Prodotto simile a :
HARVI™ II • Square End • 5 Flutes • Plain Shank • Inch
HARVI™ II Solid Carbide End Mill for Roughing and Finishing of High-Temperature Alloys
Material Number3580805
ISO Catalog IDUDDE625J5BSANSI Catalog IDUDDE625J5BS
Trochoidal Milling
Fresatura in rampa: 3°
Scanalatura: Testa piana
Contornatura/fresatura a spallamento: Testa piana
Dimensioni utensile: Configurazione del vano: 5
Angolo elica: 38°
Corner Style: Corner RadiusTipo angolo Raggio di punta
Stile angolo: Testa piana
Material Number | 3580805 |
ISO Catalog ID | UDDE625J5BS |
ANSI Catalog ID | UDDE625J5BS |
Qualità | KC643M |
Serie adattatore lato macchina | Straight-Cylindrical |
[D1] Diametro di taglio effettivo | 15.875 mm |
[D1] Diametro di taglio effettivo | 0.625 in |
[D] Dia adattatore / stelo / foro | 15.875 mm |
[D] Dia adattatore / stelo / foro | 0.625 in |
[AP1MAX] 1° profondità di taglio massima | 31.75 mm |
[AP1MAX] 1° profondità di taglio massima | 1.25 in |
[L] Lunghezza complessiva | 88.9 mm |
[L] Lunghezza complessiva | 3.5 in |
[Z] Numero di vani | 5 |
Trochoidal Milling
Angolo elica: 38°
KC643M
Qualità a grana fine rivestita con PVD multistrato (AlTiN). KC643M™ è un rivestimento in PVD molto sottile e duro particolarmente adatto per lavorare acciaio, ghisa, acciaio inossidabile (a umido) e titanio (a secco). Questa qualità può essere utilizzata per materiali con durezze fino a 52 HRC.
- Versatile solid carbide end mill for steels, and high-temperature alloys.
- HARVI™ II solid carbide end mills cover a variety of operations, including dynamic milling.
- HARVI™ II solid carbide end mills feature unequal flute spacing for chatter-free machining at highest feed rates.
- Slotting up to 1 x D.
HARVI II • UDDE • Unequal Flute Spacing
Contornatura (A) | |||||||||||
KC643M | Recommended feed per tooth (IPT=inch/th) for side milling (A). For slotting (B), reduce IPT by 20%. | ||||||||||
A | B | Velocità di taglio | D1 | ||||||||
frac. | 1/2 | 5/8 | 3/4 | 1 | |||||||
Gruppo materiali | ap | ae | ap | min | max | dec. | .500 | .625 | .750 | 1.000 | |
P | 5 | 1.25 x D | 0.5 x D | 1 x D | 200 | 325 | IPT | .0023 | .0027 | .0003 | .0036 |
6 | 1.25 x D | 0.5 x D | 0.75 x D | 150 | 225 | IPT | .0019 | .0022 | .0024 | .0028 | |
S | 2 | 1.0 x D | 0.3 x D | 0.3 x D | 70 | 130 | IPT | .0016 | .0018 | .0020 | .0025 |
3 | 1.25 x D | 0.5 x D | 1 x D | 160 | 260 | IPT | .0023 | .0027 | .0030 | .0036 | |
4 | 1.25 x D | 0.5 x D | 1 x D | 150 | 210 | IPT | .0022 | .0025 | .0028 | .0033 |
Tolleranza
Tolleranze delle frese in metallo duro | |||
D1 | Tolleranza | D | Tolleranza h6 + / - |
All | +.000/- .002" | ≤1/8" | +0/-.00024" |
+0/-.00031" | |||
+0/-.00035" | |||
+0/-.00043" | |||
0/.00051" |
