Prodotto simile a :
Torna a | Modifcia simile a
Teste regolabili HTS con DFT • Pollici
Sistema di foratura profonda HTS
Material Number1245758
ISO Catalog ID3.76130R070VANSI Catalog ID3.76130R070V
DFT Type Adjustable Head Holemaking - 1245758 - Kennametal
Rappresentazione generica
Listino prezzi
$1,776.79/ciascuno
Sconto
Il tuo prezzo
/ciascuno
  • P Acciaio
  • M Acciai inossidabili
  • K Ghisa
  • N Materiali non ferrosi
  • S Leghe resistenti al calore
  • ForaturaForatura
  • Adduzione interna di refrigerante: Radiale: Foratura intercambiabileAdduzione interna di refrigerante: Radiale: Foratura intercambiabile
Drawings for 1245758
[D1] Diametro punta M 130 mm
[D1] Diametro punta M 5.12 in
[D1max] Diametro punta massimo140 mm
[D1max] Diametro punta massimo5.51 in
[D5] Diametro massimo del corpo 71 mm
[D5] Diametro massimo del corpo 2.7952 in
[D] Dia adattatore / stelo / foro40 mm
[D] Dia adattatore / stelo / foro1.5748 in
[L] Lunghezza complessiva 145 mm
[L] Lunghezza complessiva 5.7087 in
[L1] Lunghezza spessore inserto 90 mm
[L1] Lunghezza spessore inserto 3.5433 in
MAR_PILOT_DRILLB510S25
Cartuccia 23.77000R087V
MAR_NUM_CART_INTERIOR1
Cartuccia 13.77000R088V
MAR_CART_EXTERIOR1
MAR_DFT_INSERTSDFT06T3
MAR_NUM_DFT_MAX_INSERTS6
MAR_KG3,0
MAR_LBS6.61
Materiale da lavorare
  • Acciaio
  • Acciai inossidabili
  • Ghisa
  • Materiali non ferrosi
  • Leghe resistenti al calore
  • ForaturaForatura
  • Le teste di foratura HTS sono dotate di punte di centraggio e cartucce con inserti Drill Fix™ DFT™ trigonali.
  • Testa fornita con viti di bloccaggio e di regolazione.
Nome prodotto
HTS-HTS Extension
1134564
5.34170R070186
5.34170R070186
Listino prezzi
/ciascuno
Sconto
Il tuo prezzo
/ciascuno
HTS-HTS Extension
1134570
5.34170R070300
5.34170R070300
Listino prezzi
/ciascuno
Sconto
Il tuo prezzo
/ciascuno
HTS-HTS Extension
1134581
5.34170R070500
5.34170R070500
Listino prezzi
/ciascuno
Sconto
Il tuo prezzo
/ciascuno
HTS • DV Taper Shank • Form B/AD Coolant
1134609
5.36050-154040
5.36050154040
Listino prezzi
/ciascuno
Sconto
Il tuo prezzo
/ciascuno
HTS-HTS Reducer
1134666
5.34280R070150
5.34280R070150
Listino prezzi
/ciascuno
Sconto
Il tuo prezzo
/ciascuno
HTS • CV Taper • Form AD • with Rotary Coolant Ring
Listino prezzi
/ciascuno
Sconto
Il tuo prezzo
/ciascuno
HTS • BT Taper Shank • Form B/AD Coolant
1749286
BT50BHTS40080M
BT50BHTS40080M
Listino prezzi
/ciascuno
Sconto
Il tuo prezzo
/ciascuno
HTS • CV Taper Shank • Form B/AD Coolant
1749430
CV50BHTS40M314
CV50BHTS40M314
Listino prezzi
/ciascuno
Sconto
Il tuo prezzo
/ciascuno
HTS-SSF • Flanged Shank • Inch
1801574
SSF250HTS400355
SSF250HTS400355
Listino prezzi
/ciascuno
Sconto
Il tuo prezzo
/ciascuno
1801575
SSF250HTS401055
SSF250HTS401055
Listino prezzi
/ciascuno
Sconto
Il tuo prezzo
/ciascuno
Nome prodotto
B510 • HTS DFT • Pilot Drills
1127915
B510S25000
B510S25000
Listino prezzi
/ciascuno
Sconto
Il tuo prezzo
/ciascuno
1131070
B510S25000
B510S25000
Listino prezzi
/ciascuno
Sconto
Il tuo prezzo
/ciascuno
HTS DFT Type Cartridge
1245835
3.77000R087V
3.77000R087V
Listino prezzi
/ciascuno
Sconto
Il tuo prezzo
/ciascuno
1245836
3.77000R088V
3.77000R088V
Listino prezzi
/ciascuno
Sconto
Il tuo prezzo
/ciascuno
HTS DFT Finishing Catridges
2634419
3.77000R288V
3.77000R288V
Listino prezzi
/ciascuno
Sconto
Il tuo prezzo
/ciascuno
2963665
B511S25000
B511S25000
Listino prezzi
/ciascuno
Sconto
Il tuo prezzo
/ciascuno
Nome prodotto
MICROBORE MOUNTING SCREW S1
1130300
190.542
190.542
Listino prezzi
/ciascuno
Sconto
Il tuo prezzo
/ciascuno
SET DI VITI DIN 1835 M14X16-45H
1132034
SS03M025
SS03M025
Listino prezzi
/ciascuno
Sconto
Il tuo prezzo
/ciascuno
ACCESSORI UTENSILI
1138331
170.006
170.006
Listino prezzi
/ciascuno
Sconto
Il tuo prezzo
/ciascuno
TORX-WRENCH TX15 170.025
1138438
170.025
170.025
Listino prezzi
/ciascuno
Sconto
Il tuo prezzo
/ciascuno
SET DI VITI
1140150
571.064
571.064
Listino prezzi
/ciascuno
Sconto
Il tuo prezzo
/ciascuno
Novità Folder
ISO Catalogo
ANSI Catalogo
