Prodotto simile a :
FIX8™ • Inserto negativo • CNUX-RN
Tornitura per lavorazioni pesanti • Inserto in metallo duro • Tipo C negativo
Material Number6710682
ISO Catalog IDCNUX191016LRNANSI Catalog IDCNUX6674LRN
- P Acciaio
- K Ghisa
100788768
Turning
Facing
Chamfering
| Material Number | 6710682 |
| ISO Catalog ID | CNUX191016LRN |
| ANSI Catalog ID | CNUX6674LRN |
| Qualità | KCP10B |
| [D] Dimensione IC inserto | 18.95 mm |
| [D] Dimensione IC inserto | 0.746 in |
| [D1] Dimensione foro inserto | 7.21 mm |
| [D1] Dimensione foro inserto | 0.2839 in |
| [L10] Lunghezza del tagliente dell’inserto | 12 mm |
| [L10] Lunghezza del tagliente dell’inserto | 0.472 in |
| [S] Spessore inserto | 10.58 mm |
| [S] Spessore inserto | 0.4165 in |
| [Rε] Raggio di punta | 1.6 mm |
| [Rε] Raggio di punta | 0.063 in |
| [Leff] Lunghezza di taglio effettiva inserto | 12 mm |
| Lunghezza taglio effettiva inserto [Leff] | 0.472 in |
Materiale da lavorare
- Acciaio
- Ghisa
Turning
Facing
Chamfering
KCP10B
Composizione: Qualità in metallo duro arricchito al cobalto, progettata specificamente, con uno spesso rivestimento in MTCVD-TiCN-Al2O3-TiOCN per la massima resistenza all’usura.
Applicazione: Ottima qualità per applicazioni dalla finitura alla lavorazione media di una vasta gamma di materiali, compresa la maggior parte degli acciai, degli acciai inossidabili ferritici, martensitici e a indurimento per precipitazione (PH) e delle ghise. Il substrato arricchito al cobalto offre una combinazione bilanciata di resistenza alla deformazione e di tenacità del tagliente, mentre lo spessore del rivestimento offre un’eccezionale resistenza alle abrasioni e all’usura a crateri durante le lavorazioni ad alta velocità. Il rivestimento liscio offre resistenza al tagliente di riporto e alle microscheggiature e produce eccellenti finiture superficiali.
- Inserts can withstand large cutting forces and vibrations due to the holder's rigid clamping system.
- Large depth of cut (up to 12mm) and feed rate (up to 1.4mm) ensure highest possible metal removal rates in steel, cast iron, and stainless steels.
- Ideal for medium machining and roughing reducing cost per edge.
- 8 cutting edges on the insert for higher productivity.
- Tangential design increases the amount of carbide between the workpiece and the tool holder, allowing the system to take higher loads.
- With 15% less cutting forces, FIX8 is also well suited for low horsepower lathes.
