Prodotto simile a :
Torna a | Modifcia simile a
Teste regolabili HTS con DFT • Pollici
Sistema di foratura profonda HTS
Material Number1232519
ISO Catalog ID3.76068R040VANSI Catalog ID3.76068R040V
DFT Type Adjustable Head Holemaking - 1232519 - Kennametal
Rappresentazione generica
Listino prezzi
$1,207.23/ciascuno
Sconto
Il tuo prezzo
/ciascuno
  • P Acciaio
  • M Acciai inossidabili
  • K Ghisa
  • N Materiali non ferrosi
  • S Leghe resistenti al calore
  • ForaturaForatura
  • Adduzione interna di refrigerante: Radiale: Foratura intercambiabileAdduzione interna di refrigerante: Radiale: Foratura intercambiabile
Drawings for 1232519
[D1] Diametro punta M 68 mm
[D1] Diametro punta M 2.68 in
[D1max] Diametro punta massimo73 mm
[D1max] Diametro punta massimo2.87 in
[D5] Diametro massimo del corpo 40.5 mm
[D5] Diametro massimo del corpo 1.5944 in
[D] Dia adattatore / stelo / foro22 mm
[D] Dia adattatore / stelo / foro0.8661 in
[L] Lunghezza complessiva 115 mm
[L] Lunghezza complessiva 4.5276 in
[L1] Lunghezza spessore inserto 70 mm
[L1] Lunghezza spessore inserto 2.7559 in
MAR_PILOT_DRILLB510S10
Cartuccia 23.77000R026V
MAR_NUM_CART_INTERIOR1
Cartuccia 13.77000R027V
MAR_CART_EXTERIOR1
MAR_DFT_INSERTSDFT05T3
MAR_NUM_DFT_MAX_INSERTS4
MAR_KG0,8
MAR_LBS1.76
Materiale da lavorare
  • Acciaio
  • Acciai inossidabili
  • Ghisa
  • Materiali non ferrosi
  • Leghe resistenti al calore
  • ForaturaForatura
  • Le teste di foratura HTS sono dotate di punte di centraggio e cartucce con inserti Drill Fix™ DFT™ trigonali.
  • Testa fornita con viti di bloccaggio e di regolazione.
Nome prodotto
HTS • Basic Shank • 2° WN(WD) • Metric
1129378
5.34050-040450
5.34050-040450
Listino prezzi
/ciascuno
Sconto
Il tuo prezzo
/ciascuno
1129379
5.34050-040600
5.34050-040600
Listino prezzi
/ciascuno
Sconto
Il tuo prezzo
/ciascuno
1134434
5.34050-040148
5.34050-040148
Listino prezzi
/ciascuno
Sconto
Il tuo prezzo
/ciascuno
1134440
5.34050-040300
5.34050-040300
Listino prezzi
/ciascuno
Sconto
Il tuo prezzo
/ciascuno
HTS-HTS Extension
1134530
5.34140R040200
5.34140R040200
Listino prezzi
/ciascuno
Sconto
Il tuo prezzo
/ciascuno
HTS-HTS Reducer
1134631
5.34248R040100
5.34248R040100
Listino prezzi
/ciascuno
Sconto
Il tuo prezzo
/ciascuno
HTS-HTS Reducer
1134650
5.34280R040080
5.34280R040080
Listino prezzi
/ciascuno
Sconto
Il tuo prezzo
/ciascuno
HTS • CV Taper Shank • Form B/AD Coolant
1749266
CV50BHTS22M295
CV50BHTS22M295
Listino prezzi
/ciascuno
Sconto
Il tuo prezzo
/ciascuno
HTS • BT Taper Shank • Form B/AD Coolant
1749281
BT50BHTS22075M
BT50BHTS22075M
Listino prezzi
/ciascuno
Sconto
Il tuo prezzo
/ciascuno
HTS-SSF • Flanged Shank • Inch
1801541
SSF200HTS220297
SSF200HTS220297
Listino prezzi
/ciascuno
Sconto
Il tuo prezzo
/ciascuno
Nome prodotto
B510 • HTS DFT • Pilot Drills
1131119
B510S10000
B510S10000
Listino prezzi
/ciascuno
Sconto
Il tuo prezzo
/ciascuno
1139601
B510S10000
B510S10000
Listino prezzi
/ciascuno
Sconto
Il tuo prezzo
/ciascuno
HTS DFT Type Cartridge
1191137
3.77000R026V
3.77000R026V
Listino prezzi
/ciascuno
Sconto
Il tuo prezzo
/ciascuno
1191138
3.77000R027V
3.77000R027V
Listino prezzi
/ciascuno
Sconto
Il tuo prezzo
/ciascuno
HTS DFT Finishing Catridges
2634375
3.77000R227V
3.77000R227V
Listino prezzi
/ciascuno
Sconto
Il tuo prezzo
/ciascuno
2963632
B511S10000
B511S10000
Listino prezzi
/ciascuno
Sconto
Il tuo prezzo
/ciascuno
Nome prodotto
SET DI VITI DIN 1835 M8X10-45H
1132000
SS03M014
SS03M014
Listino prezzi
/ciascuno
Sconto
Il tuo prezzo
/ciascuno
SPARE PART-STEEL BALL-COOLANT HOLE PLUG
Listino prezzi
/ciascuno
Sconto
Il tuo prezzo
/ciascuno
ACCESSORI UTENSILI
1138315
170.004
170.004
Listino prezzi
/ciascuno
Sconto
Il tuo prezzo
/ciascuno
CACCIAVITE TX9 170.024
1138430
170.024
170.024
Listino prezzi
/ciascuno
Sconto
Il tuo prezzo
/ciascuno
1138565
170.056
170.056
Listino prezzi
/ciascuno
Sconto
Il tuo prezzo
/ciascuno
SET DI VITI
1140141
571.062
571.062
Listino prezzi
/ciascuno
Sconto
Il tuo prezzo
/ciascuno
Novità Folder
ISO Catalogo
ANSI Catalogo
