Prodotto simile a :
Insert for KenFeed™ Mini • WPGX03...
Indexable Insert • WPGX03...
Material Number2227176
ISO Catalog IDWPGX090412-GD250ANSI Catalog IDWPGX090412-GD250
Material Number | 2227176 |
ISO Catalog ID | WPGX090412-GD250 |
ANSI Catalog ID | WPGX090412-GD250 |
Qualità | KCPK30 |
[D] Dimensione IC inserto | 12.7 mm |
[D] Dimensione IC inserto | 0.5 in |
[S] Spessore inserto | 4.76 mm |
[S] Spessore inserto | 0.1839 in |
Taglienti per inserto | 3 |
KCPK30
Qualità in metallo duro rivestito con CVD multistrato (TiN/TiCN/Al2O3) e avanzato trattamento post-rivestimento Beyond™. Il substrato è molto duro. KCPK30 trova un'ampia gamma di applicazioni nella fresatura generale e di sgrossatura degli acciai e delle ghise. Da utilizzare a secco per ottenere risultati ottimali. Funziona anche a umido.
- Positive single-sided insert for lower cutting forces for high-feed milling process.
- Engineered to run up to 0,05 IPT. Boost productivity in small machines and/or components.
- LD first choice for majority of materials, providing lower cutting forces.
- LN geometry is the first choice for high-strength steel and hard machining up to 55 HRC.
