTF taper flange connection for maximum stability and flexibility
- Use the pocket seat size SSC to select a suitable center insert
