Prodotto simile a :
Bussole di riduzione • HC 12M - HC 32M • Versione metrica con fori con misure metriche
Material Number7053453
ISO Catalog ID50MHC400MANSI Catalog ID50MHC400M
Foratura — Adduzione interna refrigerante
Codolo — Cilindrico liscio ≤h6
Refrigerante — Adduzione interna di refrigerante 100 bar (1500 psi) massimo
- Panoramica
- Dati dell'applicazione
- Downloads
- Parti compatibili lato macchina
- Parti compatibili lato pezzo
- Revisione
- Q&A
Material Number | 7053453 |
ISO Catalog ID | 50MHC400M |
ANSI Catalog ID | 50MHC400M |
[D] Dia adattatore / stelo / foro | 50 mm |
[D] Dia adattatore / stelo / foro | 1.9685 in |
[D1] Diametro adattatore / stelo / foro | 40 mm |
[D1] Diametro adattatore / stelo / foro | 1.5748 in |
[D2] Diametro corpo 1 - Lato pezzo | 54 mm |
[D2] Diametro corpo 1 - Lato pezzo | 2.126 in |
[L1] Lunghezza spessore 1 | 4 mm |
[L1] Lunghezza spessore 1 | 0.1575 in |
[L9] Lunghezza di bloccaggio | 81.8 mm |
[L9] Lunghezza di bloccaggio | 3.2205 in |
[LS] Lunghezza del codolo | 80 mm |
[LS] Lunghezza del codolo | 3.1496 in |
- One-piece design with slot configuration to seal coolant
- Cutting tool must be cylindrical and have a through hole when using coolant
- Sleeve must be inserted completely into the hydraulic chuck until shoulder mates against the hydraulic chuck front face
- Cutting tools must be in full contact with the sleeve bore length (L9)
