Prodotto simile a :
HARVI™ II • Raggiata • 5 tagli • Con colletto • Codolo cilindrico • Sistema metrico
Fresa a candela in metallo duro HARVI™ II per sgrossatura e finitura di diversi materiali
Material Number3524517
ISO Catalog IDUDDE1000A5ARDANSI Catalog IDUDDE1000A5ARD
- P Acciaio
- K Ghisa
- S Leghe resistenti al calore
- H Materiali temprati
Trochoidal Milling
Fresatura in rampa: 3°
Scanalatura: Testa piana
Contornatura/fresatura a spallamento: Testa piana
Dimensioni utensile: Configurazione del vano: 5
Angolo elica: 38°
Corner Style: Corner RadiusTipo angolo Raggio di punta
| Material Number | 3524517 |
| ISO Catalog ID | UDDE1000A5ARD |
| ANSI Catalog ID | UDDE1000A5ARD |
| Qualità | KC643M |
| Serie adattatore lato macchina | Straight-Cylindrical |
| [D1] Diametro di taglio effettivo | 10 mm |
| [D1] Diametro di taglio effettivo | 0.3937 in |
| [D] Dia adattatore / stelo / foro | 10 mm |
| [D] Dia adattatore / stelo / foro | 0.3937 in |
| [D3] Diametro del collo | 9.4 mm |
| [D3] Diametro del collo | 0.3701 in |
| [AP1MAX] 1° profondità di taglio massima | 22 mm |
| [AP1MAX] 1° profondità di taglio massima | 0.8661 in |
| [L3] Lunghezza utilizzabile | 30 mm |
| [L3] Lunghezza utilizzabile | 1.1811 in |
| [L] Lunghezza complessiva | 76 mm |
| [L] Lunghezza complessiva | 2.9921 in |
| [Re] Raggio di punta | 2.5 mm |
| [Re] Raggio di punta | 0.098 in |
| [Z] Numero di vani | 5 |
Materiale da lavorare
- Acciaio
- Ghisa
- Leghe resistenti al calore
- Materiali temprati
Trochoidal Milling
Angolo elica: 38°
KC643M
Qualità a grana fine rivestita con PVD multistrato (AlTiN). KC643M™ è un rivestimento in PVD molto sottile e duro particolarmente adatto per lavorare acciaio, ghisa, acciaio inossidabile (a umido) e titanio (a secco). Questa qualità può essere utilizzata per materiali con durezze fino a 52 HRC.
- Versatile solid carbide end mill for steels, cast iron and titanium
- HARVI™ II solid carbide end mills cover a variety of operations, including dynamic milling
- HARVI™ II solid carbide end mills feature unequal flute spacing for chatter-free machining at highest feed rates
- Slotting up to 1xD
HARVI II • UDDE • Passo variabile
| Gruppo materiali | KCSM15/ KC643M | Avanzamento per dente consigliato (fz=mm/dente) per la contornatura (A). | ||||||||||||||
| A | B | Velocità di taglio | D1 | |||||||||||||
| ap | ae | ap | Min | Max | mm | 6,0 | 8,0 | 10,0 | 12,0 | 14,0 | 16,0 | 18,0 | 20,0 | 25,0 | ||
| P | 5 | 1,5 x D | 0,5 x D | 1 x D | 60 | 100 | fz | 0,029 | 0,040 | 0,048 | 0,056 | 0,063 | 0,070 | 0,076 | 0,081 | 0,091 |
| 6 | 1,5 x D | 0,5 x D | 0,75 x D | 50 | 75 | fz | 0,025 | 0,034 | 0,040 | 0,047 | 0,052 | 0,057 | 0,061 | 0,065 | 0,071 | |
| K | 1 | 1,5 x D | 0,5 x D | 1 x D | 120 | 150 | fz | 0,044 | 0,060 | 0,072 | 0,083 | 0,092 | 0,101 | 0,108 | 0,114 | 0,124 |
| 2 | 1,5 x D | 0,5 x D | 1 x D | 110 | 140 | fz | 0,036 | 0,050 | 0,061 | 0,070 | 0,079 | 0,087 | 0,095 | 0,101 | 0,114 | |
| 3 | 1,5 x D | 0,5 x D | 1 x D | 110 | 130 | fz | 0,029 | 0,040 | 0,048 | 0,056 | 0,063 | 0,070 | 0,076 | 0,081 | 0,091 | |
| S | 1 | 1,5 x D | 0,3 x D | 0,3 x D | 50 | 90 | fz | 0,036 | 0,050 | 0,061 | 0,070 | 0,079 | 0,087 | 0,095 | 0,101 | 0,114 |
| 2 | 1,5 x D | 0,3 x D | 0,3 x D | 25 | 40 | fz | 0,019 | 0,026 | 0,032 | 0,037 | 0,042 | 0,046 | 0,050 | 0,054 | 0,061 | |
| 3 | 1,5 x D | 0,3 x D | 0,3 x D | 25 | 40 | fz | 0,019 | 0,026 | 0,032 | 0,037 | 0,042 | 0,046 | 0,050 | 0,054 | 0,061 | |
| 4 | 1,5 x D | 0,5 x D | 1 x D | 50 | 60 | fz | 0,026 | 0,037 | 0,045 | 0,052 | 0,058 | 0,064 | 0,069 | 0,074 | 0,084 | |
| H | 1 | 1,5 x D | 0,5 x D | 0,75 x D | 80 | 140 | fz | 0,033 | 0,045 | 0,054 | 0,062 | 0,070 | 0,077 | 0,083 | 0,088 | 0,098 |
