Prodotto simile a :
Pinze per mandrini idraulici HC
Material Number2248997
ISO Catalog ID75HC050MANSI Catalog ID75HC050M
Foratura — Adduzione interna refrigerante
Codolo — Cilindrico liscio ≤h6
Refrigerante — Adduzione interna di refrigerante 100 bar (1500 psi) massimo
- Panoramica
- Dati dell'applicazione
- Downloads
- Parti compatibili lato macchina
- Parti compatibili lato pezzo
- Revisione
- Q&A
Material Number | 2248997 |
ISO Catalog ID | 75HC050M |
ANSI Catalog ID | 75HC050M |
[D2] Diametro corpo 1 - Lato pezzo | 25 mm |
[D2] Diametro corpo 1 - Lato pezzo | 0.9843 in |
[L1] Lunghezza spessore 1 | 4 mm |
[L1] Lunghezza spessore 1 | 0.1569 in |
[L9] Lunghezza di bloccaggio | 28 mm |
[L9] Lunghezza di bloccaggio | 1.1024 in |
[LS] Lunghezza del codolo | 50 mm |
[LS] Lunghezza del codolo | 1.9685 in |
[D] Dia adattatore / stelo / foro | 19.05 mm |
[D] Dia adattatore / stelo / foro | 0.75 in |
[D1] Diametro adattatore / stelo / foro | 5 mm |
[D1] Diametro adattatore / stelo / foro | 0.1969 in |
- Struttura a un singolo pezzo con configurazione a scanalatura per sigillare il refrigerante.
- L'utensile da taglio deve essere cilindrico e presentare un foro passante quando si utilizza il refrigerante.
- Il manicotto deve essere inserito completamente nel mandrino idraulico fino a che il fianco entra in contatto con la superficie anteriore del mandrino idraulico.
- Gli utensili da taglio devono essere saldamente a contatto con la lunghezza del foro del manicotto (L1).
