Prodotto simile a :
Torna a | Modifcia simile a
Teste regolabili HTS con DFT • Pollici
Sistema di foratura profonda HTS
Material Number1191134
ISO Catalog ID3.76102R058VANSI Catalog ID3.76102R058V
DFT Type Adjustable Head Holemaking - 1191134 - Kennametal
Rappresentazione generica
Listino prezzi
$1,370.35/ciascuno
Sconto
Il tuo prezzo
/ciascuno
  • P Acciaio
  • M Acciai inossidabili
  • K Ghisa
  • N Materiali non ferrosi
  • S Leghe resistenti al calore
  • ForaturaForatura
  • Adduzione interna di refrigerante: Radiale: Foratura intercambiabileAdduzione interna di refrigerante: Radiale: Foratura intercambiabile
Drawings for 1191134
[D1] Diametro punta M 102 mm
[D1] Diametro punta M 4.02 in
[D1max] Diametro punta massimo108 mm
[D1max] Diametro punta massimo4.25 in
[D5] Diametro massimo del corpo 58.5 mm
[D5] Diametro massimo del corpo 2.3031 in
[D] Dia adattatore / stelo / foro32 mm
[D] Dia adattatore / stelo / foro1.2598 in
[L] Lunghezza complessiva 130 mm
[L] Lunghezza complessiva 5.1181 in
[L1] Lunghezza spessore inserto 80 mm
[L1] Lunghezza spessore inserto 3.1496 in
MAR_PILOT_DRILLB510S20
Cartuccia 23.77000R081V
MAR_NUM_CART_INTERIOR1
Cartuccia 13.77000R082V
MAR_CART_EXTERIOR1
MAR_DFT_INSERTSDFT05T3
MAR_NUM_DFT_MAX_INSERTS6
MAR_KG1,7
MAR_LBS3.75
Materiale da lavorare
  • Acciaio
  • Acciai inossidabili
  • Ghisa
  • Materiali non ferrosi
  • Leghe resistenti al calore
  • ForaturaForatura
  • Le teste di foratura HTS sono dotate di punte di centraggio e cartucce con inserti Drill Fix™ DFT™ trigonali.
  • Testa fornita con viti di bloccaggio e di regolazione.
Nome prodotto
HTS • Basic Shank • 2° WN(WD) • Metric
1129382
5.34050-058450
5.34050-058450
Listino prezzi
/ciascuno
Sconto
Il tuo prezzo
/ciascuno
1129383
5.34050-058600
5.34050-058600
Listino prezzi
/ciascuno
Sconto
Il tuo prezzo
/ciascuno
1134472
5.34050-058186
5.34050-058186
Listino prezzi
/ciascuno
Sconto
Il tuo prezzo
/ciascuno
1134482
5.34050-058300
5.34050-058300
Listino prezzi
/ciascuno
Sconto
Il tuo prezzo
/ciascuno
HTS-HTS Extension
1134555
5.34158R058300
5.34158R058300
Listino prezzi
/ciascuno
Sconto
Il tuo prezzo
/ciascuno
HTS-HTS Reducer
1134657
5.34280R058080
5.34280R058080
Listino prezzi
/ciascuno
Sconto
Il tuo prezzo
/ciascuno
HTS-HTS Reducer
1300343
5.34270R058100
5.34270R058100
Listino prezzi
/ciascuno
Sconto
Il tuo prezzo
/ciascuno
HTS • BT Taper Shank • Form B/AD Coolant
1749285
BT50BHTS32080M
BT50BHTS32080M
Listino prezzi
/ciascuno
Sconto
Il tuo prezzo
/ciascuno
HTS • CV Taper Shank • Form B/AD Coolant
1749429
CV50BHTS32M314
CV50BHTS32M314
Listino prezzi
/ciascuno
Sconto
Il tuo prezzo
/ciascuno
HTS-SSF • Flanged Shank • Inch
1801561
SSF200HTS320805
SSF200HTS320805
Listino prezzi
/ciascuno
Sconto
Il tuo prezzo
/ciascuno
Nome prodotto
B510 • HTS DFT • Pilot Drills
1131060
B510S20000
B510S20000
Listino prezzi
/ciascuno
Sconto
Il tuo prezzo
/ciascuno
1131134
B510S20000
B510S20000
Listino prezzi
/ciascuno
Sconto
Il tuo prezzo
/ciascuno
HTS DFT Type Cartridge
1191142
3.77000R081V
3.77000R081V
Listino prezzi
/ciascuno
Sconto
Il tuo prezzo
/ciascuno
1191143
3.77000R082V
3.77000R082V
Listino prezzi
/ciascuno
Sconto
Il tuo prezzo
/ciascuno
HTS DFT Finishing Catridges
2634416
3.77000R282V
3.77000R282V
Listino prezzi
/ciascuno
Sconto
Il tuo prezzo
/ciascuno
2963664
B511S20000
B511S20000
Listino prezzi
/ciascuno
Sconto
Il tuo prezzo
/ciascuno
Nome prodotto
STEEL BALL D=8 MM DIN 5401
1130290
190.540
190.540
Listino prezzi
/ciascuno
Sconto
Il tuo prezzo
/ciascuno
SET DI VITI DIN 1835 M12X16-45H
1132026
SS03M023
SS03M023
Listino prezzi
/ciascuno
Sconto
Il tuo prezzo
/ciascuno
ACCESSORI UTENSILI
1138331
170.006
170.006
Listino prezzi
/ciascuno
Sconto
Il tuo prezzo
/ciascuno
CACCIAVITE TX9 170.024
1138430
170.024
170.024
Listino prezzi
/ciascuno
Sconto
Il tuo prezzo
/ciascuno
SET DI VITI
1140150
571.064
571.064
Listino prezzi
/ciascuno
Sconto
Il tuo prezzo
/ciascuno
Novità Folder
ISO Catalogo
ANSI Catalogo
