Prodotto simile a :
Torna a | Modifcia simile a
FIX8™ • Inserto negativo • CNUX-RN
Tornitura per lavorazioni pesanti • Inserto in metallo duro • Tipo C negativo
Material Number6710690
ISO Catalog IDCNUX191016LRNANSI Catalog IDCNUX6674LRN
FIX8™ CNUX191016LRN Insert 6710690 - Kennametal
Rappresentazione generica
Listino prezzi
$69.12/ciascuno
Sconto
Il tuo prezzo
/ciascuno
  • P Acciaio
  • M Acciai inossidabili
  • 100788768100788768
  • TurningTurning
  • FacingFacing
  • ChamferingChamfering
Drawings for 6710690
QualitàKCP40B
[D] Dimensione IC inserto18.95 mm
[D] Dimensione IC inserto0.746 in
[D1] Dimensione foro inserto 7.21 mm
[D1] Dimensione foro inserto 0.2839 in
[L10] Lunghezza del tagliente dell’inserto12 mm
[L10] Lunghezza del tagliente dell’inserto0.472 in
[S] Spessore inserto10.58 mm
[S] Spessore inserto0.4165 in
[Rε] Raggio di punta 1.6 mm
[Rε] Raggio di punta 0.063 in
[Leff] Lunghezza di taglio effettiva inserto12 mm
Lunghezza taglio effettiva inserto [Leff]0.472 in
Materiale da lavorare
  • Acciaio
  • Acciai inossidabili
  • TurningTurning
  • FacingFacing
KCP40B
KCP40B
Composizione: Qualità in metallo duro resistente, con rivestimento TiN-MT-TiCN-Al2O3 di medio spessore.
Applicazione: Per la sgrossatura pesante di acciaio al carbonio, legato e inossidabile. La combinazione substrato-rivestimento offre tenacità e sicurezza operativa sorprendenti, oltre a garantire elevati volumi di truciolo asportato anche nelle più difficili operazioni a taglio interrotto.
  • Inserts can withstand large cutting forces and vibrations due to the holder's rigid clamping system.
  • Large depth of cut (up to 12mm) and feed rate (up to 1.4mm) ensure highest possible metal removal rates in steel, cast iron, and stainless steels.
  • Ideal for medium machining and roughing reducing cost per edge.
  • 8 cutting edges on the insert for higher productivity.
  • Tangential design increases the amount of carbide between the workpiece and the tool holder, allowing the system to take higher loads.
  • With 15% less cutting forces, FIX8 is also well suited for low horsepower lathes.
Nome prodotto
FIX8™ • Toolholder • KM63™ • PCJN • 93° • Through Coolant
Listino prezzi
/ciascuno
Sconto
Il tuo prezzo
/ciascuno
FIX8™ • Toolholder • KM63 • PCBN • 75° • Through Coolant
6741044
KM63TSPCBNL19FIX8HPC
Listino prezzi
/ciascuno
Sconto
Il tuo prezzo
/ciascuno
FIX8™ • Toolholder • KM80™ • PCJN • 93° • Through Coolant
Listino prezzi
/ciascuno
Sconto
Il tuo prezzo
/ciascuno
FIX8™ • Toolholder • KM80 • PCBN • 75° • Through Coolant
6741048
KM80TSPCBNL19FIX8HPC
Listino prezzi
/ciascuno
Sconto
Il tuo prezzo
/ciascuno
FIX8™ • Toolholder • PCJN • 93° • Through Coolant • Metric
Listino prezzi
/ciascuno
Sconto
Il tuo prezzo
/ciascuno
FIX8™ • Toolholder • PCJN • 93° • Metric
6913094
FIX8PCJNL3232P19
FIX8PCJNL3232P19
Listino prezzi
/ciascuno
Sconto
Il tuo prezzo
/ciascuno
6913096
FIX8PCJNL4040R19
FIX8PCJNL4040R19
Listino prezzi
/ciascuno
Sconto
Il tuo prezzo
/ciascuno
FIX8™ • Toolholder • PCJN • -3° • Through Coolant • Inch
Listino prezzi
/ciascuno
Sconto
Il tuo prezzo
/ciascuno
FIX8™ • Toolholder • PCJN • -3° • Inch
6913103
FIX8PCJNL206D
FIX8PCJNL206D
Listino prezzi
/ciascuno
Sconto
Il tuo prezzo
/ciascuno
6913105
FIX8PCJNL246E
FIX8PCJNL246E
Listino prezzi
/ciascuno
Sconto
Il tuo prezzo
/ciascuno
Novità Folder
ISO Catalogo
ANSI Catalogo
