Prodotto simile a :
HARVI™ Ultra 8X • Carbide Insert • SNHJ12-GDH • Medium/Heavy Machining • For Cutter Front Row Only
Shoulder milling insert with up to eight cutting edges.
Material Number6427034
ISO Catalog IDSNHJ120660SNGDHANSI Catalog IDSNHJ120660SNGDH
- P Acciaio
- M Acciai inossidabili
- S Leghe resistenti al calore
Material Number | 6427034 |
ISO Catalog ID | SNHJ120660SNGDH |
ANSI Catalog ID | SNHJ120660SNGDH |
Qualità | KCSM40 |
[D] Dimensione IC inserto | 12.7 mm |
[D] Dimensione IC inserto | 0.5 in |
[S] Spessore inserto | 4.52 mm |
[S] Spessore inserto | 0.178 in |
[L10] Lunghezza del tagliente dell’inserto | 12.7 mm |
[L10] Lunghezza del tagliente dell’inserto | 0.5 in |
[Rε] Raggio di punta | 6 mm |
[Rε] Raggio di punta | 0.236 in |
Spessore medio del truciolo [HM] | 0.08 mm |
Spessore medio del truciolo [HM] | 0.0031 in |
Taglienti per inserto | 4 |
Materiale da lavorare
- Acciaio
- Acciai inossidabili
- Leghe resistenti al calore
KCSM40
Qualità in metallo duro rivestito con PVD TiAlN/TiN avanzato. Substrato eccellente con legante con composizione di nuovo sviluppo. KCSM40 è una qualità ad alte prestazioni per titanio, superleghe e acciaio inossidabile. L'elevata resistenza del substrato agli shock termici rende questa qualità ideale per lavorazioni a umido. Prima scelta per sgrossatura e condizioni di taglio sfavorevoli.
- Inserts with large corner radii from 0.8mm (.031") to 32mm (.125") fit into front row pockets of all cutter bodies.
- Inserts with large corner radii of 4.0mm (.158") ONLY fit into front row pockets of all cutter bodies ending without "R".
- For insert clearance, the front row cutter body pockets must be modified.
- Inserts with large corner radii from 4.8mm (.188") to 6.4mm (.250") fit into front row pockets of cutter bodies ending with "R".
Guida alla selezione degli inserti
HARVI™ Ultra 8X • Insert Selection Guide II - using inserts KSSM8+ (SNPJ12-GD) | ||||||
Gruppo materiali | Lavorazione leggera | Uso generico | Lavorazione pesante | |||
– | (Geometria leggera) | – | (Geometria robusta) | |||
– | resistenza all’usura | tenacità | ||||
– | Geometria | Qualità | Geometria | Qualità | Geometria | Qualità |
P1–P2 | .S..GD | KCPK30 | .S..GD | KCPK30 | .S..GD | KCPM40 |
P3–P4 | .S..GD | KCPK30 | .S..GD | KCPK30 | .S..GD | KCPM40 |
P5–P6 | .S..GD | KCPK30 | .S..GD | KCPK30 | .S..GD | KCPM40 |
M1–M2 | .S..GD | KCPK30 | .S..GD | KCPK30 | .S..GD | KCPM40 |
M3 | .S..GD | KCPK30 | .S..GD | KCPK30 | .S..GD | KCPM40 |
K1–K2 | .S..GD | KCK20B | .S..GD | KCK20B | .S..GD | KCK15 |
K3 | .S..GD | KCK20B | .S..GD | KCK20B | .S..GD | KCK20B |
N3 | – | – | – | – | – | – |
S3 | – | – | – | – | – | – |
S4 | – | – | – | – | – | – |
H1 | – | – | – | – | – | – |
HARVI™ Ultra 8X • Insert Selection Guide I | ||||||
P1–P2 | .E..LEH | KCSM40 | .E..LEH | KCSM40 | .S..GDH | KCSM40 |
P3–P4 | .E..LEH | KCSM40 | .E..LEH | KCSM40 | .S..GDH | KCSM40 |
P5–P6 | .E..LEH | KCSM40 | .E..LEH | KCSM40 | .S..GDH | KCSM40 |
M1–M2 | .E..LEH | KCSM40 | .E..LEH | KCSM40 | .S..GDH | KCSM40 |
M3 | .E..LEH | KCSM40 | .S..GDH | KCSM40 | .S..GDH | KCSM40 |
K3 | – | – | – | – | – | – |
S1–S2 | .E..LEH | KCSM40 | .E..LEH | KCSM40 | .S..GDH | KCSM40 |
S3 | .E..LEH | KCSM40 | .S..GDH | KCSM40 | .S..GDH | KCSM40 |
S4 | .E..LEH | KCSM40 | .S..GDH | KCSM40 | .S..GDH | KCSM40 |
